Bosch vs Electrolux 60cmCita da Namaste su 15 Giugno 2018, 14:20 Buon pomeriggio a tutti,
Sono in procinto di ordinare il mio primo piano cottura ad
induzione da 60cm. Dopo aver letto i vari post sarei orientata ed indecisa tra
questi modelli:
Bosch PXE651FC1E: bordo smussato, DirectSelect , zona
FlexInduction, Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW, Energy consumption (Display Consumo di energia):
visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura, Power
management function
Bosch PVS611FB1E: senza cornice, DirectSelect, CombiZone, Funzione
“Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW, Energy
consumption (Display Consumo di energia): visualizzazione del consumo di
energia per ogni ciclo di cottura, Power management function
Electrolux EHI6540F8K:
comandi DirectAccess, bridge, Power management
Le caratteristiche che ho indicato dopo il nome del modello
sono quelle che ritengo (forse erroneamente!) più importanti per il confronto tra i 3 modelli. Preciso che non
ho mai utilizzato un PCI e da qui la mia difficoltà a capire quale sistema sarà
migliore sia per il tipo di comandi che per l’utilizzo senza problemi di distacco elettricità (casa in costruzione con fotovoltaico da 3kw e probabilmente contratto da 4,5kw). Avete qualcosa da precisare sul servizio post vendita e sulla reperibilità
dei ricambi Bosh ed Electrolux? Ogni parere, commento e consiglio bene accetto!
Grazie, Namaste
questi modelli:
management function
Grazie, Namaste
Cita da Tyco su 17 Giugno 2018, 23:02 Sono
tutti e 3 validi. Devi principalmente decidere se ti serve la flexy,
perché è quella che fa più differenza di prezzo. Per i comandi io
preferisco quelli separati, ma anche il direct select della Bosch non
è male, fra i comandi singoli.
L’Electrolux
EIV83443 non so se abbia il limitatore, ma avranno solo cambiato la
sigla, come hanno fatto con altri modelli. Finché non si trova un
manuale istruzioni dove controllare, è meglio stare sul sicuro con
il KTI8500.
Tutti
hanno il limitatore di potenza e non ci sono differenze per la
possibilità che avvenga un distacco.
Per
i ricambi e assistenza non ci sono problemi, ma raramente conviene
ripararli dopo la garanzia.
Sono
L’Electrolux
il KTI8500.
Tutti
Per
Cita da Namaste su 19 Giugno 2018, 11:00 Grazie per la risposta.
Sono passata in negozio e a questo punto sarei orientata verso l’Electrolux.
Il negoziante però mi ha messa in crisi perché mi ha proposto allo stesso prezzo sia l’ EHI6540F8K che l’ EHI6420EXP. Di quest’ultimo non trovo grandi riscontri in internet ma ho scaricato i manuali di entrambi e sono praticamente identici. Mi confermate che Electrolux è solita rinominare i modelli?! Mi pareva di averlo letto proprio in questo forum… A questo punto uno vale l’altro, no?!
Ultime domande, ai possessori di Electrolux: a quanto ho capito, se trabocca l’acqua dalla pentola il piano si spegne ma poi NON si riaccende da solo, giusto? E, infine, posso mettere 2 pentolini sulla stessa zona bridge o è davvero impossibile (ovviamente alla stessa potenza)? Magari tenendoli leggermente decentrati riesco ugualmente ad attivare il piano o rischio di danneggiarlo?!
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
Cita da Tyco su 19 Giugno 2018, 22:24 L’EHI6420EXP
non so da dove sbuchi. Ho trovato solo un link diretto al manuale. E’
identico all’EHI6540F8K. Forse cambia il bordo o il tipo di
sfaccettatura. Le foto sui siti dei negozi spesso sono sbagliate. A
parità di prezzo prenderei l’EHI6540, che è una sigla più
conosciuta. Sì, l’Electrolux (e AEG) hanno più modelli identici o
con differenze minime con sigle diverse, anche a seconda dei mercati
di destinazione.
L’EHI6420EXP
di destinazione.
Cita da Tyco su 20 Giugno 2018, 16:09 Dimenticavo: Dopo lo spegnimento per traboccamento le piastre non si riaccendono da sole. Se attivano il riconoscimento, due pentolini sulla stessa bobina possono funzionare. Non mi risulta che diano problemi tecnici, ma il campo magnetico non si distribuisce in maniera uniforme.
Cita da Namaste su 20 Giugno 2018, 16:19 Grazie infinite per le tue risposte.
Tra un paio di mesi entrerò in casa nuova e vi farò sapere come mi sono trovata con il mio acquisto!
