Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneBosch PIL875N24E Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Bosch PIL875N24ELoris59@Loris59 8 Messaggi #1 · 28 Aprile 2020, 17:06
Ciao a tutti sono nuovo del gruppo, dopo poco più di 10 anni il mio piano a induzione ha cominciato con F2 e poi con F4, con un po’ di pazienza riparte ma mai un fornello in basso a dx. Se accendo il forno posizionato sotto incomincia con F4. E’ un modello del 2009 e lo trovo validissimo, pensate che convenga aggiustarlo, quanto costerebbe ora un modello equivalente? Si trova la scheda elettronica su internet e come si chiama? Credete che possa cambiarla da solo, o meglio chiamare un tecnico Bosch? Sono a Bologna. Saluti e grazie a chi mi vorrà rispondere. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 28 Aprile 2020, 21:20
Non ti conviene ripararlo, se non sei in grado tu di riparare la scheda guasta. Anche se cambi tutta la scheda guasta, fra poco si può guastare un’altra scheda e sei da capo. Il modello che gli assomiglia di più, mi sembra il Bosch PVS851FB5E. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Loris59@Loris59 8 Messaggi #3 · 29 Aprile 2020, 10:57
Il modello che mi consigli in effetti si trova su internet a 500 euro, mentre il mio sebbene ha più di 10 anni si trova ancora a 1300… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 29 Aprile 2020, 22:49
Il tuo modello ormai credo che sia fuori produzione da anni. Se lo trovi in qualche negozio sarà una rimanenza di magazzino, rimasta con prezzo sballato.
Le schede inverter si trovano su ebay a partire da 80€, ma va a fortuna e devi trovare la stessa identica sigla. Il ricambio nuovo è sui 150€.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Loris59@Loris59 8 Messaggi #5 · 30 Aprile 2020, 16:14
Quindi il modello che mi consigli sarebbe al livello del mio anzi migliore perchè le tecnologie sono migliorate? Sono un po’ deluso dal fatto che queste schede durano così poco…Quindi ci sono più schede non una unica e hanno una sigla diversa da quella della piastra? Secondo te un esperto di computer ci può mettere mano? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 1 Maggio 2020, 15:05
Non si può smanettarci con un PC. Ci vuole il ricambio giusto. Dentro ci sono 2 schede inverter e il pannello comandi. Il modello attuale avrà piccoli miglioramenti interni, ma la tecnologia è sempre la stessa di 10 anni fa. Ormai sono prodotti maturi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Loris59@Loris59 8 Messaggi #7 · 2 Maggio 2020, 20:55
Nel caso volessi provare a sistemarlo, mi scoccia buttare la roba, il motore sarà senz’altro buono, preferisco recuperare per un discorso ecologico, mi conviene chiedere un preve all’assistenza bosch o ci sono altre strade? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 3 Maggio 2020, 19:39
L’unica
cosa che puoi fare è provare a sostituire i condensatori elettrolitici. Potrebbe essere quello il problema, dopo10 anni. Comunque
guarda che 10 anni sono già una bella durata per un piano induzione. Alcuni sono arrivati a 15, ma la media è 6-7 anni. Non sono piani a gas. Soprattutto se è stato usato con una certa intensità . In quanti siete in casa? Quante volte al giorno cucinate? Nel
mercato italiano non puoi farci niente. In Germania c’è un abbondante mercato dell’usato, anche di piani guasti, venduti come rottami per ricambi. Su ebay potresti ricavarci 50-80€ vendendolo intero, ma spedire un piano dall’Italia costerà sui 40€, sempre che poi non arrivi col vetro rotto. Oppure
potresti vendere le schede singole e guadagnarci di più. Le stesse schede sono utilizzate su più modelli. Ma senza sapere qual’è la scheda guasta, le devi vendere tutte come possibili guaste, abbassando il prezzo al minimo. Una scheda inverter funzionante vale sugli 80€. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Loris59@Loris59 8 Messaggi #9 · 3 Maggio 2020, 21:20
Ciao, c’è una novità non stiamo più usando il forno ed ha ripreso a funzionare tutto normalmente, tanto che ho pensato di spostare il forno ad incasso ad esempio al posto della lavastoviglie, come te lo spieghi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 4 Maggio 2020, 16:11
Ma il difetto compare solo quando il forno é caldo, o appena lo
accendi? In ogni
caso il difetto indica che è aumentata la sensibilità del piano o al calore, o a disturbi elettrici generati dal forno (attacco e stacco delle resistenze). Il che può essere dovuto al degrado degli elettrolitici o dei VDR del filtro di rete. (Più facile i primi) Il punto
debole dei piani a induzione è l’elettronica non sufficientemente protetta dal calore. Non hanno motori, a parte i ventilatori. I
motori elettrici, soprattutto alcuni tipi in corrente alternata, sono praticamente eterni, c’è la sola usura dei cuscinetti dell’albero. Nelle auto elettriche, come sui treni, si usano di solito motori a corrente alternata trifase comandati da un inverter. La parte soggetta a guasti non è certo il motore, ma tutta l’elettronica e l’inverter che lo controllano. Se per cambiare l’inverter semplicissimo da 3,7 kW di un piano cottura ti chiedono 250€, immagina un inverter trifase da 100kW. Se ti vendono a 150€ la schedina di controllo di una lavatrice con 4 componenti, immagina il cervello centrale di una macchina elettrica. Le batterie sono un discorso a parte. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Loris59@Loris59 8 Messaggi #11 · 5 Luglio 2021, 13:04
Ciao Tyco, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 6 Luglio 2021, 15:42
Ciao, se lo spazio e la ventilazione sono sufficienti non c’è bisogno di Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Loris59@Loris59 8 Messaggi Loris59@Loris59 8 Messaggi #14 · 22 Luglio 2021, 18:21
Guardando in giro vedo recensioni come se avesse solo 3 fuochi, i 2 combinati si possono usare solo insieme? O sono 2 modelli differenti, ma la sigla è la stessa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Bosch PIL875N24E#1 · 28 Aprile 2020, 17:06 #2 · 28 Aprile 2020, 21:20 #3 · 29 Aprile 2020, 10:57 #4 · 29 Aprile 2020, 22:49 #5 · 30 Aprile 2020, 16:14 #6 · 1 Maggio 2020, 15:05 #7 · 2 Maggio 2020, 20:55 #8 · 3 Maggio 2020, 19:39 #9 · 3 Maggio 2020, 21:20 #10 · 4 Maggio 2020, 16:11 #11 · 5 Luglio 2021, 13:04 #12 · 6 Luglio 2021, 15:42 #13 · 22 Luglio 2021, 16:08 #14 · 22 Luglio 2021, 18:21 #15 · 22 Luglio 2021, 19:07 |
