Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAiuto per scelta tra questi piani … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aiuto per scelta tra questi piani a induzioneTodorov@Todorov 13 Messaggi #1 · 6 Agosto 2018, 12:38
Ciao a tutti e grazie per avermi accettato nel forum!
Sono alla mia prima esperienza con i piani a induzione. Ho ristretto la mia ricerca a quattro modelli in particolare perchè bianchi, condizione essenziale per me.
Li posizionerò su un top in corian, oltre a quanto indicato nelle regole di installazione che ho letto per tener conto nel montaggio, ci sono altre accortezze in particolare a cui prestare attenzione?
Vi ringrazio davvero in anticipo per l’aiuto che mi darete nella scelta finale!!!!
Ecco i modelli fra cui scegliere e, oltre che bianco, se fosse anche da 80 sarebbe perfetto!!!!
Bosch Serie 6 PIF672FB1E – comfortDesign – piano cottura a induzione – 4 piastre – Nicchia – larghezza: 56 cm – profondità 49 cm – bianco – con bordi laterali in acciaio inox
Bosch Serie 4 PUE612FF1J – Piano cottura a induzione – 4 piastre – Nicchia – larghezza: 56 cm – profondità 49 cm – bianco – senza cornice
Aeg Piano Cottura Ad Induzione Hkl 85246 Fw Finitura Bianco Da 80cm
Siemens Piano Cottura Induzione Elettrico da Incasso 5 Fuochi Larghezza 80 cm colore Bianco – EX872FVC1E iQ700
Ciao e grazie!!!!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi Todorov@Todorov 13 Messaggi Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 7 Agosto 2018, 10:58
Per l’installazione ti invito a vedere la guida prente nelle FAQ: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/guida-installazione-e-posa-del-piano-cottura_topic975.html
Personalmente prenderei in esame solo due modelli:
AEG Hkl 85246 Fw Finitura Bianco Da 80cm
Siemens EX872FVC1E iQ700
Se pensi di utilizzare pentole molto grandi, allora vai su AEG, dato che ha una zona enorme da 30 cm.
L’AEG ha la caratteristica di avere un pannello comandi con selettore della potenza separato per ogni zona di cottura (caratteristica che a molti piace molto).
Il Siemens dispone di Flex Zone (e non di zona ponte come l’AEG), quindi permette una maggiore flessibilità in cottura (le differenze/pro e contro tra le due tencologie sono sempre presenti nelle FAQ) e dispone di una zona di cottura in più (zona da 18 cm).
La scelta tra i due prodotti è del tutto personale, in quanto dipente dalle pentole utilizzate, da quanti si è in famiglia, dallo stile di cucina, ecc..
Personalmente, dato il costo d’acquisto inferiore e non avendo Flex Zone nel mio piano, sceglierei l’AEG, anche perchè ad oggi non ho mai avuto la necessità di utilizzare più di 4 zone di cottura in contemporanea.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #5 · 7 Agosto 2018, 12:25
Ti ringrazio! In realtà è tutto nuovo per me anche rispetto al modo di cucinare! Ora mi riguardo le differenze fra le due tipologie bridge o flexi. Ma ti ringrazio davvero per la tua rispsota perchè in questo momento mi preoccupa più la bontà del piano in termini di affidabilità , prestazioni ecc.
Grazie!:)
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 7 Agosto 2018, 15:59
I modelli che hai indicato sono tutti i buoni. Per alcuni di quelli i prezzi sono però molto più alti delle versioni nere. Da 80cm c’è l’Electrolux EIV83443BW, più o meno allo stesso prezzo del nero. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi luciano@luciano 152 Messaggi #8 · 11 Agosto 2018, 00:37
alla fine valuta se la bridge o la flexy le utilizzi veramente, Nella prima ci cucini normalmente: hai due fuochi, solitamente da 21 cm, che puoi accoppiare per utlizzare pentolame rettangolare o ovale, ma in mezzo non ci metti niente( e chi se ne frega Anche nella flexy alla fine ci metti solo due pentole/padelle contemporaneamente, ma i PCI i con la flexy costano sempre parecchio di più , rispetto a quelli con le classiche “sane” “serie”…”efficienti”:) piastre tonde.
Piuttosto come già consigliato dai un occhiata al tipo di pentolame e ai diametri che utilizzi solitamente (NB… considera il diametro di fondo, diverso dal diametro con cui solitamente si definiscono sui listini le pentole)
Non basta che sia pentolame generico per induzione, ma deve essere di ottima fattura ( fondo un triplo strato oppure pentola tutta in multistrato)
Le padelle solitamente, per adattarsi al fondo magnetico, hanno un griglia traforata inserita nel fondo
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #9 · 2 Settembre 2018, 14:50
Grazie per il chiarimento! Sono stata alle prese con scatoloni e trasloco e sono mancata un po’. Alla fine sto optando per un aeg sia per il prezzo sia per il discorso dei comandi del siemens.
Ero indirizzata a comprare l’aeg che mi avete consigliato il negoziante mi ha proposto questo modello invece: AEG Piano Cottura Ad Induzione IKE84443FW Vetroceramica Bianco da 80cm.
Che dite va bene lo stesso?
Non riesco a capire le differenze sostanziali fra i due, mi potete aiutare ancora una volta?
Ciao e grazie.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #10 · 2 Settembre 2018, 18:06
Il modello che mi avete consigliato è questo: AEG Piano cottura ad induzione HKL 85246 FW finitura bianco da 80cm Codice: HKL85246FW Questo è invece quello proposto dal negoziante: AEG Piano Cottura Ad Induzione IKE84443FW Vetroceramica Bianco da 80cm
Mi posso fidare del negoziante o continuo a cercare quello che mi avete suggerito?
Ciao e grazie!!!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 2 Settembre 2018, 21:18
A Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #12 · 3 Settembre 2018, 12:51
Grazie per il chiarimento! Dal tuo intervento credo proprio che rimarrò con il modello che mi avete suggerito voi, il HKL85246FW. Grazie davvero per l’aiuto!!!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 4 Settembre 2018, 16:09
Se ti serve la piastra da 30cm è meglio quello. Sennò considera che la piastra da 30cm, che sull’hkl85246fw è tutta intera, richiederà come minimo 21cm per funzionare. Quella da 24cm funziona anche con 18cm. Dipende da quale piastra ti è più comoda. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #14 · 5 Settembre 2018, 11:20
ti ringrazio per il chiarimento. Sto acquistando anche la cappa, ma è vero che ne serve una specifica per l’infezione a causa della condensa? Voi che esperienza avete?
Ciao e grazie!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #15 · 10 Settembre 2018, 11:56
Rieccomi di nuovo con un nuovo dubbio: il modello AEG HKL 85246 FW è fuori produzione ma su ebay ancora un residuo c’è. Il consiglio che vi chiedo, compro l’ultimo esemplare su ebay o mi sposto sul nuovo modello, l’AEG IKE84443FW?
Come prezzi ci siamo. Come estetica preferirei il primo anche per le altre dotazioni con eccezione, come mi avete spiegato, per la differenza dell’ampiezza della zona cottura.
Ciao e grazie di nuovo!!!!!!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 10 Settembre 2018, 16:14
Fuori produzione o no non ha nessuna importanza. Dentro ha le stesse schede di quello nero. A che prezzo lo trovi? Poi bisogna vedere se è veramente fuori produzione. Per la cappa non serve niente di particolare, basta che abbia una buona aspirazione, e deve essere più larga del piano cottura.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #17 · 10 Settembre 2018, 16:17
ti ringrazio per il chiarimento. A quanto pare il modello vecchio forse lo trovo su ebay a € 800 mentre il nuovo si aggira sugli 800-870. Va bene 80 cm la cappa o devo prenderla più grande ancora? Ciao e grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #18 · 10 Settembre 2018, 16:50
Forse sono riuscita a trovarlo!!!! a un prezzo anche migliore di quello che credevo! per la cappa 80 cm proprio non bastano o mi devo orientare sui 90 cm? Ciao e grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 10 Settembre 2018, 21:46
Guarda anche su trovaprezzi.it Di regola la cappa deve essere sempre più larga dei fornelli, anche con il gas, perchè la nuvola dei fumi si espande salendo, quindi con una cappa come i fornelli, ti sfugge molto ai lati. Se ci sta, prendila da 90 cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Todorov@Todorov 13 Messaggi #20 · 11 Settembre 2018, 11:28
Ok. ora guardo quelle da 90 cm. Sul sito della falmec consigliano quelle a soffitto, a isola e a parete con filtri metallici a vista. Sconsigliano modelli inclinati, in vetro e con pannello d’aspirazione perimetrale.
Proprio invece il modello che mi piacerebbe installare!!!!!
Ma secondo voi è vero che non vanno bene e devo ricambiare modello? Qualcuno ha questo tipo di modello e mi sa dire la sua esperienza?
Ciao e grazie!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #21 · 11 Settembre 2018, 16:19
I modelli inclinati sono comodi, ma non ricordo per quale motivo erano sconsigliati in generale, ma non in particolare con l’induzione. Di certo lasciano sfuggire più vapori verso il soffitto, soprattutto da spenti. Forse con l’induzione, essendo inclinati, ci si forma più facilmente la condensa, che poi scivola giù lungo la superficie liscia. Ma assicurati che abbiano una buona portata di aspirazione. Non so dirti se sia così e con che entità . Dipende anche da quante pentole in ebollizione ci sono. Cosa sarebbe il pannello d’aspirazione perimetrale? Le griglie in alluminio vanno bene.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aiuto per scelta tra questi piani a induzione#1 · 6 Agosto 2018, 12:38 #2 · 6 Agosto 2018, 22:49 #3 · 6 Agosto 2018, 22:51 #4 · 7 Agosto 2018, 10:58 #5 · 7 Agosto 2018, 12:25 #6 · 7 Agosto 2018, 15:59 #7 · 7 Agosto 2018, 17:35 #8 · 11 Agosto 2018, 00:37 #9 · 2 Settembre 2018, 14:50 #10 · 2 Settembre 2018, 18:06 #11 · 2 Settembre 2018, 21:18 #12 · 3 Settembre 2018, 12:51 #13 · 4 Settembre 2018, 16:09 #14 · 5 Settembre 2018, 11:20 #15 · 10 Settembre 2018, 11:56 #16 · 10 Settembre 2018, 16:14 #17 · 10 Settembre 2018, 16:17 #18 · 10 Settembre 2018, 16:50 #19 · 10 Settembre 2018, 21:46 #20 · 11 Settembre 2018, 11:28 #21 · 11 Settembre 2018, 16:19 |
