CONSIGLI ACQUISTO PIANO COTTURA INDUZIONECita da gloria su 30 Maggio 2014, 14:54 Buongiorno prima di tutto complimenti per questo sito… le indicazioni sono precise, esaurienti e molto professionali… se va in un negozio queste informazioni non te le dà nessuno. Dunque mi trovo come molti leggo (e ciò mi fa piacere) ad acquistare il mio primo piano a induzione. Infatti a luglio ci trasferiremo nella nostra sudata casa in campagna (in ristrutturazione quasi ultimata) completamente gestita con elettricità e legna. Infatti andremo con i pannelli fotovoltaici, pompa di calore e boiler per acqua. Più un termocamino per una stanza che non ha riscaldamento a pavimento. Ma va beh questi sono dettagli. Ho una spaziosa cucina che presto ospiterà un piano a induzione. Mi sono studiata praticamente quasi tutto del vostro sito… Tante informazioni… tanta indecisione sui modelli. Ma alcune idee chiare ce le ho e quindi forse potreste indirizzarmi su un articolo in particolare… Odio avere in mente tante cose, adoro avere in mente una cosa e puntare su quella 😀
Dunque in famiglia siamo una coppia con due bimbi. La casa è enorme, lo spazio fuori non ne parliamo…. quindi abbiamo intenzione di invitare tanti amici per pranzi e cene Ho intenzione di fare marmellate, cucinare cucinare e cucinare… Ho sempre sognato una cucina spaziosa e stare lì a godermi i “fornelli”…
So per certo, dopo aver studiato il vostro sito, che il mio piano a induzione dovrà essere: – capiente (in termini di pentole) – funzione booster – 17 livelli – zona per la pentola 21 cm – preferibilmente con zona flexinduction (comoda se hai pentole ovali/rettangolari) ma anche se hai più pentole piccole insieme da far andare
– funzione antitraboccamento (che blocca il piano a induzione se c’è fuoriuscita di roba dalla pentola)
– tasti separati per la selezione delle zone di cottura – power manager (anche se penso che il nostro impianto sarà da 6kw…. ovviamente) quindi a questo forse si potrebbe rinunciare
Detto ciò sono orientata verso la Bosch… mi piace di più esteticamente rispetto alla Siemens. Inoltre sono orientata ad un acquisto on line perchè penso che sia molto più conveniente.
I miei dubbi che mi hanno portato a chiedere consiglio a voi sono: – ovviamente quale articolo che racchiuda le caratteristiche che ho riportato pensavo o a questo PIN675N27E o a questoPIN651F17E (differenze sostanziali tra i due) – piano di 60 cm o di 80/90 cm? ho letto nelle vostre pagine che alla fine l’80 cm può avere la 5° zona ma alla fine non è che poi c’è più tanto spazio tra una pentola e l’altra… cosa potrebbe portare a prendere un 80cm? l’estetica? 60 è quadrato e 80 rettangolare… effettivamente nella mia parete della cucina un bel piano a 80 cm non ci starebbe affatto male… insomma le differenze sostanziali? – quali siti on line sono buoni per l’acquisto di questi articoli?
Vi ringrazio molto Gloria
Cita da Luca72 su 1 Giugno 2014, 14:47 La differenza tra i due PCI sta nel FryingSensor. Il PIN675N27E ne è provvisto, mentre il PIN651F17E no. Del FryingSensor ne abbiamo già parlato nel forum e non ritengo che sia una caratteristica importante.
Dato che hai parlato di marmellate, ti consiglio di orientarti su un piano da 80 cm, con zona di cottura piuttosto grande (28 o 32 cm), dato che ti occorreranno pentole piuttosto grandi per sterilizzare i barattoli o per effettuare il sottovuoto.
Per i siti online, non possiamo fare pubblicità , posso consigliarti di usare un motore di comparatore prezzi, come ad esempio trovaprezzi e valutare i vari venditori, in base alle opinioni degli utenti.
Facci sapere su cosa acquisterai.
PS. felicitazione per la vostra nuova abitazione in campagna.
Cita da Guests su 2 Giugno 2014, 21:19 Grazie per la risposta Sono orientata senza dubbio per un bosch 90 cm Esteticamente mi piace di più Inoltre dovrebbe avere concordo la zona 32 cm Ho visto che alcuni modelli ma non ricordo quali hanno una zona centrale che va dai 18 fino si 32 mi sembrano queste le misure Avesse anche la zona flex x combinare più pentole piccole Sarebbe perfetto A volte siamo solo in 3 Non so se esista un modello che possa racchiudere tutte queste caratteristiche Non mi importa che sia un ultimo modello appena uscito Anzi magari se “vecchio” costa meno no… Tra gli ultimi nel sito della Bosch non mi sembra ci sia una cosa così 🙁 Avete qualche suggerimento?
Cita da Luca72 su 3 Giugno 2014, 08:55 A catalogo c’è il PCI PIZ975N17E da 90 cm
Ha due zone flessibili e una zona centrale che va da 21 cm sino a 32 cm.
Penso che sia l’ideale per le tue esigenze.
Ciao Luca
Ciao Luca
Cita da gloria su 3 Giugno 2014, 09:28 Grazie Luca. pensavo anche a questo… PID975L24E che ne dici di questo articolo? grazie
Cita da gloria su 3 Giugno 2014, 13:21 però pensandoci bene questo PID975L24E ha la funzione FryingSensor Plus e senza apposite padelle è una funzione sprecata… meglio allora la funzione che indica l’energia consumata… caro luca penso di essere molto orientata sul modello che mi dici… anche se totalmente (a parte la zona centrale) zone flex… boh… saranno facilmente utilizzabili?
Cita da Luca72 su 4 Giugno 2014, 21:19 Le zone flex si usano in modo molto semplice, basta appoggiare il recipiente e si adattano ad esso.
Nel forum ne abbiamo parlato molto, ecco una discussione: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/nuovi-piani-induzione-bosch-e-siemens-2014_topic256_post1640.html?KW=induttori+ovali#1640
Ciao Luca
Ciao Luca
Cita da gloria su 5 Giugno 2014, 09:53 grazie mille penso che ordinerò a breve il bosch PIZ975N17E un bel 90 cm di piano a induzione fantastico! solo un’ultima cosa ma su un piano a induzione spento… se vi appoggio (ovviamente delicatamente) sopra una teglia bollente che tolgo dal forno… non succede nulla vero? grazie ancora non mancherò di fare recensione e i vari test non appena mi sarò insediata nella mia nuova cucina
Cita da Marco su 5 Giugno 2014, 13:55 [QUOTE=gloria]grazie mille penso che ordinerò a breve il bosch PIZ975N17E un bel 90 cm di piano a induzione fantastico! solo un’ultima cosa ma su un piano a induzione spento… se vi appoggio (ovviamente delicatamente) sopra una teglia bollente che tolgo dal forno… non succede nulla vero? grazie ancora non mancherò di fare recensione e i vari test non appena mi sarò insediata nella mia nuova cucina [/QUOTE]
Non credo succeda nulla, ma sinceramente avrei delle remore ad utilizzarlo come piano di appoggio….
Cita da Luca72 su 5 Giugno 2014, 14:03 Noi utilizziamo molto spesso il PCI come piano d’appoggio, però sopra ci mettiamo sempre una tovaglia. Quindi con la dovuta attenzione puoi farlo senza alcun problema.
Cita da Marco su 6 Giugno 2014, 00:35 [QUOTE=Luca72]Noi utilizziamo molto spesso il PCI come piano d’appoggio, però sopra ci mettiamo sempre una tovaglia. Quindi con la dovuta attenzione puoi farlo senza alcun problema. [/QUOTE]
Ecco, con la tovaglia mi piace di più….:)
Cita da gloria su 11 Giugno 2014, 11:26 avrei sicuramente utilizzato la tovaglia senza nemmeno pensarci 🙂 il mio dubbio era la teglia bollente… ma ovviamente anche il PCI si scalda quando è attivo quindi penso che una teglia bollente non possa creare problemi se appoggiata sopra e con un telo sotto… non vedo l’ora di averlo a casa
Cita da Guests su 16 Giugno 2014, 11:09 Buongiorno,
sono nuova del forum, da qualche settimana vi leggo ed oggi mi sono iscritta.
Innanzitutto complimenti per il sito, la competenza e la gentilezza dei frequentatori.
Devo acquistare gli elettrodomestici per la mia nuova casa, da capitolato è previsto impianto elettrico da 4,5 kW monofase e predisposizione per PCI. Inoltre avrò un impianto fotovoltaico da 2,0 kW.
Inizialmente pensavo ad un PCI SMEG tipo SI641ID2, ma dopo la lettura del forum mi sono indirizzata su Bosch ed ora sono indecisa tra questi 2 modelli:
http://www.bosch-home.com/it/prodotti/piani-cottura/ad-induzione/ad-induzione/PIE645F17E.?source=browse – PIE645F17E
http://www.bosch-home.com/it/prodotti/piani-cottura/ad-induzione/ad-induzione/PIE645B18E.?source=browse – PIE645B18E
a parte la selezione diretta dei comandi che mi fa propendere per il PIE645F17E, mi chiedo quali possano essere i vantaggi/svantaggi del modello da 7,2 kW contro quello da 4,6 kW.
Avete qualche suggerimento/considerazione in merito?
Buongiorno,
Cita da Marco su 16 Giugno 2014, 19:42 [QUOTE=Roberta]Buongiorno,
Salve e benvenuta nel forum. Come puoi leggere in firma possiedo proprio uno dei due modelli in questione di cui puoi trovare la recensione qui: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/recensione-bosch-pie645f17e_topic285.html.
Secondo me è la scelta migliore rispetto al PIE645B18E limitato a 4,6 kW per vari motivi 1° Un piano non autolimitato di fabbrica permette di essere riconfigurato al bisogno (aumento contratto a 6kW) 2° il PIE645F17E dispone di una comoda funzione che mostra quanto consumato dopo ogni cottura. 3° Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale. 4° Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia. 5° Come giustamente dici anche tu la selezione diretta dei comandi è molto più comoda.
Spero di esserti stato utile.
Cita da RobertaC su 17 Giugno 2014, 09:53 grazie Marco,
la tua recensione, che ho letto nei giorni scorsi, mi ha fatto propendere per questo pci (complimenti per l’abbinamento del pci con il top starlight, accostamento bellissimo!).
Effettivamente le caratteristiche che hai elencato sono quelle che mi fanno propendere per il PIE645F17E, mi sa che ordinerò on line questo.
grazie Marco,
Cita da Marco su 18 Giugno 2014, 18:10 [QUOTE=RobertaC]grazie Marco,
Grazie per i complimenti, auguri per il prossimo acquisto del PIE645F17E, con cui sono sicuro, ti troverai benissimo.
Cita da Guests su 19 Giugno 2014, 13:06 buondì riprendo il discorso… ho ordinato bosch http://www.bosch-home.com/it/prodotti/piani-cottura/ad-induzione/ad-induzione/PIZ975N17E.?source=browse – PIZ975N17E verrà montato l’11 luglio… purtroppo per circa un mese non sarò attaccata ancora al fotovoltaico (l’enel ha tempi biblici) e quindi andrò con 3kw, purtroppo come mi dovrò comportare affinchè non mi salti la corrente mentre cucino? ovviamente ha il riduttore di energia quindi lo imposterò in modo adeguato… dopodichè accorgimenti particolari per non rimanere al buio? :(((( grazie gloria
Cita da Marco su 19 Giugno 2014, 19:17 I soliti che adottiamo sempre noi con solo 3 kW
Se si cucina niente aspirapolvere, phone, e qualsivoglia elettrodomestico mangia corrente.
Poi dipende anche dalle abitudini, se uno cucina con tre fuochi e magari il forno acceso…..
Cita da Guests su 23 Giugno 2014, 16:35 Ciao a tutti,
cosa ne pensate di questo PCI : HK654306FB A&G
Ho un contratto da 3,2Kw
Cristiano Passeri2014-06-23 17:54:04
Ciao a tutti,
Cita da Marco su 29 Giugno 2014, 17:51 [QUOTE=Andrea]Ciao a tutti,
Ciao, ho visto le caratteristiche del piano e non sono assolutamente male, anzi. Certo però, vista la fascia di prezzo potresti pensare ad un Bosch PIN651F17E che peraltro ha una VERA zona FLEX e non una zona BRIDGE come l’ A&G (leggi la fondamentale differenza cercando nel forum), un riconoscimento migliore (diametro più picolo) delle pentole, miglior controllo della potenza (17 livelli) e una bella zona da 21.
