Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAiuto per posizionamento PCI Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aiuto per posizionamento PCIbrezzadestate@brezzadestate 2 Messaggi #1 · 5 Ottobre 2017, 18:07
Salve a tutti, Necessito di aiuto per questo:
ho comprato un PCI BOSCH PUE611BF1J per una cucina nuova.
Il top è in granito nero spessore tre cm, mentre sotto vi sono i gola e cassetti per cucina nuova.
La gola è spessore tre centrimetri.
In fase di ordine della cucina abbiamo comunicato al mobiliere il codice prodotto induzione, ma questi non ci ha ancora confermato che siano adatti all’induzione (buchi, vuoti sanitari ecc).
Sulla scheda tecnica della cucina è indicato che i cassetti sono di 50 cm quindi penso che sul retro siamo a posto.
Non so però se il retro è bucato e se è sufficiente lo spazio tra piano cottura e cassetti.
Come posso fare?
Se c’è un solo centimetro di vuoto tra cassetto e piano… cosa potrebbe succedere?
Grazie in anticipo!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 5 Ottobre 2017, 20:43
Non
ho capito bene come sta la faccenda. Se sotto c’è un cassetto non è un problema, basta non metterci buste di plastica che possono tappare il ventilatore. Vedi qui qualche immagine per il montaggio: Con
un ripiano spesso 3cm, il piano cottura sprofonderà di 1,5-2cm max al di sotto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 brezzadestate@brezzadestate 2 Messaggi #3 · 5 Ottobre 2017, 23:00
Grazie! Il piano dovrebbe sprofondare di 5,1 cm – 3 = 2,1 cm pertanto sarebbe a 0,9 cm dal cassetto (pensiamo ad un portaposate). temiamo lo spazio sia insufficiente e che provochi surriscaldamenti o roba simile. Aggiungo che anche la gola (in alluminio) sarebbe ad identica distanza… Ho visto le immagini per il montaggio, però sembrano un po’ antiestetiche (cassetto perennemente aperto, l’abbiamo preso con chiusura rallentata ecc ecc) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 6 Ottobre 2017, 16:48
0,9cm fra quali punti esattamente? Da sopra le posate è poco, da sopra le sponde del cassetto dovrebbe andare bene. Ho aggiunto lo spessore perché quei 2mm secondo me è come se non ci fossero. Non si forma un tiraggio all’interno. Il piano prende e ributta aria sempre all’interno del mobile, e quando si cucina a manetta con 2 padelle, c’è un bel caldo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
