Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaBOSCH PIN651F17E: dubbio su ener … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. BOSCH PIN651F17E: dubbio su energy tutorindufan@indufan 5 Messaggi #1 · 17 Gennaio 2014, 09:52
Buongiorno a tutti e complimenti innanzitutto per il sito ed il forum, veramente utili e ben fatti Sarei interessato all’acquisto del piano in oggetto, tuttavia al riguardo del power management in breve sul libretto d’istruzioni scaricabile dal sito della bosch (dalla pagina del prodotto Si tratta di una svista della bosch nel documento del manuale d’istruzioni ? grazie per ogni delucidazione che saprete darmi al merito Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #2 · 17 Gennaio 2014, 10:09
Innanzi tutto grazie per complimenti. Per impostare l’Energy Tutor è necessarie eseguire i seguenti passaggi:
Il piano di cottura deve essere spento.
1. Accendere il piano di cottura con l’interruttore principale.
2. Nei successivi 10 secondi, mantenere premuto il simbolo dell’orologio per 4 secondi.
Negli indicatori visivi si illuminano “c” e “1” alternatamente e “0” come impostazione predefinita.
3. Premere più volte il simbolo dell’orologio fino a visualizzare la spia “c 7”, la quale permette la configurazione della funzione Power-Management.
4. A questo punto, è sufficiente selezionare un numero attraverso il suo pannello comandi (sto parlando dei numeri relativi alla selezione dei livelli di potenza), ad esempio, selezionando “3” il piano ad induzione verrà impostato per non superare 3 kW, mentre selezionando “4.”, il piano verrà impostato per non superare 4,5 kW.
5. Per memorizzare le impostazioni, premere il simbolo dell’orologio per più di 4 secondi.
Tali indicazioni, sono presenti nel manuale del prodotto a pagina 58 e 59.
Mi faccia sapere se con le nostre indicazione è riuscito a risolvere il suo problema.
Cristiano Passeri
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review indufan@indufan 5 Messaggi #3 · 17 Gennaio 2014, 10:55
Cristiano intanto la ringrazio per la celere risposta 🙂 Come scritto devo ancora comprare il piano in questione, e mi ero preoccupato in quanto Solo un’ulteriore domanda, visto che purtroppo questi dettagli (importanti) non sono contemplati o chiariti nel manuale : grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #4 · 17 Gennaio 2014, 11:28
La funzione “Energy Tutor”, denominata anche “Power Management”, viene memorizzata permanentemente e può essere variata esclusivamente eseguendo la procedura sopra descritta, pertanto lo spegnimento del piano cottura ad induzione, non comporta alcuna variazione del valore desiderato (ad esempio 3 kW). Le chiedo scusa per la disattenzione, ma essendo impegnato al telefono con un cliente, ho letto la sua richiesta poco approfonditamente, focalizzandomi esclusivamente sulla parte relativa al uso problema, pertanto non mi ero reso conto che il piano cottura ad induzione, non fosse ancora in suo possesso.
Non appena il piano cottura sarà in suo possesso torni a farci visita.
Cristiano Passeri
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review indufan@indufan 5 Messaggi #5 · 17 Gennaio 2014, 16:37
Dovrei prendere il piano la prossima settimana, senz’altro informerò qui poi come va ma già grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 indufan@indufan 5 Messaggi #6 · 6 Febbraio 2014, 10:44
Salve, ritorno sul piano in oggetto che ho ricevuto e sono in procinto di istallare Ho notato che il cavo di alimentazione del PI è sprovvisto di spina, quindi ho proceduto con l’acquisto di una presa schuko al fine di collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente, ma ho notato che le dimensioni dei tre cavi assieme del PI sono troppo grosse per poter passare attraverso il normale foro di una presa shucko.. Ho contattato l’assistenza per sapere se ci fosse una spina adatta magari venduta dalla bosch stessa, e con sorpresa mi hanno comunicato che no: Qualcuno può confermare questa cosa o in realtà c’è modo di collegare il piano tramite una presa (schuko) ordinaria con debita messa a terra ? grazie mille anticipatamente Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #7 · 6 Febbraio 2014, 10:57
Salve, le confermo quando indicato da Bosch.
Tutti i piani cottura ad induzione con collegamento nominale elettrico superiore a 2.990 W non possono essere connessi alla rete elettrica tramite presa schuko, in quanto la stessa è in grado di reggere al massimo sino a 16A/250V (4.000 W).
Pertanto per scongiurare il rischio di incendi, i piani cottura ad induzione non limitati a 2.990 W di fabbrica, vanno obbligatoriamente ed esclusivamente allacciati alla linea di corrente, attraverso gli appositi cavi e morsetti.
La invito pertanto a contattare il suo elettricista di fiducia.
Cristiano Passeri
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review indufan@indufan 5 Messaggi #8 · 6 Febbraio 2014, 11:54
Cristiano grazie 1000 per la pronta risposta grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #9 · 6 Febbraio 2014, 21:41
Salve, i cavi se necessario possono essere accorciati, ma naturalmente il lavoro deve essere effettuato ad un elettricista qualificato.
Cristiano Passeri
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review Alfainduzione@alfainduzione 55 Messaggi #10 · 16 Agosto 2014, 11:25
Salve, ho lo stesso PC. Dato che ho il contratto 3KW settando l’Energy Tutor posso tenerlo collegato con la normale Shuko? Sia sotto l’aspetto legale sia sotto l’aspetto della sicurezza. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #11 · 16 Agosto 2014, 16:34
Ciao a tutti Il tecnico che mi a montato il PC a fatto il seguente lavoro:
1 A tirato via la presa e a collegato i cavi interni al muro a
una ciabatta con salvavita tramite mammut coperti.
2 Al forno e al PC sono state collegate le spine da 16 ampere
per quanto riguarda il PC i cavi sono stati tagliati per dar modo
di far passare i fili sulla spina.
3 Fatto questo il forno e il PC vengono attaccati separatamente
sulla ciabatta.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #12 · 16 Agosto 2014, 22:47
[QUOTE=Franco]Ciao a tutti Il tecnico che mi a montato il PC a fatto il seguente lavoro:
sulla ciabatta.
[/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 GilRom@GilRom 1 Messaggio #13 · 18 Maggio 2018, 14:54
Scusate un chiarimento sull’energy tutor. Quando imposto il ET a 1500 kW e voglio friggere 500 g a 180°C in due litri di olio, con la potenza ridotta non ritorna più alla temperatura di frittura, perchè la potenza trasferita alla massa di 2,5 kg è insufficiente.
E’ corretto?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #14 · 18 Maggio 2018, 18:36
Impostando il limitatore a 2000W funziona correttamente ?
E’ probabile che a 1500w il piano limiti l’utilizzo di qualche funzione.
Facci sapere
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 18 Maggio 2018, 21:00
1400W
sono pochi per riportare in temperatura velocemente 2 l di olio. Che piastra usi? Se usi la 18cm ci vogliono 1800W, allivello9, quindi limitalo a 2kW per poterlo usare. Sulla piastra da 21, servono 2200W al livello9, quindi limitalo 2,5kW. Attenzione che la
temperatura dapprima sale lentamente e poi in fretta, quindi si rischia di surriscaldare l’olio facilmente. Con l’induzione ci vuole molta attenzione nel friggere. Usare un termometro sarebbe sempre indispensabile. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 xandem@xandem 5 Messaggi #16 · 28 Febbraio 2019, 17:05
Salve sto pensando di acquistare questo modello: PVW851FB1E, potete dirmi se esiste anche per questo modello l’energy tutor?
Ci sono delle recensioni su questo prodotto, ho visto che non è disponibile per il mercato italiano, ma vorrei comunque acquistarlo perché vorrei cinque zone di cottura.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 xandem@xandem 5 Messaggi #17 · 28 Febbraio 2019, 17:29
Salve, sempre sul modello PVW851FB1E, trovo scritto “Min worktop thikness: 30mm
Questo ovviamente vuol dire che lo spessore del top dovrà essere almeno 3 cm, oppure in funzione di altre condizioni questo spessore può anche essere inferiore?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #18 · 1 Marzo 2019, 08:40
[QUOTE=xandem]Salve sto pensando di acquistare questo modello: PVW851FB1E, potete dirmi se esiste anche per questo modello l’energy tutor?
Nel sito del produttore è indicato: Power management options for 16A, 13A or 10A connection e anche nel manuale è presente tale funzione.
Messaggio da moderatore: da regolamento del forum, prima di inserire una domanda è obbligatorio aver consultato schede tecniche/manuale del prodotto.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. BOSCH PIN651F17E: dubbio su energy tutor#1 · 17 Gennaio 2014, 09:52 #2 · 17 Gennaio 2014, 10:09 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #3 · 17 Gennaio 2014, 10:55 #4 · 17 Gennaio 2014, 11:28 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #5 · 17 Gennaio 2014, 16:37 #6 · 6 Febbraio 2014, 10:44 #7 · 6 Febbraio 2014, 10:57 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #8 · 6 Febbraio 2014, 11:54 #9 · 6 Febbraio 2014, 21:41 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #10 · 16 Agosto 2014, 11:25 #11 · 16 Agosto 2014, 16:34 #12 · 16 Agosto 2014, 22:47 #13 · 18 Maggio 2018, 14:54 #14 · 18 Maggio 2018, 18:36 #15 · 18 Maggio 2018, 21:00 #16 · 28 Febbraio 2019, 17:05 #17 · 28 Febbraio 2019, 17:29 #18 · 1 Marzo 2019, 08:40 |
