Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaConsiglio Flexy Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio FlexyCesco2002@Cesco2002 7 Messaggi #1 · 9 Settembre 2019, 17:25
Ciao a tutti,
grazie per avermi accettato nel forum.
Avrei bisogno di un consiglio,
è parecchio che giro intorno ai piani a induzione, ma non ho mai avuto il “coraggio di comprarlo”.
Adesso mi sono deciso, ma mi assalgono un pò di dubbi.
Avrei individuato la marca, o meglio le marche, ossia AEG o Electrolux, oppure Bosh.
Il modello che più mi ispira è il EIV65443 della Electrolux, oppure i modelli indicati come new, quindi KIS62449 e EIS62449.
Chiedo a Voi però un consiglio in quanto, da profano, e avendo a disposizione 60 cm, avrei intezione di prendere un modello che abbia 2 piastre torde e una zona flexy in quanto così mi sentirei più tranquillo nel poter usare ogni tipo e diametro di padella / pentola.
Mi sapreste indirizzare sui modelli per Voi migliori?
Sono poi affascianto dalle chicche tecnologiche, da qui i modelli NEW che hanno il termometro per controllare i cibi e adattare automaticamente le varie temperature.
Voglio assolutamente l’accensione con i tasti a sfioramento touch e la funzione power.
Attualemte ho i 3 kw, ma appena effettuato l’aquisto volturerò il 6.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 10 Settembre 2019, 17:01
Se ti interessa usare pentole di varie misure vai su
EIV65443, per quanto riguarda la funzione senseboil, sinceramente la ritengo inutile, dato che queste funzioni hanno sempre qualche limitazione e imprecisione in base alla tipologia di pentola utilizzata, ad esempio nella guida Electrolux viene specificato che “La funzione non si attiva con pentole in ghisa e antiaderenti, ad es. con rivestimento in ceramica”, “Si consiglia l’utilizzo di tegami in acciaio smaltato per ottenere i migliori risultati durante la cottura delle patate”, “Tegami differenti possono offrire risultati differenti. Verificare la funzionalità delle diverse pentole e delle misure compatibili nella zona cottura selezionata”
Per funzione power, presumo tu indenta “power management”, quindi la possibilità di limitare il piano cottura in base al tipo di contratto elettrico. L’Electrolux EIV65443 è dotato di tale funzione.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cesco2002@Cesco2002 7 Messaggi #3 · 10 Settembre 2019, 17:28
Grazie mille per la risposta.
Devo dire che anche io sono indirizzato su questo modello.
Ora studio bene il siemens EX675LEC1E che pare avere le stesse piastre (2 + flexy) e vedo il corrispondente AEG della elettrolux.
Avevo letto qui sul forum di prezzacci (circa 300 euro), ma io nell’ultima settimana ho trovato solo 520 come miglior prezzo, avete dei siti da consigliare?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 11 Settembre 2019, 07:21
Il EX675LEC1E a 300€ non credo sia possibile, forse il prezzo era riferito a qualche altro piano ad induzione.
Direi che 520€ per questo modello è un prezzo davvero basso.
Riguardo ai siti da consigliare, possono essere segnalati solo tramite messaggio privato.
Ad ogni modo, acquista solo da siti conosciuti/sicuri e meglio se con pagamento Paypal, così in caso di problematiche con il venditore potrai usufruire di rimborso tramite Paypal.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cesco2002@Cesco2002 7 Messaggi #5 · 11 Settembre 2019, 10:41
Grazie per quest’ultimo stimolo, la ho comprata, 550 circa spedita.
Ora devo far aumentare i kw a casa, e ho capito che passare da 3 a 5.5 mi costerà 164 euro una tantum.
Mi sapete dire se poi in futuro avrò dei costi fissi maggiorati o pagherò solo i reali consumi?
E la combinazione migliore di kw / costo voltura e eventuali costi fissi?
Ho riscaldamento centralizzato, uso raramente il forno, però ho condizionatori d’estate (ne vanno anche 3 in contemporanea) e ovviamente asciugacapelli e simili.
Ho anche il microonde ma non va quasi mai in concomitanza con i fuochi.
Può capitare l’uso combinato di lavastoviglie e lavasciuga.
Grazie ancora
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 11 Settembre 2019, 10:50
Per quanto riguarda consumi e contratti, trovi tutto nelle faq: https://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/guide-e-faq-domande-poste-frequentemente_forum71.html
In base al tuo utilizzo di elettrodomestici, penso ti convenga effettuare il passaggio a 6kW
Tienici aggiornati sul tuo acquisto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cesco2002@Cesco2002 7 Messaggi #7 · 26 Settembre 2019, 21:30
Buonasera a tutti, il piano è arrivato in pochissimo tempo ma ho avuto qualche problema nel montaggio in quanto il taglio sul top era con gli angoli smussati e per pochissimo il piano non entrava. Oggi con un amico e armati di flessibile abbiamo sistemato il tutto e finalmente montato.
Mi pare vada benissimo, anche se devo prenderci la mano.
Purtroppo la metà delle padelle che possiedo non vanno con l’induzione, mentre le pentole vanno tutte.
Ora vi chiedo se c’è modo di capire se le pentole funzionano con una buona resa o funzionano male.
Scaldare si scaldano, ovviamente, ma come capire la reale efficienza di una stoviglie?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #8 · 30 Settembre 2019, 12:45
Inserisci 1 litro d’acqua nella pentola, imposta il livello massimo e calcola il tempo che impiega per raggiungere l’ebollizione, poi scrivi i risultati qui nel forum.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cesco2002@Cesco2002 7 Messaggi #9 · 9 Ottobre 2019, 20:14
Buonasera, finalmente ho effettuato la prova. Un litro d’acqua di rubinetto bolle dopo 2 minuti e 12 secondi.
Dopo circa un minuto e 40 si vedono molte bolle sul fondo e inizia a fare vapore, ma non fa le bolle vere e proprie di quando si butta la pasta.
Aspetto di sapere se sono tempi corretti.
Grazie.
Francesco
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #10 · 10 Ottobre 2019, 08:48
Mi sembra un eccellente risultato, guarda le recensioni su PCI Review e compara i tempi in base alla zona che hai usato e al diametro del fondo del prodotto.
Considera che prendendo un test a caso, una pentola con fondo da 20cm su una zona da 21cm, ha impiegato 2 minuti e 16 secondi. Poi è chiaro che i risultati variano anche in funzione della temperatura dell’acqua e altri fattori
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cesco2002@Cesco2002 7 Messaggi #11 · 10 Ottobre 2019, 09:23
Bene, questo mi rincuora. Io non sono stato in grado di capire il diametro delle bobine della mia piastra perché sulle istruzioni viene detto che le zone si adattano alla pentola, non indicando altro.
Grazie mille.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi Cesco2002@Cesco2002 7 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 10 Ottobre 2019, 20:59
La prova va fatta al livello 9, che ha una potenza nota e di solito uguale fra modelli della stessa marca. Devi indicare anche che piastra hai usato. La potenza non è uguale fra piastre diverse. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio Flexy#1 · 9 Settembre 2019, 17:25 #2 · 10 Settembre 2019, 17:01 #3 · 10 Settembre 2019, 17:28 #4 · 11 Settembre 2019, 07:21 #5 · 11 Settembre 2019, 10:41 #6 · 11 Settembre 2019, 10:50 #7 · 26 Settembre 2019, 21:30 #8 · 30 Settembre 2019, 12:45 #9 · 9 Ottobre 2019, 20:14 #10 · 10 Ottobre 2019, 08:48 #11 · 10 Ottobre 2019, 09:23 #12 · 10 Ottobre 2019, 16:07 #13 · 10 Ottobre 2019, 16:46 #14 · 10 Ottobre 2019, 20:59 |
