Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAiuto su Piano a induzione Bosch Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aiuto su Piano a induzione Boschimac800@imac800 12 Messaggi #1 · 10 Settembre 2017, 22:22
Ragazzi mi serve un aiuto su l malfunzionamento del piano cottura a induzione Bosch PIN651F17E praticamente lo accendo e subito dopo 2 secondi si spegne cosa sarà mai successo??? Grazie per un vostro aiuto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 11 Settembre 2017, 16:12
Quanti anni ha il piano? Sapresti dire se ha avuto una ventilazione sufficiente nel mobile? Approfitto per comunicare al forum che ho comprato a prezzo modico (160€) un Siemens EH645EB15E usato, per fare alcuni confronti diretti con il mio AEG e fare misure elettriche sui transistor e bobine. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 imac800@imac800 12 Messaggi #3 · 11 Settembre 2017, 17:25
Allora il piano ha 1 anno e mezzo per quanto riguarda la ventilazione si trova sopra ad un forno ad incasso anche se alquanto datato circa 23 anni poi non saprei se è dovuto al fatto che la mattina visto il temporale la corrente ha staccato 5/6 volte a causa del maltempo imac8002017-09-11 18:50:30 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 12 Settembre 2017, 12:10
Beh, ma allora c’è la garanzia. Può essere che degli sbalzi di tensione associati a quei distacchi di luce abbiano danneggiato qualcosa, oppure può essere stato un componente difettoso. Ma se è in garanzia se ne occupa l’assistenza. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 imac800@imac800 12 Messaggi #5 · 12 Settembre 2017, 12:45
grazie Tyco come sempre per la tua disponibilità . Ti farò sapere oggi viene il tecnico se riesco a capire cosa sostituisce te lo dico Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 imac800@imac800 12 Messaggi #6 · 12 Settembre 2017, 19:03
Allora venuto il tecnico lo ha aperto controllato poi lo ha lasciato staccato dalla corrente per circa 15 minuti ed è tornato tutto normale. Dice che probabilmente dovuto allo stacca e attacca della corrente da parte del gestore durante il temporale di domenica Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 13 Settembre 2017, 19:25
Bene Sul Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 imac800@imac800 12 Messaggi #8 · 13 Settembre 2017, 20:54
allora la ventola mi sembra che entri dopo poco tempo comunque domani provo bene e cronometro . Metto l’acqua a bollire con temperatura booster e vediamo quando parte la ventola
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 imac800@imac800 12 Messaggi #9 · 14 Settembre 2017, 20:45
Allora fatta prova messa pentola con liquido circa 1 litro funzione booster e dopo circa 1 minuto e 45 secondi si è azionata la ventola Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 17 Settembre 2017, 19:33
Guarda
che caso! Ieri durante una prova sul Siemens mi è successo il tuo stesso problema con l’accensione. Era aperto con piastra accesa in attesa della pentola. Deve essersi generato un qualche disturbo elettrico mentre facevo una misura. Me ne sono accorto solo dopo che l’ho spento col tasto e dopo non voleva più stare acceso. Si accendeva e spegneva subito. Ho staccato la spina qualche secondo e poi tutto ok. Ho
riprovato con 1l di acqua col booster sulla piastra grossa. Il ventilatore è finalmente partito, dopo circa 2 minuti. Appena
ho abbassato intorno a 4-5 per la cottura della pasta, il ventilatore si è spento subito. In quel momento la temperatura all’interno era ancora buona. Per gli 8-9 minuti di cottura il ventilatore però non è più ripartito. Sull’AEG,
sopra un certo livello di cottura la ventola si accende subito per un certo tempo Poi si spegne e riparte in base alla temperatura. Domani faccio la stessa prova sull’AEG. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 imac800@imac800 12 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 19 Settembre 2017, 16:27
Ho fatto la stessa prova sull’AEG. Per ora posso confermare la diversa gestione del raffreddamento. L’AEG risulta raffreddato più generosamente. Per tutto il tempo al livello 9 (non ho usato il booster) il ventilatore è stato in funzione, ed ha continuato un poco anche dopo che ho abbassato a 4 per la cottura, poi si è spento. Dopo circa 7 minuti di pausa è ripartito per 20-30 secondi e poi si è riacceso per 30 secondi dopo un’altra pausa di 3 minuti. Sulla piastra da 21, il ventilatore mi sembra che stia sempre acceso sopra il a partire dal livello 6 e varia di velocità con la temperatura, ma normalmente non ci faccio caso, perché ci sono altri rumori mentre cucino. Altra notizia per il forum. Sugli annunci locali ho preso anche un AEG HK854400XB del 2011 per solo 110€, con cui farò gli stessi test. Una volta finite le prove li dovrei facilmente rivendere negli annunci locali, spero almeno a quanto li ho pagati. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aiuto su Piano a induzione Bosch#1 · 10 Settembre 2017, 22:22 #2 · 11 Settembre 2017, 16:12 #3 · 11 Settembre 2017, 17:25 #4 · 12 Settembre 2017, 12:10 #5 · 12 Settembre 2017, 12:45 #6 · 12 Settembre 2017, 19:03 #7 · 13 Settembre 2017, 19:25 #8 · 13 Settembre 2017, 20:54 #9 · 14 Settembre 2017, 20:45 #10 · 17 Settembre 2017, 19:33 #11 · 18 Settembre 2017, 12:43 #12 · 19 Settembre 2017, 16:27 |
