Cita da
fa72 su 22 Settembre 2022, 12:56
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Scrivo questo messaggio perchè vorrei sostituire il piano a gas
con un piano ad induzione, ma tra giri fatti nei negozi (con
commessi incompetenti ) e visite ai siti dei vari produttivi (con tante scritte di marketing) mi è venuta una
confusione…
Potete consigliarmi un buon modello di una marca affidabile
con le seguenti funzioni:
1-Limitatore di potenza (che tarerò
a 2.500 o 3.000 Watt)
2-Funzione ponte per utilizzare
pentole lunghe.
3-funzione booster per portare
velocemente l’acqua in ebollizione
4-Indicatore calore residuo
5-Rilevamento pentola e
autospegnimento
6-funzione per mantenere caldo
7-se possibile la funzione sobollizione,
quella che abbasa la temperatura una volta che la pentola bolle (così da
evitare fuori-uscite di liquido)
Ho misurato l’incasso che ho
nel top della cucina: 56 x49,5.
Attualmente il piano a gas è largo 65. Quindi se c’è come misura va bene
un 60 o se esiste anche 65.
Limitazioni elettriche: ho il fusibile
principale a 32A (6 KW) ma 16 A li devo lasciare esclusivamente alla pompa di
calore per riscaldamento. Di conseguenza sono costretto a limitare l’assorbimento
del piano ad induzione per evitare nelle giornate fredde che salti il contatore
mentre cucino. Dato che in cucina ho una unica linea collegata a un fusibile di
16 A limiterei la potenz a circa 2.500 max 3.000 Watt.
Ciao a tutti e grazie in
anticipo per i consigli
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
confusione…
pentole lunghe.
autospegnimento
