Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaCollegamento Electrolux EIV9467 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Collegamento Electrolux EIV9467cannos@cannos 3 Messaggi #1 · 27 Gennaio 2020, 15:08
Buongiorno a tutti, sto dismettendo il gas nella mia abitazione di conseguenza ora mi trovo a dover sostituire il piano cottura foster da 90cm a GPL con uno ad induzione. Al momento la scelta è ricaduta sull’Electrolux EIV9467. Leggendo i vari manuali trovati sul loro sito però non mi è chiaro di come si possa (sempre se si possa) collegare ad una linea monofase.
Anticipo che dal quadro al piano porterà una nuova linea diretta con cavi da 6mmq collegati ad un magnetotermico differenziale da 32A. Il mio contratto sarà da 6kw con in più 5.7Kwp di fotovoltaico.
Se avete qualche altro consiglio per un piano valido da 90 sarà ben accetto
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 27 Gennaio 2020, 21:33
Per il collegamento c’è una guida apposita fra le faq del forum. Se hai una linea dedicata è molto semplice. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cannos@cannos 3 Messaggi #3 · 28 Gennaio 2020, 09:17
Ho già guardato le FAQ e mi è abbastanza chiaro ciò che è scritto. Il mio dubbio nasce dal fatto che su tutti gli altri manuali electrolux a differenza di questo c’è indicata la possibilità di effettuare la connessione a 230V.
Edito il post
Ho contattato Electrolux per questo dubbio e seocnod il loro call center ne questo ne l’AEG da 90 possono essere connessi alla 230V.
Non so quanto fidarmi di questa informazione ma se cosi fosse lascierei perdere Electrolux e punterei sul Bosch PXV975DC1E oppure sul NEFF
cannos2020-01-28 11:43:46 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 28 Gennaio 2020, 20:03
Credo che al call center ci sia stato uno poco informato. Non conosco piani che non possano essere collegati in monofase. Usano tutti i 230V, anche quando sono collegati in trifase. Indicano i 380V nei collegamenti per indicare che si tratta di tensione trifase, che quindi consente una sezione del neutro pari a quella delle fasi, e non la somma.
l’EIV9467 sarà sicuramente da 11Kw e sarebbe bene che avesse il limitatore, se lo usi su una linea da 6kW. C’è sul manuale? Adesso il sito Electrolux ha dei problemi.
I piani da 11kW di solito non si collegano in monofase, perchè è poco pratico. Per sostenere tutta la potenza nominale ci vorrebbe una linea da 48A.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cannos@cannos 3 Messaggi #5 · 29 Gennaio 2020, 09:30
purtroppo non ha il limitatore a differenza del bosch quindi penso di averlo scartato definitivamente Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MLK@MLK 6 Messaggi #6 · 7 Agosto 2020, 18:05
Salve a tutti,
Tycomi inserisco in questa conversazione perché ho trovato te che sei preparato. 😀
Ho fatto la stessa trafila più o meno per lo stesso piano cottura, sono passato tramite una conoscenza al negozio del distributore electrolux per la Campania e mi ha sconsigliato questo piano perlandomi di una conversione che l’assistenza Electrolux non sa fare. Dice che ci è passata due volte già . Mi ha consigliato quello AEG sempre da 90, dicendomi che l’assistenza AEG invece non ha problemi a fare questa conversione.
Il punto è.. di che conversione parla? 😮
Grazie in anticipo.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MLK@MLK 6 Messaggi #7 · 7 Agosto 2020, 18:06
[QUOTE=cannos]purtroppo non ha il limitatore a differenza del bosch quindi penso di averlo scartato definitivamente[/QUOTE]
Ciao cannos, che pci hai acquistato alla fine?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 10 Agosto 2020, 16:00
Non c’è
niente da convertire fra monofase e trifase, è solo questione di come collegare i fili. Vedi la mia risposta qui sopra del 28 gennaio. Sul
catalogo ci sono modelli più interessanti, con limitatore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MLK@MLK 6 Messaggi #9 · 10 Agosto 2020, 16:02
Ciao Tyco,
Grazie per la risposta.
Quella del 28 gennaio l’ho letta, perciò mi sono incuriosito.
Sai indicarmi la differenza nei collegamenti di cui parli?
Sai anche consigliarmi, almeno dal punto di vista della qualità , pci da 90cm.
è un regalo per la mia compagna cuoca e pertanto vorrei poterle regalare qualcosa di veramente completo.
Ti ringrazio in anticipo.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 11 Agosto 2020, 16:00
Per il collegamento, vedi la guida fra le faq sul forum. Non è rilevante il modello. Per il modello dipende dalle esigenze, quante piastre ti servono e quali diametri di fondo usi. In base questo dai prima un occhiata sui siti principali Electrolux e Bosch-Siemens.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MLK@MLK 6 Messaggi #11 · 15 Ottobre 2020, 09:33
Ciao,
Dopo un paio di mesi di stallo per vari motivi, seguendo il tuo consiglio mi sono orientato su questo:
Bosch PXV975DC1EDovrebbe essere monofase ed abbastanza completo.
Riesci a darmi un parere? ed eventualmente aprirmi gli occhi su qualcosa che potrebbe sfuggirmi?
Grazie sempre.
MLK
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 15 Ottobre 2020, 16:24
In Italia è uno dei pochi modelli da 90 con una piastra rotonda. E’ ha 11kW ed ha il limitatore. E’ trifase come tutti i piani sopra i 3,7kW, ma va anche in monofase. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MLK@MLK 6 Messaggi #13 · 15 Ottobre 2020, 17:28
Quindi posso prenderlo senza problemi di allaccio?
Difetti conosciuti? Alternative migliori?
Lo so.. Ti tratto come onnisciente 😀
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 16 Ottobre 2020, 16:05
Da 90cm non ci sono alternative allettanti, vai pure per quello. Per Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MLK@MLK 6 Messaggi Vale2020@Vale2020 17 Messaggi #16 · 7 Novembre 2020, 20:02
Ciao, mi inserisco perché anch’io sto valutando questo modello, anche se piuttosto caro, e sto prendendo in considerazione anche Smeg SI2M7953D, che sembra simile ma a un costo decisamente inferiore. Lo smeg ha una zona centrale da 28 cm, e due bridge laterali da 39×19 cm o quattro da 21 cm (non capirò mai perché la bridge sia più piccola della somma delle zone singole). Il Bosch ha le flexy, che a me non interessano e che fanno lievitare il prezzo. Bosch ha però ottime recensioni qui e altrove, di Smeg invece non ne trovo, avete esperienze? A me in realtà basterebbero cinque zone medio grandi tra cui una di 28, e a parte uno smeg, che però ha solo 9 livelli di potenza, non ne ho trovati. Mi sfugge qualcosa? A parte la flexy ci sono altre differenze? Non ho creato un nuovo topic perché magari è un’informazione che può essere utile anche all’autore di questo.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ainaen74@Ainaen74 5 Messaggi #17 · 29 Gennaio 2021, 12:00
Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione in quanto anche io sarei interessato al piano Elecrolux.
Sarebbe il mio primo PCI ed andrebbe a sostituire il mio attuale piano a gas (Smeg PSF 906-4)…. a causa delle dimensioni del foro attuale (90×51.2 in superficie e 87.8×49 sotto) dovrei andare su un PCI da 90 cm…. aggiungo che il top della cucina è in granito nero assoluto, quindi “intoccabile”.
Aggiungo che l’azienda che mi ha fatto la cucina mi ha consigliato il PCI in oggetto.
Leggendo il manuale si evince che il piano ha la funzione Power Management quindi volendo potrei andare a limitare la potenza (se non ho capito male ci mancherebbe): perchè sopra scrivete che il piano non ha il limitatore? il Power Management non serve a limitare la potenza? o sbaglio?
Inoltre il mio elettricista mi dice che 11kw sono uno sproposito: siccome deve tirarmi la linea diretta al contatore vorrebbe collegarla ad un magnetotermico da 3Kw (secondo lui metterne uno da 6 sarebbe troppo perchè poi la casa non avrebbe più energia disponibile) io mi sono opposto e gli ho detto di alzare almeno a 5kw…. la mia paura è che se cucinando superassi i 5kw l’interruttore possa saltare ed alla lunga il PCI potrebbe rovinarsi (sempre che possa mai consumare 5Kw cucinando boh, non ho esperienza..)
Voi che pensate?
Ah, dimenticavo… attualmente ho contratto da 3kw ma porterò il contatore a 6kw ed ho fotovoltaico da 5.3kw sul tetto.
Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
Buona Giornata
Enzo
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ainaen74@Ainaen74 5 Messaggi #18 · 29 Gennaio 2021, 14:28
Piccolo estratto dal manuale istruzioni: 4.14 funzione Power
Management ” Le zone di cottura sono raggruppate
in base alla posizione e al numero di fasi del piano di cottura. Vedere l’illustrazione. ‘¢ Ciascuna fase dispone di un assorbimento massimo di 3.700 W. ‘¢ La funzione suddivide la potenza tra zone di cottura collegate alla stessa fase. ‘¢ La funzione si attiva quando l’assorbimento massimo delle zone di cottura collegate ad una singola fase supera i 3.700 W. ‘¢ La funzione riduce la potenza delle altre zone di cottura collegate alla stessa fase. ‘¢ Per le zone di cottura a potenza ridotta, il pannelli dei comandi mostra solo le impostazioni di potenza massime. ‘¢ L’attivazione della funzione dipende dalla dimensione e dal numero delle pentole” non è che sia spiegato molto bene, sul manuale di un altro PCI sempre Electrolux esiste la stessa funzione ed è spigata molto meglio….
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 30 Gennaio 2021, 15:00
Sui manuali Bosch/Siemens sì, ma sui manuali AEG/Electrolux la ‘Funzione power management’ non è il limitatore di potenza!
E’
la suddivisione interna del piano in 2 blocchi da 3,7 kw indipendenti fra loro (per i modelli da 7,4kW), o 3 blocchi, per i modelli da 11kW. Questo vale per tutti i piani cottura, di tutte le marche. Nei
modelli AEG/Electrolux che hanno il limitatore, c’è la sezione ‘Limite di potenza’ con la lista delle potenze impostabili, ed è vicino a alla sezione ‘Funzione power management’. Se la sezione ‘Limite di potenza’ non c’è, vuol dire che non c’è il limitatore di potenza. L’EIV9467 non ce l’ha.
Se
passi a 6 kW devi comunque stare attento a non mettere al massimo più di 2 piastre in diverse sezioni del piano, sennò superi i 6kw solo con quelle Come modello non è versatile. Ha tutte piastre uguali da 21 cm, utilizzabili a ponte, ma non è adatta alle caffettiere.
Per
il ripiano in granito, si può allargare il foro, tramite operai specializzati, o per chi è pratico lo può fare da solo con una mola a disco e molta cautela. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ainaen74@Ainaen74 5 Messaggi #20 · 30 Gennaio 2021, 18:55
Ammazza l’hai proprio bocciato sto PCI!!! apprezzo comunque la tua sincerita ma… in realtà oggi l’ho comprato… ti dirò e senza offesa spero proprio di contraddirti 😆 !!! Grazie comunque e buona serata
Enzo
Ainaen742021-01-31 07:45:38 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ainaen74@Ainaen74 5 Messaggi #21 · 10 Aprile 2021, 13:19
Un buongiorno a tutti… a distanza di qualche tempo ritorno per informarvi che il PCI è arrivato… direi tutto ok anzi se posso permettermi è una bomba!!!! Premetto che ho contatore da 6kw e fotovoltaico da 5.3kw ma anche di sera mai un problema mai contatore saltato…. non mi sono neanche messo li a perdere tempo a cercare di capire se si può limitare la potenza…
Io lo consiglio poi decidete voi…
Ciao ciao
PS: unico problema con la moka (la mia compagna beve caffè fatto così….) quelle con base piccola non le riconosce….
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #22 · 19 Aprile 2021, 08:38
Grazie per l’aggiornamento e la condivisione della sua esperienza. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review Ainaen74@Ainaen74 5 Messaggi #23 · 2 Maggio 2021, 08:06
Ciao Cristiano, che dire… Confermo, io e la mia compagna siamo super soddisfatti, niente pi### mentali su limitatori potenza, diametro pentolame ecc… Va tutto senza problemi a parte la Moka:cry: Per chi avesse i canonici 3 kW ovviamente consiglio di portare a 4,5 o meglio 6kw non si sa mai…
Cristiano Passeri2021-05-02 14:47:09 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Romeo@Romeo 1 Messaggio #24 · 8 Novembre 2021, 19:38
Ciao,
sono nelle tue stesse condizioni. vorrei acquistare il PCI EIV9467, e vorrei chiederti se tu hai la trifase o la monofase, percè mi sembra di aver letto che questo pci richieda la 380v
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #25 · 12 Novembre 2021, 13:08
Come spiegato nella guida sui collegamenti elettrici, tutti i piani sono adatti sia per la trifase che la monofase. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Collegamento Electrolux EIV9467#1 · 27 Gennaio 2020, 15:08 #2 · 27 Gennaio 2020, 21:33 #3 · 28 Gennaio 2020, 09:17 #4 · 28 Gennaio 2020, 20:03 #5 · 29 Gennaio 2020, 09:30 #6 · 7 Agosto 2020, 18:05 #7 · 7 Agosto 2020, 18:06 #8 · 10 Agosto 2020, 16:00 #9 · 10 Agosto 2020, 16:02 #10 · 11 Agosto 2020, 16:00 #11 · 15 Ottobre 2020, 09:33 #12 · 15 Ottobre 2020, 16:24 #13 · 15 Ottobre 2020, 17:28 #14 · 16 Ottobre 2020, 16:05 #15 · 16 Ottobre 2020, 16:09 #16 · 7 Novembre 2020, 20:02 #17 · 29 Gennaio 2021, 12:00 #18 · 29 Gennaio 2021, 14:28 #19 · 30 Gennaio 2021, 15:00 #20 · 30 Gennaio 2021, 18:55 #21 · 10 Aprile 2021, 13:19 #22 · 19 Aprile 2021, 08:38 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #23 · 2 Maggio 2021, 08:06 #24 · 8 Novembre 2021, 19:38 #25 · 12 Novembre 2021, 13:08 |
