Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAEG HK 674406 FB Please Accesso or Registrati to create posts and topics. AEG HK 674406 FBFabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #1 · 4 Luglio 2017, 16:14
Ciao a tutti… grazie per i consigli sull’allargamento del foro del piano cucina….
Io parto da un foro 56×49 allora….;)
Ora stavo iniziando a fare una ricerca dei possibili modelli da acquistare….
e sono incappato in questo modello che mi piace molto…
AEG HK 674406 FB (777 euro circa)Che ne dite ?che ne pensate?
Avete alte proposte valide…? (Badget 500-800 euro)
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte:D
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 4 Luglio 2017, 19:14
E’
un doppia zona ponte, una combinazione molto popolare in Germania, ma poco in Italia. Non è adatto alle caffettiere. Riconosce fondi a partire da circa 11 cm di fatto. Le piastre sono tutte da 21cm e potenti (2300W). Per fortuna ha il limitatore di potenza. Il vantaggio di questo tipo di piano , è che puoi mettere le pentole su qualsiasi piastra e 2 padelle con coperchio 28cm ci stanno comodamente in diagonale. Un’alternativa
adatta alle caffettiere è l’Electrolux EHI6540. Costa meno, non ha però 2 piastre da 21 utilizzabili in diagonale, ed ha gli slider tradizionali, non illuminati. Sennò sui 650€ è interessante anche il Siemens EX675LEC1E, però con zona flexy. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #3 · 6 Luglio 2017, 14:53
Ciao ciao grazie per la risposta…
ho provato a documentarmi e leggere il più possibile per capire le spiegazioni fornite ma ho ancora dei dubbi…(PCI AEG HK 674406 FB)
ecco…
“Riconosce fondi a partire da circa 11 cm” vuol dire che posso mettere padelle dal diametro 11 al 32?
posso anche mettere teglie rettangolari su una sola piastra?se si di che misura?
Se io utilizzo una piastra e metto una pentola diametro 11 poi ne metto una diametro 24 il piano cottura la riconosce senza problemi? non riesco a capire se il PCI sviluppa potenze diverse a seconda del diametro di pentola poggiato sulla superficie?
Scusate le domande ma sono un po confuso..:roll:
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 6 Luglio 2017, 22:18
Le
4 piastre sono da 21cm, quindi vanno bene per fondi fino a 21-22 cm. Perché 32? Un
fondo da 11-12 cm non riuscirà a fare generare tutta la potenza della piastra, ma già a partire dai 14cm sì. E’ logico che quando fai bollire l’acqua su un fondo di 14cm con 2300W, l’acqua bollirà più forte che su una piastra da 14cm da 1400W, quindi devi stare più attento nell’usare gli alti livelli di cottura sulle pentole medio/piccole. E’
quindi piè difficile tenere temperature molto basse (40-50°) in un pentolino. 11cm è proprio il minimo, perchè coprirebbe poche spire della bobina e si scalderebbe marcatamente di più verso il bordo (se la bobina è uguale a quelle standard da 21cm). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #5 · 7 Luglio 2017, 11:24
Grazie per la risposta. Ho menzionato il 32 per inesperienza…solo per curiosita.
Quindi per vedere se ho capito bene….
se metto una fondo da 28 su una piastra da 22 si scalda il fondo per una circonferenza di 22 cm…Giusto?
mentre se metto un fondo 14 su una piastra da 22, scalda sempre 22 cm?
perdonate le mie domande sciocche …ma faccio ancora molta confusione.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 7 Luglio 2017, 15:29
Sì, esatto. La parte fuori dalla bobina si scalda solo per la conduzione del fondo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jospom@jospom 5 Messaggi #7 · 10 Luglio 2017, 18:22
video che rende perfettamente le capacita’ dell’induzione e delle sue proprieta’. E’ consigliabile quindi una piastra grande con fondo del tegame piu” piccolo, senza esagerare, tipo 20% in meno e non viceversa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 10 Luglio 2017, 21:46
Sì,
per avere una completa diffusione del calore sul fondo è necessario che la bobina sia larga quanto il fondo o semmai di più, non di meno. Negli
slider non illuminati non c’è un’indicazione luminosa sotto la scala che indica il punto dove si trova il livello in uso. Sugli
Electrolux c’è però una scala numerata che aiuta a orientarsi ed livelli numerati sono direttamente individuabili. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #9 · 11 Luglio 2017, 10:16
Ragazzi ordine fatto. Grazie al vostro aiuto e alle informazioni acquisite mi sento un po sicuro della scelta e nell’istallazione senza fare casini.
Ho preso il
AEG HK 674406 FB. arriva settimana prossima.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 11 Luglio 2017, 12:52
Bene, mandaci poi qualche foto e magari fai una bella recensione. E’ il primo modello con quel tipo di comandi che arriva sul forum. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #11 · 26 Settembre 2017, 07:37
Ciao a tutti. Ciao a tutti a presto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #12 · 26 Settembre 2017, 08:23
[QUOTE=Fabrizio]Ciao a tutti. Ciao a tutti a presto[/QUOTE] Innanzitutto complimenti per l’acquisto! Per la recensione puoi basarti sulle altre recensioni presenti nel forum, come ad esempio questa (link), mentre a questo indirizzo (link) ci sono le linee guida per realizzare una recensione. Attendiamo la tua recensione e le foto del tuo PCI/Cucina Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 26 Settembre 2017, 16:19
Bene. Ma come si diceva più su, quelle piastre non sono adatte per fondi sotto i 10,5-11cm. Io prenderei una caffettiera elettrica, o un fornellino elettrico a resistenza. Con un disco adattatore rischi solo di rovinare il piano e consuma di più. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #14 · 24 Aprile 2018, 23:47
la caffettiera Ma la moka ci andrà ???
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 25 Aprile 2018, 16:09
Come scritto sopra, le piastre dell’HK674406 non sono adatte per le caffettiere. Ci vuole una piastra da 14cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #16 · 26 Aprile 2018, 00:28
caffè con la Moka?? Ajò mi A casa solo macchina da caffè espresso Lelit PM40, con macina caffè incorporato.Praticamente un espresso da bar, costa quanto un buon piano a induzione
![]() Se dovessi scegliere il piano di cottura in funzione della macchinetta per il caffè
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #17 · 26 Aprile 2018, 16:14
Ma non avevi chiesto tu per la moka? Un piano con tutte piastre da 21cm è comunque poco adatto a gestire pentole piccole, perché concentrare 2300W su una pentola da 14cm è un bella potenza, al livello 14. E’ più comodo che la potenza massima della piastra sia proporzionata alla dimensione della pentola. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #18 · 26 Aprile 2018, 22:53
no, avevo solo fatto una considerazione retorica (ci andrà ?? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 27 Aprile 2018, 14:58
Purtroppo è così. Per molti è fondamentale poter usare una Moka. Per fortuna alcune con la caldaia in acciaio funzionano sulle piastre più piccole. Ma anch’io non condizionerei la scelta del piano in base al caffè, che non ha niente a che fare col cucinare. Piuttosto userei un fornellino a parte. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #20 · 27 Aprile 2018, 18:24
o una bella macchina da caffè in grani. Fare il caffè è un’arte. La macinazione al momento è fondamentale e dipende dal grado di umidità della giornata. Il macina caffè, da scegliere incorporato nella macchina deve avere la regolazione fine e precisa. Con lo stesso tipo di caffè puoi fare un “brodo caffè” Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. AEG HK 674406 FB#1 · 4 Luglio 2017, 16:14 #2 · 4 Luglio 2017, 19:14 #3 · 6 Luglio 2017, 14:53 #4 · 6 Luglio 2017, 22:18 #5 · 7 Luglio 2017, 11:24 #6 · 7 Luglio 2017, 15:29 #7 · 10 Luglio 2017, 18:22 #8 · 10 Luglio 2017, 21:46 #9 · 11 Luglio 2017, 10:16 #10 · 11 Luglio 2017, 12:52 #11 · 26 Settembre 2017, 07:37 #12 · 26 Settembre 2017, 08:23 #13 · 26 Settembre 2017, 16:19 #14 · 24 Aprile 2018, 23:47 #15 · 25 Aprile 2018, 16:09 #16 · 26 Aprile 2018, 00:28 #17 · 26 Aprile 2018, 16:14 #18 · 26 Aprile 2018, 22:53 #19 · 27 Aprile 2018, 14:58 #20 · 27 Aprile 2018, 18:24 |
