Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Pentolame per Piani Cottura ad Induzionecome fare un caffe' con l'induzio … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. come fare un caffe' con l'induzione? PrecedentePage 2 of 2 flavioferrara@flavioferrara 5 Messaggi #31 · 5 Marzo 2016, 17:11
Io ho preso una moka Radig all’ikea (3 tazze) anche se a me sembra più da 2 e devo dire che nonostante il fondo so 6,5 cm il mio piano Bosch PIN651F17E la rileva perfettamente Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nico@Nico 3 Messaggi #32 · 22 Ottobre 2016, 13:10
Buon giorno a tutti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #33 · 22 Ottobre 2016, 19:23
Ciao e benvenuto. Non so cosa cambia con la restyling (forse solo il manico?) ma ho letto che la Giannina 1/3 tazze in versione normale funziona sugli AEG (quindi anche sugli Electrolux). Non so però che diametro ha di fondo utile. Che piano hai? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nico@Nico 3 Messaggi #34 · 23 Ottobre 2016, 06:53
Con la Restyling cambia il manico (più robusto) ed il coperchio che ha adesso i bordi ripiegati all’interno. Avviso da Moderatore: Violazione punto 1 regole del forum, del BOSCH PIA611B68J ne abbiamo parlato diverse volte.
Cristiano Passeri2016-10-23 11:04:31 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nico@Nico 3 Messaggi #35 · 23 Ottobre 2016, 16:49
Chiedo scusa per la violazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #36 · 23 Ottobre 2016, 18:27
L’unica
caffettiera da una tazza che funziona dev’essere la Giannina con filtro 1/3, ma io non ci spenderei 60€, se il motivo è solo quello. Ci sono caffettiere da 2 tazze che costano molto meno e vanno lo stesso. Per i Bosch non so dirti i modelli esatti. Una di quelle da 2 tazze che funziona sugli Electrolux è la Bialetti Venus, oltre alla Giannina. 7-8cm è un
diametro limite e sull’induzione i pentolini stretti e alti non sono efficienti. Per i pentolini è meglio non scendere sotto i 10-11cm. A 7-8 cm arrivano sia gli Electrolux che i Bosch, ma dipende dai materiali Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cosmo2000@cosmo2000 7 Messaggi #37 · 2 Novembre 2016, 16:02
Salve a tutti, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #38 · 7 Novembre 2016, 07:41
[QUOTE=cosmo2000]Salve a tutti, Grazie per la tua segnalazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cosmo2000@cosmo2000 7 Messaggi #39 · 14 Novembre 2016, 12:54
E’ passato un po’ di tempo dal mio ultimo post, in quanto ho provato altre due caffettiere (una Ilsa fighissima in acciaio massiccio satinato e, ultima, una Bialetti) con lo stesso identico risultato: caffè annacquato. Ho provato con tutti i livelli di calore ma nulla. Mi manca solo un tentativo usando l’acqua di Lourdes. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #40 · 14 Novembre 2016, 13:18
Non può essere
colpa del piano se il caffè viene annacquato. Se la caffettiera è buona, succede solo se usi una potenza troppo alta e l’acqua sale troppo in fretta. Che Bialetti è ? La Venus da 2 tazze la faccio andare a 7 e spengo solo quando anche il coperchio è bello caldo. Prova anche con 8. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #41 · 14 Novembre 2016, 13:44
[QUOTE=cosmo2000]E’ passato un po’ di tempo dal mio ultimo post, in quanto ho provato altre due caffettiere (una Ilsa fighissima in acciaio massiccio satinato e, ultima, una Bialetti) con lo stesso identico risultato: caffè annacquato. Ho provato con tutti i livelli di calore ma nulla. Mi manca solo un tentativo usando l’acqua di Lourdes. [/QUOTE] Presta la caffettiere ad un vicino e fai il caffè con il gas, sono sicuro che il risultato sarà lo stesso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cosmo2000@cosmo2000 7 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #43 · 14 Novembre 2016, 16:12
Come dice Marco
può esserci troppa acqua. Una prova sul gas sarebbe interessante, con la stessa quantità di acqua e caffè. Il fondo della
Venus 4 tazze è tutto piatto, o ha una grossa rientranza nel centro? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cosmo2000@cosmo2000 7 Messaggi Bear@Bear 33 Messaggi #45 · 15 Novembre 2016, 07:28
ho notato anche io che la venus ha il fondo con un grosso rientro al centro, non è sconsigliabile sui piani a induzione? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #46 · 15 Novembre 2016, 13:46
sà, infatti quella è la
cosa strana della Venus, soprattutto per la 2 tazze, dove neanche la parte a contatto col piano è realmente piatta, ma appoggia praticamente solo sul bordo esterno. Eppure funziona benissimo, nonostante non ci attacchi neanche la calamita e la parte rialzata al centro sia molto profonda. Al centro della
bobina non ci sono spire, quindi per il calore generato cambia poco, però un fondo tutto piatto favorirebbe sicuramente il riconoscimento. Sulla Venus da 4
tazze ci attacca la calamita, l’anello piatto è realmente piatto ed è un po’ più grossa, ma la parte rialzata al centro è di conseguenza più larga. Dato che è fatta per l’induzione non so perché l’abbiano fatta così. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cosmo2000@cosmo2000 7 Messaggi #47 · 22 Novembre 2016, 09:03
Un piccolo aggiornamento… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #48 · 22 Novembre 2016, 13:11
Per la pressatura
della polvere non so dirti. Quello può dipendere da come la tiene pressata la caffettiera. La piastra non la devi spegnere appena è finito di uscire il caffè, ma aspetta che sia bene caldo anche il coperchio, sennò il caffè dentro è molto meno caldo che col gas. Con la Venus da 2 tazze a livello 7 ci mette circa 2,5 – 3 minuti ad essere pronto, ed è ben caldo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #49 · 22 Novembre 2016, 13:57
Io faccio il caffè con una macchinetta da 5 euro e, utilizzando potenza adeguata, risulta caldo esattamente come fatto sul gas. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nissart@Nissart 6 Messaggi #50 · 8 Febbraio 2017, 11:08
Buongiorno, sono il felice proprietario di un Siemens EX651LEB1F da qualche settimane e mi trovo benissimo. L’unica pecca è che mi sono buttato qualche mese fa su una promozione online della caffettiera Giannina per induzione da 1/3 tazze. Pensavo di aver fatto un affare ma purtroppo il mio piano non la rileva… nemmeno la zona flex.. Ho pensato di prendere una piastra per induzione ma ho letto sul forum che viene sconsigliata.. Ho usato male il piano o non ci sono soluzioni al mio problema? Vi ringrazio per le risposte 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 PrecedentePage 2 of 2 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. come fare un caffe' con l'induzione?#31 · 5 Marzo 2016, 17:11 #32 · 22 Ottobre 2016, 13:10 #33 · 22 Ottobre 2016, 19:23 #34 · 23 Ottobre 2016, 06:53 #35 · 23 Ottobre 2016, 16:49 #36 · 23 Ottobre 2016, 18:27 #37 · 2 Novembre 2016, 16:02 #38 · 7 Novembre 2016, 07:41 #39 · 14 Novembre 2016, 12:54 #40 · 14 Novembre 2016, 13:18 #41 · 14 Novembre 2016, 13:44 #42 · 14 Novembre 2016, 13:48 #43 · 14 Novembre 2016, 16:12 #44 · 14 Novembre 2016, 16:25 #45 · 15 Novembre 2016, 07:28 #46 · 15 Novembre 2016, 13:46 #47 · 22 Novembre 2016, 09:03 #48 · 22 Novembre 2016, 13:11 #49 · 22 Novembre 2016, 13:57 #50 · 8 Febbraio 2017, 11:08 |
