Collegamento Piano induzioneCita da 28bait su 24 Gennaio 2018, 18:05 Buon pomeriggio, ho letto sempre le Vs discussioni per documentarmi sulla scelta del piano ad induzione ed oggi che mi è arrivato, ho deciso di registrarmi sia per ringraziarvi delle dritta e sia x chiedere lumi. Ho acquistato il piano AEG HK542H1IB, in quanto ho letto in una discussione che era un ottimo piano e, il costo del piano comprandolo in Germania è nettamente inferiore rispetto al mercato italiano. Il punto che mi ha spiazziato è che vedendo il cavo di alimentazione è composto da 4 fili (3 fili+ la massa), dietro il piano c’è lo schema di collegamento in cui 2 fili vengono uniti e i rimanti 2 si collegano una all’altra fase e l’altro alla massa. Leggengo la guida presente sul sito “Alcuni
piani da 7 kW vengono consegnati con un cavo composto da 3 fili +
terra. Questo cavo non può essere utilizzato in in impianto
monofase, perché il neutro non avrebbe sezione sufficiente per
coprire tutto l’assorbimento!” Preciso che il piano chiede una tensione di 220V. In definitiva ho sbagliato acquisto? Da monofase devo passare a trifase? O esiste qualche barbatrucco? Grazie x l’attenzione. Saluti a tutti
Cita da Tyco su 24 Gennaio 2018, 21:01 Per il collegamento non
c’è problema. Se serve, si cambia il cavo.
Molti modelli hanno 2
morsetti per il neutro, e si può usare agevolmente il trucco di
usare 2 fili per il neutro, e i due fili delle fasi si uniscono
insieme poi alla presa, come i due del neutro.
La guida è scritta per il
caso canonico in cui è presente un solo morsetto per il neutro.
Dipende dalle marche.
Ma se ci sono 4 fili, la
terra come l’attacchi? Se non sono 5 fili in tutto, devi usare un filo a
parte.
Devi avere scritto male la
sigla, non trovo il modello.
Se è tedesco però non
avrà il limitatore, quindi spero che avrai almeno 6 kW di contatore.
La sigla finale con “IB”
però indica di solito i modelli per montaggio a filo top, con tutti
i problemi del caso. Ma dovrei vedere che modello è esattamente.
parte.
Cita da 28bait su 24 Gennaio 2018, 21:20 Grazie x la risposta, si mi son mangiato il “6”, il modello è HK6542H1IB. Hai fatto accenno a problemi filo top, quali sarebbero? Preciso che il top verrà posizionato su una cucina in muratura. Ancora grazie.
Cita da Marcel su 25 Gennaio 2018, 02:00 Credo sia il AEG HK6542H1IB al quale sono interessato anch’io.
Se le regole del forum lo consentono, puoi dire dove l’hai acquistato e a quanto? (queste informazioni possono essere fornite solo tramite messaggio privato tra utenti)
Io avevo trovato un’offerta a 375 euro, ma ora è terminata.
Disponibile invece l’ HK654070IB a ca. 350 euro, ora verifico se è equivalente come caratteristiche…
Tornando al problema del collegamento elettrico: sono molto interessato alla soluzione, visto che prenderò il modello tedesco anch’io!
Tienici informati…
PS:
come non detto per l’ HK654070IB: non è a induzione!!
torno a cercare l’HK6542H1IB…
Cristiano Passeri2018-01-25 13:36:40
Tienici informati…
PS:
Cita da Tyco su 25 Gennaio 2018, 16:18 L’utente che aveva preso questo modello dalla Germania, era perché lui lo voleva proprio per il montaggio a filo top, e in Italia il modello simile costava troppo.
@Marcel: Per il montaggio standard non c’è bisogno di cercarlo in Germania. L’Electrolux EHH6540 è il suo gemello in Italia. Cambia solo la piastra ovale per l’arrosto, che è molto comune in Germania, e lo si trova a 330€. In più, ha il limitatore. L’ HK654070IB è a resistenze, non è a induzione.
@28bait Quanto hai di contatore? Su un piano in muratura sarà difficile fare la fresatura per l’incasso del vetro. Devi chiedere a chi ti lo realizza. Non so se sia possibile montarlo in modo tradizionale. Credo che rimanga il bordo più alzato e forse bisognerà inventare qualcosa per la guarnizione.
Per maggiori dettagli anche sul filo top, vedere la guida qui: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/guida-installazione-e-posa-del-piano-cottura_topic975.html
Cita da 28bait su 25 Gennaio 2018, 18:43 Buonasera, il piano ad induzione dovrò inserirlo su un piano rivestito da piastrelle, le quali sono incollate su supporti in legno. Vorrei procedere prima con un disco diamantato x tagliare/sagomare le piastrelle e poi con una fresa x legno crearmi/modificare lo spazio in cui inserire il piano. Nel caso invece optassi x posizionarlo direttamente sul piano senza fare il lavori cui ho accennato sopra, potrei incorrere in eventuali malfunzionamenti del piano o è solo una questione estetica?
Ho un impianto f.v. da 5.2 kw e sono indeciso se portare il contatore a 4,5 kw o 6kw. Se la memoria non m’inganna ho visto che la differanza x quanto riguarda i costi fissi è minima. Si accettano consigli.
Altra cosa la morsettiera x il cablaggio piano-rete elettrica deve avere delle caratteristiche particolari?
X info della comunity sto traducendo, a livello maccheronico, dal tedesco all’italiano le istruzioni del mio piano ad induzione e, non so se esiste una sezione dove caricarlo a favore di tutti.
Salutoni
Salutoni
Cita da Tyco su 25 Gennaio 2018, 20:21 In
genere non dovrebbero essere montati su delle piastrelle, anche
quelli con montaggio tradizionale, perché nelle fughe fra una
piastrella e l’altra ci sarà un avvallamento, che è difficile da
tenere stagno. Ci puoi mettere un goccio di silicone a lato, ma si
vede.
Col
montaggio a filo top, rimarrà esposto il silicone che deve essere
messo intorno al vetro (non sotto), nel piccolo spazio che rimane
lungo la fresatura.
La
fresatura sulle piastrelle non so sia possibile farla a mano, con
quella precisione. E’ profonda 7mm, se è come nel disegno nella
guida sul forum, e non sono pochi.
Non
so come sia fatto l’appoggio del piano, dovresti fare delle foto
dettagliate lungo i bordi, così si vede come se si può montare in
modo tradizionale. Probabilmente non avrà una guarnizione sotto la
parte metallica del bordo. Dovrai metterne una adesiva il telaio, e
bisogna vedere se sigillerà anche la giunzione fra vetro e metallo.
Per
la morsettiera va bene un normale mammut.
Ti
conviene passare a 6 kW, perché come kW il fotovoltaico aiuta solo
di giorno quando produce. Costa poco più di 4,5kW
Non
c’è bisogno di tradurre il manuale. Che faticaccia! Basta che
scarichi quello dell’Electrolux EHH6540I8K. Cambiano
solo i dati della piastra ovale, e non c’è il limitatore. Tutto il
resto è uguale, a parte i disegni di montaggio.
Puoi
provare lo stesso a provare se funziona la procedura per impostare il
limitatore. Magari è solo nascosto, ma non credo.
In
vede.
Col
lungo la fresatura.
La
Non
Per
Ti
Non
Puoi
Cita da 28bait su 25 Gennaio 2018, 21:33 Ciao, sbirciato il manuale dell’Elettrolux, sin dove tradotto è uguale all’AEG. Anche l’installazione è la stessa. X fornire un quadro + dettagliato possibile domani, se riesco, posterò le foto sia del piano ad induzione (visto da sotto) che del piano d’appoggio della cucina. Confesso che pur avendo letto molti post, non immaginavo fosse così complicata la posa in opera di un piano ad induzione. Troppi accorgimenti, molte cose da considerare e calibrare. L’aver voluto, ostinatamente, voler adattare qualcosa nato x i classici fuochi a gas a qualcosa di nuovo si pelino in salita. Grazie ancora x il supporto.
Salutoni
Salutoni
Cita da Tyco su 26 Gennaio 2018, 20:23 Il
montaggio in sé non è diverso da quello di un piano a gas. La
differenza più importante è l’areazione, che spesso viene
dimenticata. Dentro c’è dell’elettronica delicata quanto quella di
una TV o di un PC, e che quindi non gradisce stare al caldo.
montaggio su piastrelle è un po’ atipico. Il problema di come
sigillare le fughe c’è anche con un piano a gas, specialmente se
sotto le piastrelle c’è del legno. C’è un utente che ha fatto
un’installazione simile, ma su muratura:
Le
piastrelle ovviamente devono essere perfettamente allineate fra loro
e in piano, sennò il telaio subirebbe flessioni non gradite al
vetro.
Le
vetro.
Cita da 28bait su 27 Gennaio 2018, 21:22 Mi scuso, ma in questi giorni non ho potuto fare foto, spero domani. In definitiva devo vedere se è in bolla il piano. @Tyco La siggillatura serve x evitare infiltrazioni d’acqua? Sotto al piano ad induzioni non ci sono elettrodomestici ma solo cassetti e alla destra di questiultimi c’è il vano con la lavastoviglie, mentre a sinistra dei cazzetti vano x riporre pentolame. Domani cercherò di delle foto sia delle piastrelle che del vano dove verrà inserito il piano. Grazie ancora. Buon fine settimana alla community
