Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaConsiglio installazione PCI EHH65 … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio installazione PCI EHH6540I8KAndrea.m89@Andrea.m89 3 Messaggi #1 · 12 Aprile 2017, 12:11
Ciao a tutti. Ho sostituito il vecchio piano cottura tradizionale con questo modello a induzione. L’unico dubbio che ho è se devo mettere un po’ di silicone per il fissaggio o no. Sotto ho visto che c’è solo una piccola guaina che sarà di 3mm. Il piano cottura è a battuta e ben incastrato non dovrebbe muoversi. Lascio così? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #2 · 12 Aprile 2017, 13:33
Assolutamente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 12 Aprile 2017, 16:11
Se la guarnizione tocca bene il ripiano su tutti i lati, non c’è bisogno di altro. Sennò vanno usate quelle guarnizioni adesive apposta per i piani cottura, ma non vanno mai incollati col silicone al ripiano. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #4 · 20 Aprile 2017, 19:53
[QUOTE=Andrea.m89] Ciao a tutti. Ho sostituito il vecchio piano cottura tradizionale con questo modello a induzione. L’unico dubbio che ho è se devo mettere un po’ di silicone per il fissaggio o no. Sotto ho visto che c’è solo una piccola guaina che sarà di 3mm. Il piano cottura è a battuta e ben incastrato non dovrebbe muoversi. Lascio così? Problema,,,,ho tolto vecchio piano a gas 60cm….voglio metterci il ehh6540i8k ma mi accorgo che essendo cucina vecchia fatta su misura il vano sottostante dove c è il forno e disallineato…cioè…una delle pareti e storta e perciò parte destra del fondo del PCI si appoggia sullo spessore di tale parete non affondando nel vano…vorrei procedere a segare parte alta di detta parete….però la larghezza del mobile di 60 e anche attraversata dal solito ferro che passa da destra a sinistra…lo posso Togliere? Nel libretto istruzione mi pare di leggere che va tolto…forse da noia al campo Magnetico? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 21 Aprile 2017, 12:33
Puoi abbassare la parete,l’importante è che il ventilatore non venga coperto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #6 · 22 Aprile 2017, 19:35
[QUOTE=Tyco]Puoi abbassare la parete,l’importante è che il ventilatore non venga coperto. ma non e` che se tolgo la barra poi col peso delle pentole il piano crolla sopra il forno? servira pur a qualcosa la barra,,,,che dici?,,,,
ps,,per parete io intendo uno dei due lati del vano da 60 che contiene il forno,,,,tagiandolo nella parte alta creo solo maggior aria x cui il ventilatore ringrazia 😀
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #7 · 22 Aprile 2017, 19:51
forse tu intendi il listello di legno a vista che copre spazio tra forno e laminato…..se lo tolgo ci devo mettere una grata? se no rimane un vano da cui vedo il sotto del pci…..il ferro invece che intendo io e dentro e credo serva x dare forza al piano….infatti ce n e uno anche sotto il pesante lavello dove lavo piatti…. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 22 Aprile 2017, 21:07
Quel
listello non è importante per il sostegno. Quanto è spesso il ripiano? Se ha lo spessore minimo richiesto non c’è problema. Sotto il mio non c’è, e neanche sotto il lavandino, perché c’è sotto la lavastoviglie. Una foto la vedi in questa pagina: Se
c’è una sbarra metallica nel centro, va tolta perché dà fastidio al piano cottura. Quanto spazio rimane a vista? Penso che lo puoi chiudere con una grata, se è molto largo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #9 · 23 Aprile 2017, 00:14
ok,,mio laminato spesso 4cm framilo142017-04-23 20:57:19 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 23 Aprile 2017, 22:02
4
cm va bene. Ho anch’io 4cm. Il mio cassetto non chiude completamente. Rimangono 3-4 mm di spiraglio. Il piano l’ho comprato insieme alla cucina, il mobile era stato fatto sapendo che ci andava l’induzione sopra il cassetto. Comunque 2-3 mm mi sembrano pochi. Quando cucino a manetta con 2 padelle, tengo un po’ aperto il cassetto per fare uscire più aria. Il
forno deve avere la ventilazione tangenziale di raffreddamento e sarebbe meglio metterci o un pannello di compensato o una lamiera apposita con isolante, di separazione sopra il forno. La lamiera isolante la vende anche l’IKEA. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #11 · 24 Aprile 2017, 19:12
guardando meglio cmq il forno nella parte alta ha una griglia passaaria di oltre 2cm….percio partendo dal laminato a scendere avrei a vista una cornice coprente di legno di 11 cm, poi 2cm circa di suddetta griglia e poi il forno,,,,dici che e troppo in basso la griglia rispetto al pci? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 24 Aprile 2017, 23:02
Se Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #13 · 24 Aprile 2017, 23:39
ok. grazie 1000…il 2 maggio viene il mobiliere,,,,non vedo l ora di usare il pci…ps.su piastra di 21 posso usare anche pentole con diametro maggiore? fino a quanto? come caffettiera sento molti parlare della venus…a me pero piace molto piu il design della bialetti induction 36 tazze,,,,va bene uguale? graze x tutti prezios consigli…;) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 25 Aprile 2017, 16:08
La Moka da 3 tazze se la danno per l’induzione dovrebbe andare per forza, dato che funziona anche la venus da 2 tazze, che non sarebbe fatta per l’induzione. La parte esterna del fondo sull’induzione rimane già per natura meno calda della parte intermedia. Sulle piastre si possono usare pentole che sbordano max 1 cm dalla bobina, senza avere grossi disagi (quindi fai max 2 cm di diametro in più). Più il fondo sborda oltre la bobina, meno rimane calda la parte in eccesso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #15 · 26 Aprile 2017, 21:36
[QUOTE=Tyco] Ma il pannello lo devo mettere anche se al 100% NON userò mai forno e pci Insieme? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 27 Aprile 2017, 16:00
Se non è un problema, è sempre meglio metterla una separazione, perché quando usi il forno, il calore che si forma sopra riscalda anche il piano e per l’elettronica non è mai gradevole, anche se non sta funzionando. A meno che il calore non sia solo lieve. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #17 · 27 Aprile 2017, 22:18
non hai foto o disegni da vedere x capire meglio? la separazione deve dividere le 2 tangenziali d aria di pci e forno, giusto? quindi non deve arrivare fino al muro x per consentire all aria che sale dal basso dietro d imboccare le 2 tangenziali, dico bene? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #18 · 28 Aprile 2017, 12:34
La piastra non deve chiudere tutto. Deve lasciare una parte aperta dietro e davanti. Ma non è indispensabile metterla. Sui manuali danno solo una distanza minima dal forno e a volte scrivono che deve avere la ventilazione tangenziale. Non ho foto, quella che si trova all’Ikea adesso è questa: http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10243296/ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #19 · 6 Maggio 2017, 19:07
oggi e venuto elettricista,,,,fatto nulla xche deve tornare xche mi cambia la cassetta quadro elettrico che ora e piena di fili da 2….cosi mi mette un bel filo da 4 che arriva diretto al pci:)….mi chiedo: visto che oggi devo limitare pci a 2,5kw perche ho contatore 3kw ma un domani potrei passare a 4,5kw o 6kw ed usare piu piastre, faccio mettere un filo piu grosso di 4 ? sempre che passi dalla canalina…. il filo da 4 quanta potenza puo sopportare? è tanto che sogno un bel fotovoltaico….ho sentito parlare bene di LG,,, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #20 · 6 Maggio 2017, 19:34
Se Il Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #21 · 6 Maggio 2017, 20:53
sono ignorante in materia…..che significa 32A? sentivo elettricista parlare di prese 10a e 16a ma non capivo differenze,,, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi framilo14@framilo14 13 Messaggi #23 · 14 Maggio 2017, 15:02
finalmente son riuscito a usare il mio pci Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea.m89@Andrea.m89 3 Messaggi #24 · 14 Maggio 2017, 18:17
Io con contratto da 3Kw ho messo limite di potenza a 2.5Kw per iniziare per sicurezza e metto P per bollire e poi 11 12 per cuocere la pasta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #25 · 15 Maggio 2017, 08:46
[QUOTE=framilo14]finalmente son riuscito a usare il mio pci Andiamo per ordine: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #26 · 15 Maggio 2017, 12:12
Sul manuale è scritto male. Il 14 si usa solo per bollire e per portare velocemente in temperatura. Non va tenuto costantemente neanche durante le fritture, perché l’olio supererebbe velocemente la sua temperatura limite. @Andrea.m89: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #27 · 16 Maggio 2017, 08:50
per il latte ho messo 14 x 2/3 minuti :),,,,,ps. una nota d merito x le pentole wmf,,sono fantastiche! con acqua bollita , dopo 3 ore la pentola era ancora molto calda 😀 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 framilo14@framilo14 13 Messaggi #28 · 16 Maggio 2017, 14:42
con questo piano rex che moka usate x il caffe? vorrei comprarne una da 3 tazze. Vi viene bene? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #29 · 17 Maggio 2017, 11:06
Quella che uso io è una moka economicissima comperata in un supermercato, e il caffà viene discretamente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #30 · 17 Maggio 2017, 12:25
Caffettiere da 4 tazze si trovano facilmente adatte all’induzione. Da 3 non so. La bialetti Venus funziona anche da 2 tazze. Le migliori dovrebbero essere però quelle che hanno la parte superiore in alluminio, solo che ufficialmente non sono dichiarate per l’induzione, come anche la Venus da 2 tazze. Con i modelli non ancora provati da qualcuno, va a fortuna. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio installazione PCI EHH6540I8K#1 · 12 Aprile 2017, 12:11 #2 · 12 Aprile 2017, 13:33 #3 · 12 Aprile 2017, 16:11 #4 · 20 Aprile 2017, 19:53 #5 · 21 Aprile 2017, 12:33 #6 · 22 Aprile 2017, 19:35 #7 · 22 Aprile 2017, 19:51 #8 · 22 Aprile 2017, 21:07 #9 · 23 Aprile 2017, 00:14 #10 · 23 Aprile 2017, 22:02 #11 · 24 Aprile 2017, 19:12 #12 · 24 Aprile 2017, 23:02 #13 · 24 Aprile 2017, 23:39 #14 · 25 Aprile 2017, 16:08 #15 · 26 Aprile 2017, 21:36 #16 · 27 Aprile 2017, 16:00 #17 · 27 Aprile 2017, 22:18 #18 · 28 Aprile 2017, 12:34 #19 · 6 Maggio 2017, 19:07 #20 · 6 Maggio 2017, 19:34 #21 · 6 Maggio 2017, 20:53 #22 · 8 Maggio 2017, 12:50 #23 · 14 Maggio 2017, 15:02 #24 · 14 Maggio 2017, 18:17 #25 · 15 Maggio 2017, 08:46 #26 · 15 Maggio 2017, 12:12 #27 · 16 Maggio 2017, 08:50 #28 · 16 Maggio 2017, 14:42 #29 · 17 Maggio 2017, 11:06 #30 · 17 Maggio 2017, 12:25 |
