Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAEG HKM 95513 X-B Please Accesso or Registrati to create posts and topics. AEG HKM 95513 X-BMarco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #1 · 22 Gennaio 2017, 20:24
Buonasera a tutti, grazie per avermi dato la possibilità¡ di partecipare a quest’ottimo forum. Ho intenzione di prendere un 5 zone e girovagando ho visto questo modello Aeg. Grande zona centrale fino a 28, e 4 agli angoli da 21. Le 2 di destra,così come quelle di sinistra hanno la funzione bridge(credo).à‰ un piano da 90 e,installandolo sull’isola,non ho problemi di dimensioni. Il contratto sarà¡ monofase 6kw. In ultimo il prezzo che,online,si aggira intorno alle 600 euro. Che ne pensate? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 23 Gennaio 2017, 16:03
Sarebbe un bel Va considerato
che a seconda di quali piastre usi contemporaneamente, un piano da 11kW senza limitatore può raggiungere facilmente i limiti di un contatore da 6 kW (6,9 con la tolleranza). E’ composto da 3 sezioni indipendenti, da 3,7kW l’una. Se metti 3
pentole affiancate e le accendi al massimo, arrivi già a 2,3kW x3 = 6,9 KW. Se le accendi col booster arrivi a 9,6kW. Certo in cottura, staresti sui 1500-2000W, con 3 pentole. Quasi tutti i
piani da 90cm sono da 10-11kW, questo però non ha il limitatore. Per cucinare
contemporaneamente con 3 padelle è però ideale. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #4 · 23 Gennaio 2017, 19:05
Grazie,molto esaustivo Tyco. Riesci sempre a inquadrare tutte le angolature dei modelli. Non sà³ se posso citarli,ma tramite bxxxxxxxxxx,la maggior parte delle volte i prezzi migliori(questo modello 570) sono su Axxxxx e Txxxxxxx e si capisce che l’assorbimento viene dalla Germania in quanto specificano che i notebook hanno tastiera tedesca. Non sò,non mi ispirano troppa fiducia,per cui,penso che mi affiderà³ a negozi online più conosciuti. L’Aeg comunque mi sembra un modello vecchio,penso che andrà³ su modelli più recenti,magari da 80. La scelta al risparmio potrebbe essere il Kti8500 intorno alle 400 euro altrimenti I misto-flexi del gruppo Bosh a 5 zone o i total flexi con frying sensor e cooking sensor sempre gruppo Bosh coi quali si va dalle 700 alle 800 euro(cercando bene) (Modifica da moderatore: non è consentito inserire nomi di negozi nei post) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 23 Gennaio 2017, 22:05
Che il
modello sia vecchio o nuovo non ha importanza, l’interno è sempre lo stesso. Questo modello comunque non è vecchio. IL KTI8500 è un’ottima alternativa da 80 a 4 piastre. Sennò un misto con una zona flexy Bosch o Neff. Quelli tutto flexy li sconsiglio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #6 · 24 Gennaio 2017, 12:54
Grazie e scusate se ho riportato il nome di siti di vendita. Ora,anche andando un pò off topic,considerando che i 5 zone misto flexi Neff con twist pad e cornice(Io lo vorrei con cornice e comunque appoggiato sul top,non filo top) sono di fatto introvabili a costo umano,rimane il Neff T53D86N2 coi comandi a sfioramento(700 euro circa),il corrispondente Bosh PIP875N17E(circa 800 euro) e il Siemens EH875MP17E (tra le 750 e le 800). Quale il migliore a livello di comandi? Trovando un Neff con Twist pad non avrei dubbi, ma tant’è…., Mi sembra che il Neff sia passato dalla soluzione migliore alla peggiore….
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 antonello@antonello 5 Messaggi #7 · 24 Gennaio 2017, 14:31
Da neo possessore di un Neff con twistpad ti posso solo consigliare di armarti di pazienza e cercare l’offerta giusta, ne vale la pena: è veramente un buon prodotto. Io l’ho pagato sui 650 euro (quello con cornice in acciaio, non filo top), la mia ricerca è durata due mesi con una prima consegna andata a vuoto per rottura del PCI durante il trasporto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #8 · 24 Gennaio 2017, 15:41
Si,é quello che preferirei anch’io,ma vedo che più passa il tempo e più é difficile trovarne. Accetto dritte in mp per l’acquisto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #9 · 25 Gennaio 2017, 07:21
Riguardo il kti8500e,il fatto che non ha cornice,crea problemi nel montaggio appoggiato sul top? Qualcuno che lo ha montato cosà puà³ fornire la sua esperienza? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 25 Gennaio 2017, 12:39
La mancanza del bordo in metallo non è un problema per il montaggio. Serve per proteggere i bordi del vetro dagli urti con le pentole. L’acciaio si graffia però facilmente quando le pentole ci strisciano sopra. La scelta è una questione di gusti. Il KTI8500 c’era anche con il bordo (KTI8500XE), ma ora non si trova più. In Italia sono più richiesti quelli senza.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #11 · 25 Gennaio 2017, 16:00
Ho capito,però,guardando allo schema di montaggio di un piano senza cornice come il Neff T55t86x2,fa chiaramente vedere che bisogna provvedere allo scasso del top cucina per montaggio filotop.Nonostante l’immagine si potrebbe montarlo appoggiato anche quello? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 25 Gennaio 2017, 16:09
Il Neff T55t86x2
è un “filo top”, ed è un montaggio particolare. “Senza bordo” non vuol
dire filo top. Si intende solo senza bordo in acciaio. Il KTI8500E non è filo top. E’ un sopra top, senza bordo in acciaio. Il Neff T54T86N2
è sopra top, con un bordo in vetro appoggiato su acciaio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #13 · 25 Gennaio 2017, 18:15
Avevo intuito. Non é facilissimo distinguere tra i filo top e qualli da appoggio quando manca la cornice. Ho letto addirittura di modelli bivalenti. Insomma é un elettrodomestico che bisogna studiarci in pà³,per non fare stupidaggini al momento dell’acquisto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. AEG HKM 95513 X-B#1 · 22 Gennaio 2017, 20:24 #2 · 23 Gennaio 2017, 13:36 #3 · 23 Gennaio 2017, 16:03 #4 · 23 Gennaio 2017, 19:05 #5 · 23 Gennaio 2017, 22:05 #6 · 24 Gennaio 2017, 12:54 #7 · 24 Gennaio 2017, 14:31 #8 · 24 Gennaio 2017, 15:41 #9 · 25 Gennaio 2017, 07:21 #10 · 25 Gennaio 2017, 12:39 #11 · 25 Gennaio 2017, 16:00 #12 · 25 Gennaio 2017, 16:09 #13 · 25 Gennaio 2017, 18:15 |
