Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAEG IKE84443FB Please Accesso or Registrati to create posts and topics. AEG IKE84443FBAless@Aless 10 Messaggi #1 · 16 Settembre 2019, 17:23
Buongiorno a tutti Sono indeciso se optare per
un piano AEG IKE 84443FB
oppure AEG IPE 8453FB.
Grazie a tutti
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 16 Settembre 2019, 17:51
Non trovo da nessuna parte il AEG IPE 8453FB, forse hai commesso un errore di battitura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Aless@Aless 10 Messaggi Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 17 Settembre 2019, 08:13
Personalmente sceglierei sicuramente il modello IKE84443IB, sia per la zona ponte che potrebbe tornarti utile con teglie rettangolari o carreruole ovali, sia per la zona grande da 24 cm, nonché per la piccola da 14,5 cm (utile per le caffettiere).
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Aless@Aless 10 Messaggi #5 · 17 Settembre 2019, 10:21
Ok. Grazie Ma invece tra questo AEG IKE 84443IB
E
BOSCH PVS851FB1E
Quale sarebbe da preferire?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 17 Settembre 2019, 10:26
E’ questione di esigenze personali, se ti occorre utilizzare pentole molto grande è migliore il Bosch, dato che ha una zona da 28 cm.
Se ad esempio ti piace avere un pannello comandi separato per ogni zona di cottura allora vai su AEG (nel mio caso ad esempio preferisco il pannello del Bosch, in quanto ho lo stesso tipo di pannello nel mio PCI).
Il Bosch ha inoltre il vantaggio (seppur di poco conto) di avere 17 livelli di potenza contro 14 livelli di AEG (ma in termini di precisione in cottura la differenza è minima).
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Aless@Aless 10 Messaggi #7 · 17 Settembre 2019, 11:42
Grazie ancora per la tua disponibilità e cortesia. Volevo chiederti inoltre come consumi e affidabilità si equivalgono secondo te.? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #8 · 17 Settembre 2019, 18:43
Di questo ne abbiamo parlato ampiamente nel forum,
ad ogni modo la risposta è si, si equivalgono nella qualità , affidabilità e consumi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Aless@Aless 10 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. AEG IKE84443FB#1 · 16 Settembre 2019, 17:23 #2 · 16 Settembre 2019, 17:51 #3 · 16 Settembre 2019, 22:46 #4 · 17 Settembre 2019, 08:13 #5 · 17 Settembre 2019, 10:21 #6 · 17 Settembre 2019, 10:26 #7 · 17 Settembre 2019, 11:42 #8 · 17 Settembre 2019, 18:43 #9 · 17 Settembre 2019, 23:15 |
