Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaConsiglio PCI 30Cm Bosch Vs Sieme … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio PCI 30Cm Bosch Vs Siemensdannybd@dannybd 2 Messaggi #1 · 19 Gennaio 2021, 10:07
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Stò per sostituire sul mio piano cottura una piastra per griglia bbq non più utilizzata con un modulo 30cm PCI ad induzione, da affiancare quindi ai 4 fuochi GAS già presenti.
Avevo preso in considerazione :
-> Bosch PXX375FB1E-> Siemens EX375FXB1E
sembrano similari.
Come prezzo la Bosch la si trova sui 470, l’altra sui 400. Quindi mi sarei orientato sulla Siemens.
L’utilizzerò principalmente per una grossa bistecchiera in ghisa, (ho già visto che rientra nelle dimensioni del piano), quindi buon per me la zona Flex, più tutto quello che si può fare utilizzando i 2 moduli per 2 pentole adatte all’induzione. Poi se mi trovo bene, man mano manderò in pensione il piano da 60 a Metano.
Da quello che ho capito, potenzialmente, potrei utilizzare tutto il piano per mettere più pentolini di dimensioni ridotte, ad esempio 3 pentolini con base 13… è corretta la mia interpretazione?
Tra le 2 quale è preferibile scegliere e perchè ?
Entrambe hanno 9 livelli, più livelli intermedi, vuol dire che hanno 18 livelli di potenza?
Ho notato anche l’outsider a 260 euro:
Klarstein Delicatessa Slim Domino
è sempre di tipo Flex, ma è più scarna di dettagli e non sò della bontà del prodotto. Poi potreste dirmi risparmia 180k e prendi quest’ultima…
Quest’ultima sembra avere solo 9 livelli, senza potenze intermedie.
Grazie a chi risponderà , saluti
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 23 Gennaio 2021, 17:12
Il Klarstein lo eviterei. Probabilmente funziona come le piastre portatili, dando alta potenza a intermittenza ai bassi livelli di cottura.
Di solito I Bosch costano meno dei Siemens. Il comando in questo caso, è più comodo quello del Bosch.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 dannybd@dannybd 2 Messaggi #3 · 1 Febbraio 2021, 11:03
Grazie Tyco.
Alla fine ho optato per il Siemens per una questione economica, i piani da 30 già costicchiano.
Dopo qualche giorno di utilizzo, posso dire che il tuo consiglio ha azzeccato a piano la differenza tra i 2. La gestione della potenza sul Siemens è leggermente meno intuitiva e più macchinosa. Nel senso che non avendo una scala graduata, pigi un tasto e poi da li vai su e giù per beccare la potenza desiderata. Siccome è la funzione principale di un piano cottura, in Siemens avrebbero speso poco in più a disegnare tale scala….. oramai è fatta 😉
Saluti.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio PCI 30Cm Bosch Vs Siemens#1 · 19 Gennaio 2021, 10:07 #2 · 23 Gennaio 2021, 17:12 #3 · 1 Febbraio 2021, 11:03 |
