Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAeg HK633320FB Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aeg HK633320FB PrecedentePage 2 of 2 luciano@luciano 152 Messaggi #31 · 30 Maggio 2018, 14:24
niente da fare, le ho ridotte sotto i 500 k, ma non me le fa caricare, L’icona è questa qua sopra con l’alberello. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #33 · 8 Luglio 2018, 17:31
Essenzialmente i comandi.
Quello con gli slider ha anche il super booster da 5,2kW sulla piastra grossa. Di fatto sono sempre
modelli a 4 piastre fatti con due moduli da 3,7 kW, solo che la quarta piastra è messa a cerchio intorno alla terza. In quello con il super
booster le piastre e gli inverter saranno collegati in modo incrociato fra loro. I 5,2kW non sono assorbiti tutti sulla stessa fase. Una delle due parti della bobina grossa sarà collegata all’inverter di sinistra, e una piastra di sinistra sarà collegata all’inverter di destra. Così puoi superare apparentemente i 3,7kW su ogni metà del piano. Ma quando usi 5,2kW sulla piastra grossa rimangono automaticamente solo 2,2kW per le altre due piastre, perchè il totale dei due blocchi è sempre 7,4kW. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #34 · 8 Luglio 2018, 18:26
hanno tutti e due gli slider, anche il 20FB, almeno dalle foto, difatti non. mi ci racapezzavo Poi la potenza max del boster da 28 è 5,2kw quindi, non 3,7 kw
. una bella botta, difatti ricordavo così.
Il H2FB per l ennesima volta non è disponibile.. Prima il tre fuochi AEG, con cornice e limitatore. picche, adesso non si riesce a trovare nemmeno il H2FB senza regolatore, . a buon prezza ovviamete l XB si trova a oltre 600 euro spedito
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #35 · 8 Luglio 2018, 21:19
Non
sono uguali. Dove li hai visti? Cerca i
prezzi su http://www.idealo.es Quel
booster senza limitatore è una batosta, ma se vuoi la scala 1-14 per non fare confusione con l’EHI6540 ci vuole per forza quell’AEG con lo slider. In Spagna lo trovi da 330€. Sennò in Spagna ci sono tanti Bosch/Siemens a 3 piastre con limitatore, a buon prezzo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #36 · 8 Luglio 2018, 23:08
Evidentemente la foto del 633220 non corrispondeva…anche io sapevo che quel PCI aveva le freccette. C’è comunque anche un modello Electrolux sia con le freccette che con gli slider e penso che siano proprio uguali
Per l’acquisto nel mercato spagnolo è che difficilmente spediscono nelle isole, avevo già tentato in precedenza.
Grazie comunque, do uno sguardo du idealo per vedere se si tratta dello stesso venditore..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #37 · 9 Luglio 2018, 08:28
Questi due dovrebbero essere uguali: – AEG HK6532H2FB– ELECTROLUX 166780 7400Wdovrebbe corrispondere al modello EHM 6532 FHK
-Hanno gli slider
-non hanno limitatore
– AEG costa 50 euro in più, Electrolux 385 €
-per tutti e due 20 euro di spese di sped.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #38 · 9 Luglio 2018, 16:28
Non sono male i prezzi. L’AEG con quella sfaccettatura potrebbe avere il vetro più spesso, o forse è solo l’effetto ottico. In foto non si capisce. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #39 · 22 Luglio 2018, 18:26
La flex zone Aeg, funziona come la flex zone Samsung (NZ64KK7757B) ? Questa è quella più larga 24X38, tra i PCI in commercio in Italia. è suddivisa in 4 zone /aree di 24 X circa 9,5 cm (ciascuna) che si attivano (dal manuale) singolarmente per pentole di diametro” inferiore” ai 14 cm, quindi 13 cm circa- Ma mi sembra ci manchi qualcosa , per il fatto che in lunghezza, come detto, la singola area è 9,5 cm circa, mancherebbero 3/4 cm Ne deduco che attivando due aree delle quattro che fanno parte della flexy, teoricamente si potrebbe utilizzare una pentola di circa 26 cm (13+13)di diametro, ma questo non concorda nemmeno con la larghezza complessiva della flexy, che è di 24 cm Quindi il diametro massimo di pentolame accettato dal Samsung per la sua Flexy zone, sarà quindi di : 26 cm? 24 cm ? 23 ? 22 ? La flexy AEG è 21X38 credo che sia suddivisa in tre aree(non quattro) ed è più idonea all’utilizzo di pentolame ovale o rettangolare, un po’ come una zona ponte/bridge… luciano2018-07-23 00:22:08 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #40 · 23 Luglio 2018, 16:03
Le zone flexy dell’Electrolux sono divise in 4. Le misure delle flexy non so con che criteri le determinino. Solo aprendoli si vede cosa c’è sotto. Se quella del Samsung la danno per 24cm vai pure per il Samsung. Con i livelli ti dovresti trovare in parte con i 14 dell’Electrolux. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #41 · 24 Luglio 2018, 10:41
Per capire:
Le flexy in generale non dovrebbero discostarsi da questa (presente nella guida di PC review).
Per poter attivare le singole bobine ci vuole ovvio, la funzione riconoscimento pentole e una misura minima, nel Samsung viene dichiarata <14 cm.
Se ci metti sopra una pentola ad es. da 21 cm, si devono attivare due bobine, ma rimangono” scoperte” aree importante delle bobine.
Nella prima bobina, si avrebbe che la parte centrale dell’ELLISSE è coperta, ma rimangono scoperti entrambi i vertici sia il destro come il sinistro.
Nella seconda invece rimane scoperto il lato lungo inferiore dell’ellisse e sempre pure i due vertici.
Quindi queste bobina dovrebbero funzionare a zone (??)
Mi viene difficile capire coma si attivano le bobine, in quanto non essendo circolari per entrambe la parte coperta rimane anche disassata, con interruzzione della circolarità .
Cosa assai differente dalle bobine circolari delle singole piaste. In quanto se ho una bobina da 21, e ci metto una pentola da 18 non si attivano solamente i tre cm esterni, ma rimane una omogenicità circolare di funzionamento della bobina.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #42 · 24 Luglio 2018, 16:19
Una pentola da 14-16cm la devi mettere a cavallo fra le due bobine. Non tutta spostata su una bobina. La parte più sensibile per il riconoscimento è il centro della bobina, perché le linee del campo magnetico passano tutte da lì. Evidentemente le flexy sono tarate in modo da attivarsi anche con pentole abbastanza spostate in linea verticale. Appena però sposti le la pentola di lato, viene persa facilmente dal riconoscimento. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 PrecedentePage 2 of 2 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aeg HK633320FB#31 · 30 Maggio 2018, 14:24 #32 · 7 Luglio 2018, 01:18 #33 · 8 Luglio 2018, 17:31 #34 · 8 Luglio 2018, 18:26 #35 · 8 Luglio 2018, 21:19 #36 · 8 Luglio 2018, 23:08 #37 · 9 Luglio 2018, 08:28 #38 · 9 Luglio 2018, 16:28 #39 · 22 Luglio 2018, 18:26 #40 · 23 Luglio 2018, 16:03 #41 · 24 Luglio 2018, 10:41 #42 · 24 Luglio 2018, 16:19 |
