Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAeg HK633320FB Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aeg HK633320FBPage 1 of 2Successivo luciano@luciano 152 Messaggi #1 · 1 Maggio 2018, 23:13
salve a tutti Qualcuno ha informazioni sull efficienza di questo PCI AEG. Aeg HK633320FB piano cottura incasso induzione nero
Cercavo un equivalente Electrolux in Italia. Ha un costo online sotto le cinquecento euro, ma c’è sempre il problema della provenienza. Venduto su AXXXXX con provenienza Iberica.
Grazie;)
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 2 Maggio 2018, 16:43
L’ HK633320FB te lo sconsiglio. Ha solo 9 livelli di cottura. L’ HK633222FB ne ha 14, senza limitatore. Se l’HK633320FB è quello che costa 466€, tanto vale prendere l’HK6532H6XB in Italia, con 14 livelli e il limitatore. In Spagna c’è lo IKB63402FB con 14 livelli, senza limitatore. Non so a quanto si trovi. In Spagna gli AEG sono venduti a buon prezzo anche con nome Zanussi. Guarda quelli con lo slider, che hanno 14 livelli. Non hanno però il limitatore In Francia ci sono questi Electrolux: EHM6532FHK , EHM6532FOK anche questi saranno senza limitatore. Senza limitatore devi fare comunque qualche attenzione con il booster e le alte potenze, soprattutto con forno/lavatrice o condizionatori in funzione, ma si può fare. Tyco2018-06-05 19:21:23 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #3 · 2 Maggio 2018, 20:38
ciao Tyco, grazie della risposta! Come contatore ho 6 kw , quindi posso sceglierli anche senza limitatore…credo ??
I Zanussi del link Espana sono molto belli. Il problema sarà anche l’assistenza qui in loco…
![]() In italia online si trova questo :Zanussi Piano Cottura ZEI6632FBA a Induzione 3 Zone Cottura, a un prezzo molto interessante se trattasi di un buon piano Ind. Poco più di trecento euro.Non trovo dati di quanti livelli di potenza e ne manuale–
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 3 Maggio 2018, 16:16
Prima ho scritto male, quelli con lo slider hanno 14 livelli. Lo Zanussi ZEI6632FBA ha molto probabilmente 9 livelli, ma se lo trovi a molto meno dell’AEG HK6532H6X in Italia, può essere un’alternativa interessante, sennò spenderei qualcosa di più per avere 14 livelli, con uno degli altri Zanussi all’estero, se la differenza di prezzo con l’AEG in Italia è grossa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #5 · 3 Maggio 2018, 19:54
[QUOTE anche con 6KW di contatore?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 4 Maggio 2018, 16:18
Con 6 kW hai a disposizione di fatto 7,8 kW per cucinare. Usando 3 piastre si toccano picchi di 4,5 kW con una piastra al massimo (non al booster), quindi si può stare anche senza limitatore, ma dipende sempre da cos’altro vuoi fare andare contemporaneamente. Quello che conta sono i picchi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #7 · 4 Maggio 2018, 17:23
Si grazie Tyco . Avevo letto la guida per l’appunto. Proverò e se nel caso ci dovessero essere problemi, chiederò l’aumento dei KW; adesso credo che dopo i 6 kw sia possibile chiedere l’aumento di qualche ulteriore KW, senza necessariamente passare alla soglia dei 10KW.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #8 · 4 Maggio 2018, 17:41
per quanto riguarda i PCI da acquistare all’estero , l’unico sito conveniente che ho trovato in SPAGNA, NON spedisce in Italia nelle isole di Sardegna e in Sicilia Quindi restringo la scelta a un Electrolux EHI6540F8K, che si trova anche con un altra sigla KTI6500XE con cornice inox , (ma si trova anche senza cornice KTI6500E ). A patto di non aver capito male, dovrebbe essere un 4 zone, con una zona bridge da 21+21(circolari).
La seconda scelta per cui ho optato sarebbe un Bosch PVS651FC1E, Serie 6, anch’esso con una zona bridge da 21+21(sempre con magneti della piastra circolari.) Anche questo si trova con cornice inox oppure senza(meglio senza se devi metterci padelle o pendole da 23/25 cm che sbordano )…
Un Electrolux o due, li prenderei anche perché danno tre pentole in omaggio per tutto il 2018, ma non vorrei farmi condizionare dalle pentole,
![]() luciano2018-05-04 20:53:24 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 5 Maggio 2018, 17:21
Sì,
il PVS651FC1E è il corrispondente Bosch dell’Electrolux EHI6540 e KTI6500. La differenza principale sono i comandi. In entrambi però non ci cucini bene su un fondo rotondo di 23 o 35cm. Ne rimane scoperta una parte significativa, sulle piastre da 21. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #10 · 5 Maggio 2018, 19:54
grazie Tyco In effetti l’esigenza di cottura a induzione, con fondi larghi 23/25/28 o maggiore; appare essere molto controversa rispetto a chi ha utilizzato PCgas e di difficile comprensione intuitiva; ma reale per le caratteristiche tecniche dei magneti.
Anche con una piastra a induzione da 28 cm, non è detto che fondi di 24/22/ 23 /25 attivino sicuramente tutto il fondo del tegame.
– Nelle piastre Ponte/ Bridge o combi (non flexy)si parla di piastre tonde generalmente da 21 cm che possono essere utilizzate singolarmente oppure COMBINATE in coppia per utilizzare fondi di piastre/griglie di cottura rettangolari.
Però come dici tu, Tyco, con una pentola con fondo da 25/28 non ci si cucina bene..
soluzione:
Allora o si eliminano tutte le pentole con fondo di diametro superiori ai 22 , oppure si cerca un PCI che abbia una piastra da 28 cm, divisa in settori circolari di diametro da 21/23/25/28 capace di attivare sicuramente questo tipo di pentole. Io in Italia non ho visto come sul mercato spagnolo, PCI con queste caratteristiche, ma solo piastre circolari da 21 cm estensibili a 28 cm come ad esempio tra i tanti, Aeg HK633320FB.
– allora penso che seriamente convenga eliminare quelle due o tre, tra padelle e pentole con fondo effettivo superiore a 21/22 cm e utilizzare per quelle esigenze, tutto sommato rare, sul PCI al limite quelle con tipologia WOK, o semi wok, leggermente panciute ma con fondo piatto da 21/22 al massimo.
– per cui credo che un PCI con una zona ponte 21+21 e altre due una da 18 e l’altra da 14, possa essere maggiormente utilizzabile.
😀 nessuna esigenza di caffettiera/moka/ e similari
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 6 Maggio 2018, 13:23
Come detto, dipende dalle tue esigenze di pentole. Normalmente la
dotazione di piastre fino a 21cm si adatta al pentolame più comune. L’AEG HK6532H6XB ha la piastra grossa divisa in 18/28, in più ha la piastra da 21. Quindi le padelle con fondo 21-22cm le usi tranquillamente sulla piastra da 21. Quelle da 24-25 sulla piastra da 28. Se 23-24cm fosse al limite del riconoscimento, basta che tieni la padella un po’ scentrata sulla piastra, per attivare la parte esterna. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #12 · 7 Maggio 2018, 16:02
OK:) Grazie della disponibilità ?
a questo punto è meglio cambiare le pentole o padelle col fondo oltre i 21/23.
Rimangono fuori comunque le AMC tradizionali non venendo riconosciute. Vista l’inutilità del disco adattatore prenderò un fornello elettrico volante in ghisa da 20 (non radiante)Dovendone acquistare due PCI credo sia meglio prenderli uguali per avere maggiore dimestichezza nell’utilizzo.
Domanda da 1000$ :
Alla fine, qual prenderesti, i tra modelli Electrolux e Bosch di cui si è parlato?
– Nella bella stagione, la bisteccona/arrosti e le patatine fritte le cucino in giardino, prossimamente alla cucina in una soluzione cottura della Ferraboli a GAS che ha una magnifica piastra in ghisa, un doppio fornello e una piastra a pietra lavica con il carico di fiamma adeguato, che arrostisce bene senza “bollire” la carne.
– Cambio alcune padelle o pentole per stare sui 21/23 di diametro
– Non ho nessuna esigenza di caffettiere
– D’inverno per qualche bistecca utilizzo una padella antiaderente da 21/23, ho anche una friggitrice elettrica, ma per le quantità che si mangiano a casa, preferisco la padella.
– per il resto attività di cucina comune e forno elettrico NEFF-
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 7 Maggio 2018, 19:17
Perchè
la piastra tradizionale da 20? Hai delle pentole AMC di cui non ti vuoi disfare? Come consumo non so se ti conviene. Fra
l’Electrolux EHI6540 e il Bosch PVS651FC1E, cambiano solo i comandi. Devi cercare di capire con quale ti troveresti meglio (vedi anche la guida selle faq) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #14 · 8 Maggio 2018, 00:00
le parole di mia moglie: metti i piani a induzione che ti pare, l’importante che possa usare le AMC Io
![]() ![]() Ora un rimedio lo devo trovare, o comprare le AMC per induzione che credo costino uno sproposito o cercare un modo per cucinare, ma col gas lo posso fare solo molto saltuariamente.
Se nel frattempo non è uscito qualche nuovo disco adattatore, comprerò il fornello elettrico e poi si vedrà
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 8 Maggio 2018, 16:01
Non sei l’unico che si è trovato in questa situazione con le pentole, ma la risposta è sempre la stessa. Indipendentemente dal valore delle pentole non ha senso continuare ad usare quelle non adatte. Le puoi sempre rivedere bene nell’usato e buone pentole per l’induzione non sono per forza costose. Perché proprio le AMC? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #16 · 13 Maggio 2018, 15:07
Tra questi due PCI con zona ponte, BOSCH PVS645FB1E / Rex/Electrolux EHI6540F8K( EHI6540) e via dicendo, ci sono oltre un centinaio di euro di differenza , il Bosch costa di piu. Electrolux senza cornice si trova a 318,00 + le spese di spedizione.
I comandi di entrambi sembrano funzionali.
Esistono le loro versioni con cornice o meno. La cornice contiene le fuoruscite di liquidi , però nel caso di una pentola con fondo oltre i 21 cm potrebbe non aderire ben se la si poggia sopra la cornice anche per solo qualche mm. Ma i vantaggi sono piu per la cornice
Electrolux ti da anche una batteria di pentole(due pentole + una padella) omaggio per ogni piano acquistato entro il 2018.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #17 · 14 Maggio 2018, 12:13
Gli Electrolux sono scesi Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #18 · 15 Maggio 2018, 11:34
Dei PCI di cui si è parlato(sigle diverse ma sostanzialmente uguali)quelli con la cornice inox vengono 100 euro in più(:oops:duecento se ne prendi due). Ma ne vale la pena? Esteticamente la cornice è meglio: gli AEG che ho visto dal vivo, ad esempio, sono molto, molto belli.
La cornice come già detto, ha l’utilità di contenere qualche bollore fuori controllo che riversa liquido sul piano, ma “potrebbe” non fare posizionare(combaciare) correttamente sul piano cottura qualche pentola/padella/piastra più larga dei 21 cm di diametro, per il fatto di poggiare sopra la cornice anche e solo per qualche millimetro…
Alla fine si parla di un 25% di spesa in più solo per la cornice..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 15 Maggio 2018, 13:08
E’ tutta questione di
domanda/offerta e di stock nei negozi. Una volta quelli senza bordo costavano più di quelli con. Se il prezzo in assoluto
non è alto, io li prenderei con il bordo, per motivi di robustezza. Come estetica il bordo in metallo sugli Electrolux è come quello sugli AEG, solo che è montato con il lato più largo (quello dove c’è il marchio) girato sul retro anziché sul davanti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi luciano@luciano 152 Messaggi #21 · 21 Maggio 2018, 17:42
Alla fine …avevo ordinato AEG HK6532H6XB , tre fuochi, l’unico con piastra da 18 estensibile a 28 cm. e Electrolux EHI6540F8K. Ordinati entrambi da un “sito” famoso , credendo fosse più facile e sicuro. per questo ho pagato, pure una cinquantina di euro in più per l’Electrolux, ma tutti e due erano in catalogo solo in due “siti” e ho scelto quello che mi faceva il prezzo migliore per entrambi estendo pure la garanzia a 5 anni , 40 euro per ognuno.
In sede di chiusura del conto e pagamento, scopro che il piano AEG è venduto da un altro di questi “SITI” online, che crescono come funghi, con la mediazione del “Colosso” Xxxxxx. al quale mi ero affidato. provo a contattare il “sitarello” per chiedere della disponibilità effettiva del PCI AEG ma mi si dice che è vietato contattare un sito esterno a XXXXXe prima dell’acquisto.
Pago e ciccia… non vi dico il casino per accoppiare le garanzie ai piani cottura, con pagamenti a terzi ulteriori.
Dopo una settimana, ricevo una mail dal “sitarello” che mi dice che il Piano AEG non è più disponibile. Guardo su XXXXXe e il PCI AEG è sempre in vendita ma ad un prezzo di oltre 100 euro in più.
Riesco a contattarli e mi dicono che loro non sono responsabili dei venditori terzi
![]() Adesso aspetto il riaccredito del prezzo pagato, avrei disdetto tutto , anche per l’altro, ma la procedura è lunga ed è una rottura di scatole infinita e immensa…
I siti “sportivi” andrebbero citati, almeno per sapere se acquistarci o meno!
luciano2018-05-22 09:36:40 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 22 Maggio 2018, 13:12
Non
ho capito bene bene cos’è successo. Mandami la dinamica con i nomi dei siti per messaggio privato, ed i prezzi. Non so se è questo il caso, ma io sconsiglio sempre di comprare dai siti con il prezzo più stracciato. Ogni modello ha un prezzo giusto a seconda del momento. Se il prezzo è molto più basso non si sa mai cosa c’è dietro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #24 · 23 Maggio 2018, 14:11
Vado avanti qui, dato che si parla di modelli.
Ho
riguardato il manuale dell’AEG HK633320FB spagnolo (senza limitatore), ed ha 14 livelli. Il puntino dei livelli intermedi è indicato a pagina 8, come negli altri manuali di cui parlavamo. 9
livelli li hanno gli Zanussi e gli Electrolux con tasti +/-. Gli Electrolux con frecce su e giù sembra che abbiano tutti ancora 14 livelli. Sul vecchio manuale su carta del mio, il puntino è disegnato anche nel disegno del display, mentre nei manuali attuali è indicato solo nella tabella sotto il disegno. Non l’avevo visto per quello. Di
interessanti con gli slider in Francia c’è l’Electrolux EHM6532FHK. In Spagna c’è lo Zanussi ZIT6375CB con la piastra grossa divisa in 18/24/32cm. Tutti senza limitatore però. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #25 · 23 Maggio 2018, 20:16
grazie Tyco.. oggi ho ritirato l Electrolux, al pickpay. Praticamente dentro un cartoncino leggero, con due pezzi di polistirolo con due striscie di scotch, tutto sbilenco. Una vergogna assoluta. Ho aperto il tappo di polistirolo per vedere se il vetro era lesionato, ma non sembrano esserci lesioni. Domani chiamo l elettricisa e lo collego e vedo se funziona. Mai più acquisto qualcosa da XXXXXe. L altro sito di cui si parlava dove c’è il piano AEG a 550, 00 famoso, mi dicono che spedisce i PCI dentro un imballaggio di legno alto un metro e mezzo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #26 · 24 Maggio 2018, 19:58
L’imballo
originale dei piani cottura non è fatto per reggere una spedizione generica via corriere, come anche l’imballo dei TV, solo che i piani cottura pesano molto di più. Spesso vengono spediti così, e a volte arrivano col vetro rotto o il bordo piegato. Sono imballi fatti per essere accatastati su bancale e per stare nel magazzino di un negozio. Se ritiri in negozio in ogni caso ci sono meno rischi perché di solito usano dei loro trasportatori, che sanno cosa trasportano. In ogni caso, anche con i corrieri la responsabilità è sempre di chi spedisce. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #27 · 28 Maggio 2018, 23:45
Ho provato il piano Electrolux limitandolo per il momento a 6 KW, ma credo che in futuro lo lascerò senza limitazione Ho provato le piastre solamente ad una ad una e funziona. Sotto il PCI, ho modificato per l’areazione il cassetto portaposate con due fori da 4 cm, in corrispondenza delle ventole e aprendo il fondo del cassetto con una feritoia lunga quanto il cassetto e larga 3 cm. Ho cambiato il supporto portaposate in modo da non avere niente sul fondo del cassetto, lasciando libere tutte le nuove feritoie per l’areazione.
Devo dire che il PCI senza cornice inox, ma bisellato, non aderisce al 100% al piano della cucina , ma lascia circa un millimetro di spazio tutt’intorno che raccoglie sicuramente sporcizia. La scelta di non prenderlo con la cornice è stata dettata dal fatto che nell’eventualità di utilizzare una pentola di diametro superiore ai 21 cm, questa non avrebbe appoggiato perfettamente sulla piastra, ma bensì sollevata dalla cornice . E poi con la cornice esteticamente il PCI ne guadagna parecchio.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #28 · 29 Maggio 2018, 16:54
Beh, a 6 kW è
praticamente come non limitarlo, dato che anche se metti al massimo una metà del piano non superi 3,7 kw (di fatto saranno 3-3,3 kW), quindi ti rimangono oltre 2kW per le altre 2 piastre. Bene per l’aereazione, ma non ho capito dove hai fatto i 2 buchi da 4cm. Ma il piano è già
montato definitivamente? Mi sarebbe servita qualche foto ravvicinata fatta di profilo lungo il bordo, da sotto, per vedere come è assemblato il vetro al suo profilo di sostegno, e poi al telaio. In tutti i piani
senza cornice il vetro non appoggia direttamente sul ripiano, ma su un telaio metallico di rinforzo, altrimenti il vetro si romperebbe nel reggere tutto il peso. In quelli che ho visto in esposizione è comunque ben poco rialzo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #29 · 29 Maggio 2018, 19:31
ciao a ttti! Come si inseriscono le foto? Ho provato col form apposito ma non succede niente , scelgo il file ma non lo carica… Le Faq parlano (in inglese) di inserirle in un sito MYsite, ma è troppo macchinoso Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #30 · 29 Maggio 2018, 22:29
forse perché le foto sono più grosse di 500KB. Se sono più grosse le devi ridimensionare. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Page 1 of 2Successivo |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aeg HK633320FB#1 · 1 Maggio 2018, 23:13 #2 · 2 Maggio 2018, 16:43 #3 · 2 Maggio 2018, 20:38 #4 · 3 Maggio 2018, 16:16 #5 · 3 Maggio 2018, 19:54 #6 · 4 Maggio 2018, 16:18 #7 · 4 Maggio 2018, 17:23 #8 · 4 Maggio 2018, 17:41 #9 · 5 Maggio 2018, 17:21 #10 · 5 Maggio 2018, 19:54 #11 · 6 Maggio 2018, 13:23 #12 · 7 Maggio 2018, 16:02 #13 · 7 Maggio 2018, 19:17 #14 · 8 Maggio 2018, 00:00 #15 · 8 Maggio 2018, 16:01 #16 · 13 Maggio 2018, 15:07 #17 · 14 Maggio 2018, 12:13 #18 · 15 Maggio 2018, 11:34 #19 · 15 Maggio 2018, 13:08 #20 · 15 Maggio 2018, 14:15 #21 · 21 Maggio 2018, 17:42 #22 · 22 Maggio 2018, 13:12 #23 · 22 Maggio 2018, 15:09 #24 · 23 Maggio 2018, 14:11 #25 · 23 Maggio 2018, 20:16 #26 · 24 Maggio 2018, 19:58 #27 · 28 Maggio 2018, 23:45 #28 · 29 Maggio 2018, 16:54 #29 · 29 Maggio 2018, 19:31 #30 · 29 Maggio 2018, 22:29 |
