Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaConfusione su zona flex e combi Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Confusione su zona flex e combiDeb2000@Deb2000 2 Messaggi #1 · 11 Giugno 2021, 08:33
Buongiorno a tutti, sono una nuova iscritta e vi devo ringraziare di tutte le informazioni che ci sono in questo forum..davvero molto preziose! Ristrutturiamo casa e passeremo dal piano cottura a gas al piano a induzione. Per forza di cose lo devo mettere da 60 cm perche’ e’ in una posizione dove non ci sta piu’ grande.
Mi sono orientata su questi due modelli della Bosch, perche’ ho capito che hanno delle caratteristiche importanti, tra cui hanno 17 livelli di cottura anziche’ solo 9, e hanno i comandi direct Select, che mi pare siano i piu’ comodi.
– PXE651FC1E con zona flex ( questa e’ formata da una zona cottura 40×24)
– PVS631FB5E con zona combi
Siamo in tre, uso esclusivamente pentole e casseruole rotonde, cha vanno da un diametro massimo di 24 cm a un diametro minimo di 8 cm ( parlo di diametro del fondo), talvolta uso anche la bistecchiera che e’ quadrata ed e’ di 24×24 cm . Ho letto e riletto le indicazioni su questo forum ma sono comunque confusa.
Le pentole in acciaio inox che ho sono adatte per il piano a induzione, dovrei solo cambiare le 2 casseruole e le 2 padelle antiaderenti ( che saranno appunto da 20/22/24 di diametro fondo)
Dovo avervi descritto le mie abitudini, sono confusa perche’ :
– non capisco se in base al tipo di pentole che uso, sarebbe piu’ funzionale il piano con zona flex o quello con zona combi , in quelle occasioni in cui devo devo usare la bistecchiera e la pentola con diametro 24
– e nell’uso quotidiano, quindi senza attivare zona flex o zona combi, quale di queste zone si presta meglio alla cottura con le pentole rotonde?
– oppure nel mio caso sarebbe meglio prendere in considerazione il piano Bosch semplice con le 4 zone cottura ? Anche se a dire il vero i comandi non mi piacciono molto e mi da l’idea che sia ‘datato’ e fermo alla serie 4..(probabilmente sbaglierò)
Finora ho solo capito che quando attivo la zona flex potro’ usare una pentola grande ed eventulmente anche una pentola piu’ piccola, mentro nella zona combi no.
Vi ringrazio ddei vostri preziosi suggerimenti.
Deb20002021-06-12 07:55:52 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #2 · 12 Luglio 2021, 08:46
Salve,
dovendo utilizzare una bistecchiera quadrata 24×24, è preferibile una Combi Zone, in quanto composta da 2 classiche zone circolari che possono essere unite tra loro (a differenza della zona flexy che è composta da 4 subzone “ovali”).
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Confusione su zona flex e combi#1 · 11 Giugno 2021, 08:33 #2 · 12 Luglio 2021, 08:46 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
