Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Pentolame per Piani Cottura ad InduzioneBialetti Venus 2 tazze su PCI Ele … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Bialetti Venus 2 tazze su PCI Electrolux LIT60443CAngus@Angus 5 Messaggi #1 · 14 Settembre 2020, 23:26
Ciao a tutti,
ho acquistato la moka Bialetti Venus 2 tazze come suggerito in molti post del forum. In uno di questi [1], piuttosto recente,si diceva che non funzionava proprio sul mio piano, e si ipotizzava che avessero cambiato il materiale e che non avrebbero funzionato più per cui volevo aggiungere un aggiornamento: a me funziona (!) senza nessun problema, nonostante – come detto più volte – sia nel sito in cui l’ho acquistata, sia nelle istruzioni incluse nella confezione, ci sia scritto esplicitamente che non è adatta all’induzione.
Già che c’ero, per non buttare via niente, ho usato i primi 3 caffè da fare dopo l’acquisto per misurare i tempi:
Livello 8 -> 10′
Livello 12 -> 4′
Livello 13 -> 2′
Tutto ovviamente sulla piastra più piccola, 14.5cm (1400W).
Li ho fatti anche senza far raffreddare la piastra dopo il precedente, e ha funzionato allo stesso modo.
L’unica cosa che mi chiedo è: i tempi sono quelli che ci si aspetta? In un altro post [2] forse si lascia intendere che ci mette meno.
In ogni caso ho scritto questa recensione soprattutto per cogliere l’occasione di ringraziare il forum, veramente fantastico senza il quale non avrei mai trovato la caffettiera adatta (e probabilmente neanche il PCI ;-))
Grazie!
Ciao ciao, Angus
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 15 Settembre 2020, 16:18
C’è stato un caso dove la Bialetti Venus da 2 tazze non ha
funzionato su un Electrolux. Siccome normalmente ha un margine di riconoscimento sufficiente, potrebbe essere stato un cambiamento nel materiale. In ogni caso con fondi così piccoli, basta una piccola differenza nel diametro della parte vuota al centro della bobina, o tolleranze diverse nei componenti elettronici del riconoscimento, che la stessa caffettiera può non essere riconosciuta. Quei tempi
mi sembrano lunghi in rapporto ai livelli. Se ricordo bene al livello 12 dovrebbe essere sui 2,5 minuti. Dovrei riprovare con la mia (che non uso per me), ma l’importante è che funzioni. Non hai un consumo elettrico significativamente maggiore, a parità di calore generato sul fondo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Bialetti Venus 2 tazze su PCI Electrolux LIT60443C#1 · 14 Settembre 2020, 23:26 #2 · 15 Settembre 2020, 16:18 |
