Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticaconsigli acquisto Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consigli acquistojospom@jospom 5 Messaggi #1 · 5 Luglio 2017, 16:25
Vorrei sostiture il mio piano cottura attuale fatto in piastre ohmiche con uno ad induzione.Allego il mio piano attuale cosicche’ possiate avere un idea delle dimensioni Bosch PIE645FB1E– 1 zona di 180 mm di diametro, 1.8 kW (max. livelli potenza 3.1 kW) Bosch PVS645FB1E– 1 zona di 210 mm di diametro, 2.2 kW (max. livelli potenza 3.7 kW) Per completezza aggiungo che è presente alla base del piano un forno elettrico statico. Tra i due quali consigliereste ( Pregi e difetti ) o altra marca Budget 400/500€ Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 6 Luglio 2017, 11:30
Sceglierei il PVS645FB1E in quanto ha una zona ponte e potrebbe tornati utile in caso di utilizzo di teglie o casseruole rettangolari/ovali. Per il resto i PCI sono equivalenti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jospom@jospom 5 Messaggi #3 · 6 Luglio 2017, 11:55
sto quasi terminando la lettura delle faq e di altri post ……………. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 6 Luglio 2017, 11:58
Con 3 kW la zona ponte è possibile usarla ma solo per cotture a fuoco basso, medio e medio alto, non a fuoco alto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 6 Luglio 2017, 12:35
E’una bistecchiera singola, o una piastra grill da 50×24?. Se è quadrata tipo 24×24 basta una sola piastra da 21, non serve la funzione ponte. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jospom@jospom 5 Messaggi #6 · 6 Luglio 2017, 18:29
è una rettangolare in ghisa , che immagino dovrà essere cambiata come tutto il resto delle tegame e pentole Electrolux
EHI6540X8K Electrolux
KTI6500XE (Modifica Tyco2017-07-06 22:20:28 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 6 Luglio 2017, 22:22
Sono uguali. La sigla EHI è più Se Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jospom@jospom 5 Messaggi #8 · 10 Luglio 2017, 18:07
la misura di una bistecchiera classica da cucina domestica , nulla di che . Al massimo possono entrare solo due bistecche medie . Io la usavo sul fofello piu’ grande di quello a resistenza elettrica che dovrebbe essere grande 180. Tra bosch e lettrolux a parte che quest’ultimi hanno comendi separati per ogni fuoco, il resto si pupo’ dire pressochè identico. qualita’ entrambe ottime, vero? facilita’ di reperire pezzi di ricambio e/o sostituzioni fai da te senza problemi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 10 Luglio 2017, 21:43
Se
la usavi su una piastra da 18, non ti serve la zona ponte per quella. Andrà benissimo sulla piastra da 21 o anche da 18, se il fondo sotto è circolare da 18. Fra
Bosch/Siemens e AEG-Electrolux la qualità è la stessa. I pezzi di ricambio sono molto costosi per tutti e due, ma per riparazioni fuori dalla garanzia ci vuole qualcuno che se ne intenda. I guasti riguardano sempre l’elettronica, non le parti meccaniche, e molto raramente le bobine. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consigli acquisto#1 · 5 Luglio 2017, 16:25 #2 · 6 Luglio 2017, 11:30 #3 · 6 Luglio 2017, 11:55 #4 · 6 Luglio 2017, 11:58 #5 · 6 Luglio 2017, 12:35 #6 · 6 Luglio 2017, 18:29 #7 · 6 Luglio 2017, 22:22 #8 · 10 Luglio 2017, 18:07 #9 · 10 Luglio 2017, 21:43 |
