Anomalia riconoscimento Hotpoint KID 641 B BCita da rmbg su 11 Aprile 2018, 15:35 Un saluto a tutti, questo il è primo messaggio su questo forum. Sono da poco più di tre settimane possessore del piano in oggetto (4 piastre) incluso nell’offerta (insieme con forno, frigo e lavastoviglie) di una cucina nuova montata a metà marzo dagli addetti installatori.
Oggi è successo questo: Pentola da 18 cm di fondo, ovviamente certificata e di marca, la metto sulla piastra da 21 che accetta un minimo di 15 cm e metto a bollire l’acqua a potenza 5. DOpo un momento alzo al boost per accelerare la bollitura e quando ci arriva metto nuovamente a 5. Il piano inizia lo spegni accendi molto rapidamente e contemporaneamente mi compare il simbolo di mancato riconoscimento e dopo un attimo si spegne.
Tolgo la pentola, la rimetto a potenza superiore (7, 8) e nessun problema, se la riabbasso a 5 ricomincia. Se metto una pentola di 21 cm di fondo va sempre bene, anche se ripeto la stessa procedura.
Non mi riconosce perciò la pentola calda di diametro inferiore a quello della piastra.
Se provo sulle due da 18 va tutto bene.
Ho provato a staccare la presa e quando l’ho rimessa dopo qualche minuto, all’avvio, sugli indicatori dei livelli mi è comparso 8 3 – –
che sembra tanto un codice 83 (anche se sulla tabellina del manuale dovrebbe comparire C83) che starebbe ad indicare un errore di elettronica.
L’impianto è nuovo, il fornello è su una linea dedicata con interruttore magnetotermico, fili 4 mm. Fornitura monofase standard 3kW.
Ho contattato l’assistenza e venerdì verrà il tecnico.
Per non farmi trovare “impreparato”, vi chiedo cosa possa essere, se per caso usa gli stessi componenti dei whirpool (purtroppo non sapevo di questi problemi prima dell’acquisto), se è una serie difettosa e se è il caso di farlo sostituire.
Grazie.
Grazie.
Cita da Luca72 su 11 Aprile 2018, 18:05 L’errore C83 come cause dell’anomalia indica “Il piano di cottura è stato alimentato con una tensione eccessiva”.
Hai già provato a togliere la corrente al piano per 30 minuti / 1 ora per vedere se l’errore si resetta ?
In merito alla pentola con fondo da 18 cm, se hai consultato il forum, avrai capito che purtoppo la certificazione conta poco…
Il fondo della pentola com’è fatto a nido d’ape per caso ?
Potresti caricare una foto nel forum, specificando marca e modello ?
Cita da rmbg su 11 Aprile 2018, 18:28 Ho tolto tensione solo per qualche minuto, non per 30 o 60. Davvero ci vuole così tanto per il reset? Mi si resetta anche l’impostazione del limite di corrente assorbita?
Non ho registrato picchi di tensione (impianto nuovo, ma non vuol dire): avrei dovuto avere danni su altre apparecchiature, a meno che non sia capitato solo ed esclusivamente sulla linea del piano.
La pentola è una stoneline, ma l’ho usata dal giorno dell’installazione ad ieri senza problemi e solo oggi l’ho riscontrato.
Cita da Luca72 su 11 Aprile 2018, 18:46 Di norma basta qualche minuto senza alimentazione, ma per sicurezza farei anche una prova più lunga.
Riguardo alla Stoneline mi confermi che il fondo è a nido d’ape ?
E’ comunque un corpostamento molto strano, quindi è probabile che il piano abbia effettivamente qualche problema.
Sicuramente il nostro guru (l’utente Tyco) saprà darti ulteriori indicazioni, quindi aspettiamo il suo intervento…
Cita da rmbg su 11 Aprile 2018, 19:48 Niente da fare. Inoltre il cicalino di accensione suona male, mentre è normale quello che regola i livelli di potenza dei fuochi. Bah
Cita da Tyco su 11 Aprile 2018, 22:48 Sembra
che la pentola sia al limite del riconoscimento sulla piastra da 21 e
può anche essere che scaldandosi esca di più dalla tolleranza. Se
il piano ha cambiato comportamento rispetto a prima puoi chiedere se
te lo cambiano. Non ho trovato il manuale, ma spesso il numero che compare
e poi scompare all’inizio attaccando la corrente, è la versione del
software.
Sembra
software.
Cita da rmbg su 11 Aprile 2018, 23:26 Nel manuale quando si parla di settare per esempio il limite della potenza si parla di display, mentre per gli errori di pannello dei comandi. In effetti il display è quello centrale che serve per il timer, mentre il pannello può riferirsi ai singoli controlli dei fuochi.
Potresti però avere ragione perchè nel manuale parla di errori all’accensione e con accensione ci si riferisce al premere il bottone, non al dare tensione di alimentazione. In tal caso i numeri dovrebbero rimanere accesi anzichè essere “fugaci”.
Domani faccio altre prove e quasi quasi disdico l’intervento tecnico.
Cita da rmbg su 12 Aprile 2018, 09:24 Il quadro è cambiato. Se metto la pentola da 18, FREDDA, sulla piastra per iniziare una cottura a livello 5, il piano la riconosce, si attiva perchè sento ronzio e ventola, poi stacca e quando riattacca va in loop con lo stacca e attacca, si spegne la ventola e segnala il mancato riconoscimento. Alzando la potenza non risolve. Ritorna normale solo se ci metto una pentola col diametro più grande, in questo caso della misura della piastra (non ne ho di diametro maggiore). Se rimetto la pentola da 18 cm torna in loop, la ventola si disattiva e segnala sul display.
Decisamente un comportamento anomalo che non aveva evidenziato prima.
Una domanda: se dovessi chiedere la sostituzione, che piano da 60 conviene chiedere? Ancora questo o un altro modello, specialmente se il tecnico dovesse dirmi che su questi il guasto è frequente?
Cita da Tyco su 12 Aprile 2018, 21:30 Sembra che la pentola da 18 sia proprio al limite della soglia di riconoscimento e la piastra non gestisce bene la situazione. Difficile dire se sia solo il software o hardware che non si comporta bene, o se sia un guasto.
Normalmente in caso di guasto il piano
viene sostituito con uno identico. Dopo 3 settimane il negoziante non è
più tenuto a cambiartelo lui direttamente in negozio, ma puoi chiedere
se è disponibile. Sostituirlo con un altro
modello o marca è più difficile, ed è a sua discrezione.
Di quel tipo il più conveniente è l’Electrolux EHI6540, che ha più
livelli di cottura, ma se ti trovi bene con l’Ariston puoi andare avanti
con quello. Cambiando modello devi anche vedere se il foro del ripiano ha le
stesse misure.
stesse misure.
Cita da rmbg su 13 Aprile 2018, 10:50 Venuto il tecnico. C’è stato un gravissimo errore degli installatori che non hanno rispettato le indicazioni del libretto: non hanno aperto alcuna feritoia di aerazione e così tutto il calore, tenendo conto che sotto c’è pure il forno (hotpoint, ma almeno con raffreddamento forzato) rimane dentro finendo con il surriscaldare il piatto.
Le schede si sono prese una bella scaldata e in particolare la piastra più grande ha perso un po’ di sensibilità .. da quì il motivo per cui non riconosce più la pentola con il fondo a nido d’ape.. tenendo conto che la superficie a contatto diminuisce per la sua costruzione, è come se fosse molto più piccola del limite minimo.
Adesso, visto che tra rivenditore e installatore ci sarebbe il circo del rimbalzo di responsabilità perchè il CAT di zona li conosce entrambi e non è la prima volta che succede, devo io smontare una parte del mobile per aprire la feritoia. Se poi il problema al piano persisterà si farà la sostituzione o la riparazione in garanzia.
Cita da Tyco su 13 Aprile 2018, 17:26 Se è stato per colpa della temperatura e mancata ventilazione c’è poco da rimpallare, ne risponde chi ha fatto la cucina. Dai un’occhiata alla guida sull’installazione fra le faq del forum. Dovrebbe essere prevista anche un’apertura sul retro del mobile.
Cita da rmbg su 13 Aprile 2018, 20:58 [QUOTE=Tyco]Se è stato per colpa della temperatura e mancata ventilazione c’è poco da rimpallare, ne risponde chi ha fatto la cucina. Dai un’occhiata alla guida sull’installazione fra le faq del forum. Dovrebbe essere prevista anche un’apertura sul retro del mobile.
Eh, purtroppo o si va allo scontro (allungando i tempi e rischiando di rimanere con un pugno di mosche in mano), oppure ci si appoggia al centro assistenza che si è dimostrato disponibile.
Smontando il frontalino (fortunatamente senza dover smontare mezza cucina!) ho notato che il corridoio utile per aspirare aria c’è nonostante la presenza del forno (è abbastanza corto) perchè il mobile è sprovvisto di schienale. Manca “solo” lo sfogo frontale che a questo punto devo aprire.
Cita da rmbg su 2 Maggio 2018, 20:09 Sono riuscito ad ottenere l’apertura della feritoia di aerazione. Purtroppo, però non si è risolto il difetto. Secondo l’assistenza è un problema della pentola perchè mettendo quelle con il fondo pieno e non a nido d’ape funziona sempre, anche con quelle al limite del diametro (mezzo cm più stretta)..
Oltretutto adesso ai livelli bassi in cui funziona ad impulsi a volte la riconosce e a volte no.. fa alcuni tentativi a vuoto e segnala che manca, poi si riprende e rimane acceso per quei secondi in cui deve rimanere attaccato, poi magari stacca e riattacca, ma poi ricomincia.
Ho provato con un diametro pieno molto più piccolo e non riconosce proprio la pentola e fa l’attacca e stacca continuo.. ma mi chiedo se sia questo un comportamento corretto.. Il libretto quando parla della spia di assenza pentole non parla del rumore e nella sezione dei rumori non menziona quello di assenza.
Sulle altre piastre se una pentola viene tolta lampeggia solo la spia senza fare alcun rumore.
Cita da Tyco su 3 Maggio 2018, 16:15 E’ un po’ strano, ma ci vorrebbe un video per capire meglio i rumori e quello che succede. Potrebbe essere il comportamento normale di quel modello, o degli Ariston in generale, quando si trovano poco al di sotto della soglia di riconoscimento. Un comportamento sicuramente poco raffinato, ma se con il fondo giusto funziona senza problemi, non credo che sia un difetto. Cosa fa se metti un fondo poco sotto il riconoscimento sulle altre piastre? Se sul didietro il mobile è già aperto dovrebbe andare bene, se il vano dietro lo zoccolo è comunicante con il retro, in modo che prenda aria da sotto il forno. E’ logico che se c’è stato un danno a causa del calore, non si ripara da solo aumentando l’areazione. Vanno sostituita le schede. Non dovrebbe risuccedere sul piano nuovo.
Cita da rmbg su 4 Maggio 2018, 21:20 Ecco il video
https://youtu.be/DXM9qioCkAc
Per quanto riguarda il raffreddamento: la parte posteriore del piano è chiusa, perciò non ha problemi.
Ecco il video
Cita da Tyco su 5 Maggio 2018, 17:11 Dunque,
la prima cosa da dire è che quei fondi sono piuttosto piccoli per
una piastra da 21cm, cosa che la piastra sembra non gradire. Infatti
sulle piastre più piccole vanno bene. Nei piani di alcune marche la
piastra da 21 non funziona per niente con fondi sotto i 15cm.
Si
vede anche che con quei diametri la piastra da 21 sviluppa poca
potenza. Già con 2000W quella poca acqua che hai messo dovrebbe
bollire in pochissimo tempo. Il limitatore è attivato?
rumore che si sente a 4:45 ha a che fare con il riconoscimento.
Questi fondi sono probabilmente vicini alla soglia minima del
riconoscimento per quella piastra, soprattutto la pentola in
alluminio. Che diametro ha il disco in acciaio sul fondo?
Sembra
poi che la piastra si comporti diversamente una volta che
l’elettronica si è scaldata, dato che a freddo ai livelli bassi non
si lamenta, ma poi non riconosce più a caldo. Se questo non lo
faceva da nuovo, può indicare un degrado dovuto alla mancata
ventilazione, e puoi chiedere una sostituzione.
Certo
un’elettronica ben fatta non dovrebbe variare così tanto di
caratteristiche con la temperatura.
In
ogni caso l’unica cosa è usare fondi non troppo piccoli, diciamo non
meno di 18cm, sulla piastra da 21cm.
L’apertura
sul davanti nel mobile va bene. Se dietro sbocca sul muro, è
sufficiente controllare che sul fondo ci sia un certo spiraglio
comunicante col vano sotto il mobile. Di solito ce l’hanno tutti i
mobili, soprattutto se sopra c’è un forno. L’aria esce da davanti, ma viene aspirata verso la parte posteriore del mobile.
Prova
a misurare quanto ci mette a bollire 0,5 litri di acqua al livello 9
sulla piastra piccola, usando le stesse pentole. Prova anche sulla
piastra da 21, usando una padella con fondo di 21cm.
Dunque,
Si
Sembra
Certo
In
L’apertura
Prova
Cita da rmbg su 6 Maggio 2018, 18:34 Ho fatto alcune prove e misure. La pentola del filmato ha il fondo che va a diretto contatto con la piastra da 18 cm e la stessa mi riconosce un fondo liscio di diametro addrittura inferiore al minimo di 15 cm.
Il rumore di 4.45 lo fa sempre con quella pentola, dai livelli 5 a scendere (a volte riesce la riconosce per un attimo e sembra riprendersi, altre volte no).. a caldo ci sono volte che non la prende nemmeno dal 6 a salire. E’ un comportamento che non aveva mai evidenziato, ma l’assistenza mi dice che se con le altre pentole non c’è malfunzionamento significa che il piano non ha niente e che è colpa della pentola.. e non mi credono se dico che all’inizio non succedeva. Sostengono, piuttosto, che la pentola potrebbe essersi rovinata, ma mi chiedo come possa essere successo visto che non mancano pezzi, non ci sono graffi o ammaccature.. ho addirittura provato a pulire il fondo pensando che magari che si fosse formata una patina isolante, ma non è cambiato il comportamento.
Ho fatto delle prove cronometrate sul mezzo litro di acqua. Con il fondo da 18 cm del video ci mette circa 3 minuti, con quello da 21 cm circa 2 minuti.
Il fondo da 18 cm sulle altre piastre si conferma sui 2 minuti.
Il fondo da 21 è dello stesso tipo di quello della pentola da 18.
La potenza è limitata a 2500 w
Cita da Tyco su 7 Maggio 2018, 19:14 Ma
nella pentola antiaderente, che diametro ha il disco di acciaio sul
fondo?
La
pentola non si è modificata di sicuro. I tempi che hai misurato mi
sembrano in linea. Che potenza hanno le piastre di quel piano?
Ma
fondo?
La
Cita da rmbg su 7 Maggio 2018, 20:19 Se con “disco” intendi la parte che è a contatto con il piano, allora è 18 cm.
Non sono indicate le potenze erogate, ma penso che varino sulla base del limitatore impostato.
Questo è il link al manuale
http://www.hotpoint.eu/_pdf/booklets/20/10/19513638400_GB-ES-CZ-IT-PT-RO-FR-PL.pdf
Cita da Tyco su 8 Maggio 2018, 15:57 Intendo il diametro del disco in acciaio incastonato nell’alluminio, che sarà almeno 2 cm più piccolo. Sul manuale non indicano le potenze, ma non saranno lontane dai valori comuni.
