Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticabollitura intermittente e uova al … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. bollitura intermittente e uova alla coqueangelo.2019@angelo.2019 3 Messaggi #1 · 15 Aprile 2019, 18:03
Cari, dovendo fare da zero una cucina e non volendo la fiamma libera, stiamo pensando con affetto all’induzione. Abbiamo provato perciò una piastra singola IKEA. Mia moglie ha notato che la bollitura è intermittente a basse potenze sicché non è praticamente possibile cucinare come se si fosse “a fuoco lento” cose tipo uova alla coque o pastina.
Ho letto che le piastre dei piani cottura da cucina “serie” e quelle – diverse dalle singole – non fanno questo “giochino” con la bollitura di BOLLIRE_SMETTERE_RICOMINCIARE. Confermate? Come si fa ad essere sicuri che il PCI non lo faccia e quindi ad individuare quello “giusto” da comprare? In altri post leggo che TUTTE le piastre vanno ad intermittenza a bassa potenza. Quindi mi sono perso…
Insomma: è possibile avere bollitura continua con un PCI sì o no?;)
Ovviamente, a noi interessano la temperatura costante e la bollitura continua ( per le uova alla coque e simili), poi che la bobina funzioni a impulsi intermittenti o continui non è un problema mio 🙂
Ho cercato nel forum, ma ho trovato informazioni contrastanti, scusate. Spero possiate aiutarci.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 16 Aprile 2019, 07:51
E’ vero che tutti i PCI vanno ad intermittenza (in genere sotto al livello 6), ma quelli di qualità modulano gli impulsi in maniera tale da mantenere costante il bollore o la cottura a fuoco lento, purtroppo ciò non avviene con PCI molto economici e in genere da 9 livelli di potenza.
Con il mio piano ad esempio, impostando il livello 3, riesco a coperchio chiuso a far proseguire il bollore dell’acqua in maniera costante, cosa sicuramente impossibile con il piano in tuo possesso.
Con il mio PCI riesco tranquillamente a sciogliere il burro, cioccolato, ecc.. senza ricorrere al bagnomaria. Di fatto ho una precisione in cottura superiore al GAS, però per avere questa precisione è necessario acquistare un PCI di qualità , con 17 o 14 livelli di potenza.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 angelo.2019@angelo.2019 3 Messaggi #3 · 16 Aprile 2019, 09:34
Benissimo, visto che dobbiamo fare la cucina di casa e non usare fornelli volanti, sembra andare bene. Ora, mi aiutate a capire come individuare “un PCI di qualità ” per evitare il problema di cui sopra?
Cioè, vorremmo capirlo PRIMA dell’acquisto e SENZA CHIEDERE AL VENDITORE se il suo PCI è di qualità … avete presente l’oste col vino? 😉
Scusate se la domanda può apparire generica, ma capite che non posso essere più specifico, vero? Cioè, siccome non credo ci sia un avviso tipo: “ATTENZIONE: QUESTO PIANO BOLLE IN MODO DISCONTINUO”, come facciamo a essere sicuri che rientrerà tra quelli che danno bollitura costante? Grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 16 Aprile 2019, 11:09
Di marche ce ne sono tante, come detto è importante che il prodotto abbia 17 o 14 livelli di potenza.
Le marche note sono Bosch, Electrolux, Siemens, AEG, Neff, Gaggenau, Miele, anche Samsung dovrebbe fare buoni prodotti.. non vorrei aver dimenticato qualche brand
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 angelo.2019@angelo.2019 3 Messaggi #5 · 16 Aprile 2019, 11:58
Quindi da 14 in su, ok grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
