Bosh PIA611B68J Alternative?Cita da Mrk31 su 2 Settembre 2016, 12:06 Ciao a tutti, sono alla ricerca del mio primo piano ad induzione e stavo valutando il PIA611B68J.
Mi sembra ottimo: – ha l’energy tutor (io vorrei cercare di usarlo con il 3KW) – ha 17 livelli di potenza.
Come mancanze: – NO Piastra da 21 – NO Comandi Separati – NO Zone Flex
Essendo il mio primo piano ad induzione non ho idea se la limitazione della piastra da 21 sia grave, Senza piastra da 21 cosa mi “perdo”?
Per le zone Flex al momento lascerei perdere in quanto “fuori budget”
Per i controlli separati invece potrei spender anche qualcosina in più…
Più che i controlli separati, mi interesserebbe anche solo lo “Spegnimento” separato/veloce
Insomma invece di dover selezionare il piano e poi premere meno fino a portarlo a zero, poter almeno selezionare il piano e poi direttamente zero o addirittura qualcosa del genere “tengo premuto la selezione del piano a lungo e si spegne direttamente”…
è anche vero che per non far “scappare” qualcosa dal fornello dovrebbe bastare alzare immediatamente la pentola…
Che ne pensate esiste una versione “più comoda” del PIA611B68J, ma non tanto più cara? al limite anche cambiando marca, purchè affidabile…
Vi Ringrazio in anticipo…
P.S. preferirei PCI Tutti Neri, Senza Cornice Argentata…
Mrk312016-09-02 13:59:06
Cita da Tyco su 2 Settembre 2016, 14:14 La zona da 21
fa sempre comodo, inoltre avere 2 piastre piccole non è vantaggioso,
ma il PIA611B68J è da evitare prima di tutto per i comandi scomodi.
Il Bosch con
4 piastre normali e comandi migliori del PIA611B68J è il PIE645FB1E,
che però costa più di quello con zona ponte.
Spegnere una
piastra con un tocco solo, si può fare sui modelli con comandi separati, oppure quando usi una sola pentola, anche su quelli con
comandi in comune. Non ci sono Bosch con comandi separati.
Le zone flexy
non sono un must, hanno più di uno svantaggio, come avrai letto sul
sito. Anche sulle zone ponte puoi usare pentole sia piccole che
grosse. I modelli migliori senza zone flexy sono questi:
1) Electrolux
EHH6540 (4 piastre normali, 60cm) – Bosch PIE645FB1E (ha però un
prezzo sballato)
2) Electrolux
EHI6540 – Bosch PVS611FB1E (2 piastre normali + zona ponte, 60cm)
3) Electrolux
KTI8500 – Bosch PIT851F17E (2 piastre normali + zona ponte, 80cm)
I prezzi
partono da circa 300€ per L’EHH6540.
La zona da 21
Il Bosch con
Spegnere una
Le zone flexy
1) Electrolux
prezzo sballato)
2) Electrolux
3) Electrolux
I prezzi
Cita da Mrk31 su 13 Settembre 2016, 09:49 Ok, grazie mille, mi documenterò sui modelli che hai linkato…
per quanto riguarda la “zona ponte” non sono convintissimo mi sembra “peggio” della flexy che già ha i suoi contro…che ne pensi?
Per quanto riguarda i vari schemi con tutte le misure e gli “spazi di sicurezza/areazione” quanto sono tassativi?
Soprattutto per quanto riguarda il forno, al momento il mio è praticamente attaccato al piano cottura (ovviamente con lo spazio del top di distanza), come credo tutti i forni i comandi “alti” ma il “corpo” vero e proprio del forno inizia più in basso…
Devo proprio spostare il forno in basso eliminando il cassetto posto sotto di esso?
Dovrò mettere qualche pannello isolante tra i due?
Anche lo spazio dietro mi preoccupa un po’…
P.S. guardando gli schemi degli spazi e delle misure del Rex mi sembrano meno restrittivi dei bosh…i bosh indicano misure minime di distanza per ogni lato, i Rex solo sotto e dietro…
Cita da Tyco su 13 Settembre 2016, 13:28 Ma, cosa intenti
per “peggio delle flexy”? Le zone ponte non hanno gli svantaggi delle
flexy, e le flexy non hanno gli svantaggi delle ponte. Dipende da cosa ci fai
di più. Utilizzando in massima parte pentole rotonde, gli svantaggi delle flexy
sono maggiori sia in numero che entità , secondo me.
Sul montaggio
bisogna vedere da vicino la situazione. Il forno ha la ventilazione di
raffreddamento sulle pareti? Se c’è abbastanza spazio puoi mettere un foglio o
una parete isolante sopra la volta del forno.
Sul davanti è
importante la fessura di almeno 2mm (io farei 5) sotto il ripiano.
Dietro deve puoi
sfondare la parete del mobile per fare prendere piè aria ai lati. Ai lati non
so, non ci sono prese di areazione.
Ma, cosa intenti
Sul montaggio
Sul davanti è
Dietro deve puoi
Cita da Mrk31 su 13 Settembre 2016, 14:44 Per “peggio delle flexy” intendevo (ovviamente imho) che la flexy, pur con i suoli difetti, offre tutta una serie di combinazioni che la bridge non da.
L’unico utilizzo della bridge è cucinare con pentole ovali o teglie grandi unendo 2 “fuochi”.
La flexi invece potrebbe essere utile in questi casi: – usare una pentola ovale che però non occupa 4 zone e lasciandone 1 libera per 1 pentolino/caffettiera – avere “piastre” che riconoscano pentole più piccole dei 12,5 di una piastra “piccola” normale – aumentare sopra i 4 le pentole utilizzabili in contemporanea – pentola da 4 zone al pari della bridge (anche se probabilemente) in modo meno efficiente
Almeno da quanto ho capito dovrebbe essere così, correggimi se sbaglio…
In ogni caso al momento sarei orientato per la versione “tradizionale” senza flex o bridge…
Devo solo prendere per bene le misure e capire se riesco ad inserirlo così com’è oppure devo fare delle modifiche o peggio ancora se non ci stà proprio…
Mi sono scaricato i manuali del’ELECTROLUX EHH6540I8K…appena riesco controllo…
Cita da Tyco su 13 Settembre 2016, 23:17 I vantaggi
elencati sono giusti, tranne il 3°. Le zone di cottura sono sempre 2
per ogni zona flexy. Puoi anche mettere 2 pentolini per zona, ma
andranno entrambi allo stesso livello. Non sono gestibili separatamente. Non mi sembra realmente utile.
Rimane il
problema della zona a clessidra non riscaldata fra le bobine, che ti
ritrovi in modo più o meno evidente su tutte le pentole usate a cavallo fra 2 bobine, cioè quasi
sempre. Più eventuali problemi di riconoscimento su determinate
pentole che possono attivare una sola bobina anziché 2.
Le zone ponte
partono di fatto anche da meno di 11-12cm, almeno le AEG-Electrolux, ma
ci sarebbe anche da considerare che sull’induzione non conviene usare
pentolini più piccoli di 10-11cm, perché anche sulle piastre
piccole coprono solo poche spire della bobina, riscaldandosi solo
nella parte esterna del fondo.
Anche la zona
ponte non è indispensabile. Ha però il vantaggio di offrire sui fondi rotondi le
prestazioni ed efficienza di due normali piastre da 21 cm.
Tecnicamente sono in realtà 2 normali piastre da 21, usabili a ponte
fra loro. Anche la mia piastra da 21 riconosce il pentolino che ho da
10,8cm pur non essendo una ponte. Naturalmente per i fondi così piccoli è sempre meglio usare la piastra da 14, o al limite quella da 18.
I vantaggi
Rimane il
Le zone ponte
Anche la zona
