Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaASSORBIMENTO CON PIANO INDUZIONE … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. ASSORBIMENTO CON PIANO INDUZIONE SPENTOmorlamau@morlamau 4 Messaggi #1 · 11 Maggio 2023, 17:20
Saluto tutti i partecipanti del forum, sono maurizio, un nuovo iscritto. Porgo una domanda a coloro che hanno una esperienza simile a quella che descrivo. Ho istallato un piano induzione della JUNKER-BOSCH nella mia cucina. Avendo un display nel centralino generale che misura tensione e corrente, mi sono accorto che spegnendo e riaccendendo il magnetotermico, il display mi segnala una variazione di circa 0,5A di assorbimento, mentre il Piano a induzione è spento. Ho chiesto alla junker e mi dicono che il piano cottura assorbe 0,5W in Stand by, ma sicuramente non hanno capito la mia richiesta. Qualcuno ha avuto una simile esperienza?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 14 Maggio 2023, 22:44
Ciao, ma cosa intendi con variazione di 0,5A? Se è messo sul generale misura la corrente di tutto l’impianto. Per misurare il consumo in standby solo del piano, l’amperometro deve essere in serie direttamente nella linea del piano, sennò non sai mai che correnti va a misurare. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 morlamau@morlamau 4 Messaggi #3 · 19 Maggio 2023, 17:32
Ciao, con magnetotermico del piano a induzione OFF e visualizzando ad esempio 1A sul display, che è la somma di altri consumi, mettendo in ON il magnetotermico, riscontro un aumento di corrente di circa 0,5A visualizzando sul display 1,5A. Mettendo il m.t. in OFF, la corrente si riporta a 1A. Il service di Jiunker Bosch, mi dice che il piano a induzione consuma 0,5W in standby ma sicuramente si riferisce al P.I. , che alimentato ma spento, accendo lo stesso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 20 Maggio 2023, 10:26
E’ una lettura sbagliata. Se fossero 0,5A scotterebbe anche da spento. Sarebbero 115W. Quei misuratori da quadro non sono adatti per misurare basse correnti. Bisogna usare un tester. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 morlamau@morlamau 4 Messaggi #5 · 20 Maggio 2023, 10:47
Le piastre a induzione non scaldano se non esiste una induzione con una pentola e col piano alimentato ma spento. Da schemi elettrici ipotetici verificati in internet, sembrerebbe che ci siano trasformatori e diodi all’interno che raddrizzano la tensione per poi, tramite inverter, generare una frequenza modulabile da 20 a 50Khz. Inoltre ci sono vari relè comandati dall’elettronica per le abilitazioni dei comandi, e non meno importanti, condensatori per rifasare il carico induttivo delle piastre. Lo strumento per la misura degli ampere, ha due digit dopo la virgola, quindi sarà meno preciso del mio multimetro che ne ha 3 dopo la virgola, ma ugualmente confrontabile. E’ possibile fare ipotesi ma servirebbe qualche altra testimonianza che abbia avuto tali riscontri, poi come avvenga il tutto è scoprire ma senza schema elettrico è difficile. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 21 Maggio 2023, 14:51
E’ logico che da spento non sarà la piastra a scaldare, ma se l’elettronica assorbe 115W, dissipa anche 115W e lo senti scaldare anche da fuori. Quegli 0,5A sono un errore di misura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 morlamau@morlamau 4 Messaggi #7 · 30 Maggio 2023, 15:46
Buongiorno a tutti, finalmente ho risolto il problema descritto. Per prima cosa ho verificato sul contatore Enel la potenza istantanea con il PCI acceso e spento e effettivamente non si nota un assorbimento in standby, e ciò è già una buona cosa. dopo indagini e pareri tecnici si stabilisce che, sulla linea del 230Vac che alimenta il PCI, è inserito un filtro rete a 2 celle per attenuare le frequenze armoniche che si sovrappongono al 50Hz durante l’induzione a potenza. Queste frequenze possono raggiungere, come base, a 70Khz e non solo ma anche come terza e quinta armonica. Detto questo torno al punto, il filtro rete rende molto induttivo il carico, pertanto si deve escludere il calcolo della potenza puramente come P=V x I, tipico dei carichi resistivi, ma occorre inserire il cosfi che mi sono calcolato, pertanto, dalla formula cosfi= P/A (potenza attiva / potenza apparente), avendo i dati rilevati e suggeriti dal centro di assistenza avremo cosfi= 0,5W/(0.6A*230Vac) = 0.0036, dove 0,5W è la potenza dichiara da Junker quando il PCI è alimentato ma in standBy e 0.6A è la corrente che ho rilevato con un tester in serie sempre in stanby. Da quanto detto e inserendo la formula diretta di P= 230 x 0,6 x 0.0036 risulterà una potenza effettiva di 0,5W come dichiarato da Junker. Per verificare la potenza effettiva quindi occorre una misurazione con un Wattmetro, lo strumento volt-amperometro che ho installato nella mia centralina di casa, mostra in modo errato le misure puramente induttive, quindi, in base a tutto ciò ho risolto quanto avevo chiesto.
