Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneBosch PIE645Q14E, errore F0 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Bosch PIE645Q14E, errore F0magnagrecia52@magnagrecia52 13 Messaggi #1 · 7 Giugno 2017, 15:42
Il mio PCI Bosch PIE645Q14E ha parzialmente smesso di funzionare. Le due spie relative alle zone cottura di destra ( diametro 14,5 e 21), anche a piano spento lampeggiano la lettera F seguita dalla lettera 0. Sul manuale viene riportato un generico errore interno che dovrebbe sparire staccando l’alimentazione. Così è stato dopo qualche tentativo (interruzione dell’alimentazione), ma il problema si è riproposto il giorno dopo 😥 Cosa potrebbe essere successo? Considerando che in elettronica non sono del tutto sprovveduto, posso provare secondo voi a ripararlo da solo? Vi ringrazio per l’attenzione e attendo qualche utile consiglio.
Riccardo
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 8 Giugno 2017, 19:18
Sui
Bosch/Siemens l’errore F0 indica un problema di connessione col sensore di temperatura della bobina, o con la bobine stessa. Il modello sembra molto vecchio. Probabilmente si sarà  ossidato un po’ il connettore del sensore di temperatura. Fai
una pulizia di tutti i cavetti che ci sono, così sei a posto. Se hai dello spray protettivo per i contatti è meglio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 magnagrecia52@magnagrecia52 13 Messaggi #3 · 11 Giugno 2017, 03:06
Grazie Tyco per gentile risposta 🙂 Credo che tu abbia centrato il problema 😀 tanto è vero che da qualche giorno il pci ha ripreso a funzionare regolarmente 😀
Ma siccome mi aspetto che prima o poi ricominci a fare le bizze vorrei cmq procedere con la pulizia dei contatti. Saresti così gentile, se ti è possibile, indicarmi un link/tutorial su come smontarlo correttamente?
Ti ringrazio ancora e ti auguro una buona domenica.
![]() Riccardo
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 11 Giugno 2017, 13:57
Di niente 🙂 .Se
ha la cornice di metallo, forse si apre come il mio. Dovrebbe bastare togliere le viti sui lati, che fissano la cornice sul telaio. Si toglie la cornice ed il vetro è libero. Quando lo richiudi premi bene la cornice sul vetro, sennò può entrarci acqua in caso di traboccamento. Dopo
un po’ di anni possono presentarsi difetti intermittenti di tipo simile, provocati però dall’usura dei contatti dei relè. In quel caso basta cambiarli. Oppure si degradano le saldature sui pin dei transistor o relè, e basta ripassarle. Ma nel tuo caso dovrebbe essere un problema di connettori. Quando
apri il piano potresti fare qualche foto delle schede, e dirmi che tipo di transistor sono montati? Di che anno è il piano? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 magnagrecia52@magnagrecia52 13 Messaggi #5 · 11 Giugno 2017, 23:48
Si, cornice in metallo. Lo avevo già  smontato, ma mi sono limitato ad osservare le bobine 🙂  🙂  per arrivare alle schede bisogna evidentemente smontare altro ancora… Ho notato della pasta termoconvettiva (immagino sia quella) tra il centro di ogni fuoco ed il vetro…
Appena riesco ti mando le foto. L’ho comprato nel 2012.
Grazie ancora 😉
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 14 Giugno 2024, 10:12 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 12 Giugno 2017, 13:01
Mi
sembrava più vecchio come modello. Mi sembra che abbia un tasto singolo per la selezione della piastra, che devi premere più volte, quando ci sono più piastre accese. Funziona così? Per
vedere le schede e accedere a tutti i connettori, basta sollevate quella vaschetta in metallo che contiene le bobine. Non so com’è fissata sui Bosch, ma può essere anche solo appoggiata su dei supporti molleggiati. Se non devi smontare le schede, non c’è bisogno che scolleghi le bobine. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 magnagrecia52@magnagrecia52 13 Messaggi #7 · 19 Giugno 2017, 17:09
Si, funziona così 🙂 Per la verità  da quando si è rimesso a funzionare non si è più guastato 😉 Speriamo bene… 😀
E siccome “quieta non movere” non tocco nulla sino al prossimo guasto, se ci sarà  .
In tal caso ti farò sapere come sono fissate le bobine (magari faccio una foto).
Grazie ancora :D. Buona serata
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 magnagrecia52@magnagrecia52 13 Messaggi #8 · 21 Febbraio 2018, 19:02
Salve a tutti, ciao Tyco Il problema si è ripresentato (F0 sulla zona destra a seguito dell’accensione contemporanea del pci e del forno elettrico sottostante) e stavolta non si è più risolto da solo come le altre 😥 tant’è che ho dovuto portarlo da un mio amico riparatore che però sta avendo dei problemi ad identificare l’origine del guasto. Ha innanzitutto controllato tutti i connettori come suggerito nei post precedenti, ha poi controllato tutti i transistor di potenza e persino invertito le due bobine con relativi sensori di temperatura. Continua a dare l’errore F0 sulla zona destra anche a bobine invertite. Ora sta valutando la possibilità  che sia la schedina che ospita i tasti di accensione e regolazione ad avere problemi. Domani ci lavorerà  ancora e mi farà  sapere; ovviamente io farò sapere a voi. Se dovesse riuscire a ripararlo inserirò i dati nell’elenco dei tecnici riparatori (si può farlo ancora?).
Nel frattempo ogni suggerimento sarà  non solo utile ma molto apprrezzato.
Grazie e buona serata 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 21 Febbraio 2018, 20:54
Come
hai invertito le bobine? Anteriori/posteriori o destra/sinistra? Se
l’errore compare più frequentemente quando accendi il forno insieme, può essere dovuto a disturbi che passano i condensatori. Dato che il piano è vecchio, anche qui possono essere i condensatori elettrolitici degradati sull’alimentazione. Vedi i guasti 4) e 5) nella pagina delle faq. La discussione continuala qui in questa pagina. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 magnagrecia52@magnagrecia52 13 Messaggi #10 · 23 Febbraio 2018, 21:49
Le bobine sono state invertite, ovviamente, funzionanti/non funzionanti, quindi quelle di destra con quelle di sinistra. Comunicherò i tuoi ulteriori suggerimenti (grazie!) al riparatore… Speriamo in bene 🙂 Vi terrò informati. A presto 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 magnagrecia52@magnagrecia52 13 Messaggi #11 · 4 Marzo 2018, 11:38
Ciao a tutti, volevo informarvi che, in attesa della riparazione, ho comprato l’Electrolux EHH6540I8K (in casa non ne potevamo più, oramai senza gas, ma anche senza rimpianti, di usare una piastra elettrica doppia). Il Bosch, quando sarà  riparato (sono sicuro che in qualche modo lo riparerò :)) starà  in panchina 😉 Buona giornata a tutti 😀
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 4 Marzo 2018, 18:12
Beh,
di sicuro non ti mancheranno i comandi del PIE645Q14E 🙂 Quando lo ripari facci sapere dov’era il problema. Potrebbero essere i condensatori. Già  che ci sei, verifica le aperture di areazione come indicato sulla guida. In ogni caso tienilo di come rimpiazzo di scorta, per perché anche quello nuovo non sarà  eterno:) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Bosch PIE645Q14E, errore F0#1 · 7 Giugno 2017, 15:42 #2 · 8 Giugno 2017, 19:18 #3 · 11 Giugno 2017, 03:06 #4 · 11 Giugno 2017, 13:57 #5 · 11 Giugno 2017, 23:48 #6 · 12 Giugno 2017, 13:01 #7 · 19 Giugno 2017, 17:09 #8 · 21 Febbraio 2018, 19:02 #9 · 21 Febbraio 2018, 20:54 #10 · 23 Febbraio 2018, 21:49 #11 · 4 Marzo 2018, 11:38 #12 · 4 Marzo 2018, 18:12 |
