bosch pin 651f17e aiuto collegamentoCita da joe64 su 12 Luglio 2014, 19:58 ciao a tutti .o appena aqcuistato il sudetto piano induzione,ora lo vorrei collegare,ho letto tutti i post,pero non capisco una cosa ,io sotto il lavandino ho due separate prese,con relativi sucko,oltre che le normali,le prese distano meno di 5 metri dalla scatola salva vita,interrutore generale 25ampere,il resto e di 16 ampere,posso io mettere sotto il lavandino una scatola e da una presa dove c’e il sucko, tirare un cavo nella scatola e con 3 morsetti collegare il piano induzione.
oppure dalla scatola salva vita interuttore generale da 25ampere tirare un cavo esterno fino a una scatola dove faccio il collegamento con il piano induzione,se potete dirmi la via più breve grazie
un grande complimento al signor cristiano,e molto bravo
Cita da Marco su 13 Luglio 2014, 00:03 Credo sia meglio tu interpelli un buon elettricista. Per quel che può valere il mio parere che elettricista non sono, se il tuo contratto è da 3kw, e pensi di farlo rimanere tale, potresti anche installere una spina sucko al cavo del piano cottura e inserirlo nella presa.
Cita da Tyco su 13 Luglio 2014, 11:54 Utenze sopra i 3 KW non vanno mai attaccate con una schucko,
neanche se di fatto non possono estrarre più di 3 KW. Sovraccarichi
temporanei sopra i 3 KW sono sempre possibili. Qualcuno ha detto che i contatori elettronici da 3KW permettano di assorbire 4,5 KW per un
massimo di 20 minuti, ma non so se è vero. Questo potrebbe spiegare
perché molti utenti con contratto da 3KW dicono di trovarsi bene lo
stesso. Ma
l’interruttore da 25A vale solo per le prese della cucina o è per
tutta la casa? Sono 5,5 KW a 220V. Hai quindi 6 KW di contatore?
stesso. Ma
Cita da Guests su 13 Luglio 2014, 13:59 io ho un contratto da 6 kw come posso collegarlo.aiutami,grazie
Cita da Tyco su 13 Luglio 2014, 20:36 [QUOTE=joe64]
Per prima cosa devi controllare com’è fatto l’impianto. La cucina, o anche solo le prese della cucina, hanno un interruttore separato nel quadro elettrico? Da quanti ampere? Se
sei pratico con l’elettricità puoi togliere una schuko e metti 3
morsetti da 16A sui ai cavi grossi che vengono dal muro. Controlla
però che siano grossi. Poi con dei
cavi di sezione adeguata vai ai morsetti del piano. Porti sull’1 la
fase, sul 3 il neutro, sul 5 la terra. Poi fai un ponte fra l’1 e
il 2, e un ponte fra il 3 e il 4. Il collegamento più semplice è
questo. (Dal manuale del Bosch PIN651f17). Però se alle
prese della cucina è collegato un interruttore da 16A, ti salta
quando il piano supera i 3,5 KW. Nel caso, dovresti cambiare quel magnetotermico, se
la sezione dei cavi dell’impianto è sufficiente.
[QUOTE=joe64]
Cita da Luca72 su 14 Luglio 2014, 08:03 [QUOTE=joe64]
Nel forum sono presenti diversi post a riguardo:
http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/discussione-ufficiale-piano-cottura-ad-induzione_topic85_post533.html?KW=magnetotermico#533
Occhio a non violare le regole del forum:
1)
Prima di inserire una domanda, vi preghiamo di accertarvi che la stessa
non sia già stata trattata all’interno del nostro forum.
Vi
invitiamo pertanto alla lettura delle discussioni già presenti nel
nostro forum o in alternativa ad utilizzare l’apposita funzione “cerca”,
grazie alla quale è possibile controllare se l’argomento di vostro
interesse sia stato già affrontato.
In caso di inosservanza,
la vostra discussione non verrà approvata. Nel caso in cui tale
comportamento venga ostinatamente perpetrato nel tempo, provvederemo al
blocco temporaneo o alla cancellazione del vostro account utente.
[QUOTE=joe64]
1)
Vi
Cita da Joe su 18 Luglio 2014, 22:34 Ragazzi e una favola messy fili da 6mm ,magnetotermico da 25 ,differentiate ,et voila funziona Che e una merviglia prova accensione da 21/18/ Ed il flex tutto insieme sono Molto contento
Cita da Tyco su 19 Luglio 2014, 15:26 Bene. I fili da 6 li hai messi dal quadro alla presa, o dalla presa al piano? Il differenziale aggiuntivo secondo me è del tutto inutile. Non so in base a quale criterio ne sia prescritto uno in più in Italia, dato che uno generale c’è già . Qui in Germania le prese dei fornelli hanno i loro magnetotermici separati nel quadro elettrico, ma nessun differenziale doppione. Con 25A e 230V hai 5,75 KW per il piano, che corrisponde giusto a tutta la zona flex+ zona 21 cm al massimo (dovrebbe fare 5,6 – 5,7KW di consumo effettivo, giusto al limite dei 25A). Comunque usare 3 zone al massimo è molto raro, e se succede, è solo per pochi minuti. Di fatto puoi usare 4 zone a livelli medi e medio alti. Facci sapere come ti trovi nell’uso.
