Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAcquisto piano induzione 2 zone: … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Acquisto piano induzione 2 zone: quale?rapa@rapa 8 Messaggi #1 · 17 Dicembre 2016, 18:35
Un saluto a tutti, chi può darmi una mano a scegliere?
devo acquistare un piano cottura ad induzione a 2 zone per un cucinino di servizio dove non posso attaccare il gas.
Mi hanno detto che i Bosh sono i migliori (ma costano) mentre gli altri creano problemi.
Potete consigliarmene uno da incasso affidabile ed economico?
rapa2016-12-17 20:17:08 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 19 Dicembre 2016, 12:23
Se non hai
problemi di spazio ti conviene un piano da 60, che costa meno di certi domino. Se non ti serve
la piastra da 21cm, di domino economici (da 230€) ci sono solo Electrolux, hanno però solo 9 livelli di cottura e la piastra grossa è da 18cm. C’è un modello con due piastre da 21cm, ma costa più di un piano a 4 piastre come anche il Bosch PIB375FB1E (21+14cm). Dipende se ti serve la piastra da 21 cm e se ci devi usare caffettiere, serve una piastra da 14cm. La qualità fra
Bosch-Electrolux è la stessa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 rapa@rapa 8 Messaggi #3 · 19 Dicembre 2016, 15:33
Grazie Tyco per risposta. La prima informazione per me preziosa è: “La qualità fra Bosch-Electrolux è la stessa”.
L’esigenza è un piano cottura per una o due persone.
Tra l’altro ho il vantaggio che devo ancora comprare le pentole.
Penso che con 18 cm posso metter su una pentola per cucinare pasta per due persone(?).
E’ necessario una zona piccola per la caffettiera, a meno che sulla grande posso comunque fare il caffè utilizzando una potenza più bassa.
E la sicurezza?
Timer, spegnimento automatico, etc.
Tyco puoi indicarmi dove acquistarlo e un link del prodotto?
Tk
raffaele
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 20 Dicembre 2016, 12:37
Sulla piastra da
18cm ci fai la pasta anche per 5 persone, ma per una padella grossa da 28cm (con fondo da 21-22cm) non è l’ideale. Per le caffettiere ci vuole per forza una piastra da 14cm. Con la piastra da
14cm non c’è tanta scelta: Electrolux
PQX320I (con manopole, senza timer) Bosch PIB375FB1E (timer)
Oppure
rinunciando alla piastra da 14cm e rimanendo sui 230€ c’è l’ Electrolux EHH3320NOK (senza manopole, con timer) Le piastre da 18
sono troppo grosse per riconoscere le caffettiere da 2-3 tazze, non è un fatto di potenza. Già sono al limite sulle piastre da 14cm. Il Bosch avrebbe
la configurazione ideale ed ha 17 livelli anziché 9, però si trova in media sui 400€, più di un piano standard a 4 piastre. Nei modelli con
le manopole, non so che rischio ci sia che l’acqua traboccando possa entrare dentro. Non so come sono fatte. Prima di guardare
i negozi decidi il modello. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 rapa@rapa 8 Messaggi #5 · 20 Dicembre 2016, 15:24
Grazie Tyco incomincio ad avere le idee chiare anche se ho trovato altri prodotti su cui mi piacerebbe conoscere il tuo parere. Avendo come punti fissi:
piano a 2 zone di cui una zona deve essere da 18 0 21 cm e una zona (caffe-latte-tisana) da 14 cm
Abbiamo:
– Electrolux PQX320I (con manopole 230€)
– Whirlpool ACM 712/IX (375€)
Ma ho trovato anche Bosh PIE375C14E (273€ e mi pare abbia un piano da 14 cm e uno da 21 cm come indicato qui: https://www.manualslib.com/manual/274381/Bosch-Pie375c14e.html?page=2#manual) – Tyco mi confermi oppure ho preso una cantonata
e poi Klarstein Varicook XL (149,00€ – 10 livelli con pentole 12-16 cm)
Ci sono escamotage? Per esempio un riduttore di zona sulla 18 0 21 cm per farla diventare 14 cm?
Grazie Tyco
rapa2016-12-20 17:40:00 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 21 Dicembre 2016, 12:41
Non c’è modo di
cambiare la sensibilità del riconoscimento. I dischi adattatori sono un’altra cosa e sono da evitare. Se devi
rinunciare del tutto al piano di lavoro non so se un piano da 60 sia l’ideale. Dipende da che uso fai di quella cucina. Se è solo per uso occasionale e per fare cose veloci, o se ti serve anche una superficie dove lavorare. Il piano da 60 lo puoi usare anche come superficie di appoggio per cose non eccessivamente pesanti, ma non per lavorarci sopra. I whirlpool non
hanno una buona fama. Per 30€ in meno non vale certo la pena rispetto al Bosch. Il Bosch PIE375C14E
con le manopole e la piastra da 21 ha anche lui 9 livelli, ma io lo trovo a partire da 390€! Se lo trovi a 270 è certamente interessante. Il Klarstein è
una piastra portatile e funzionerà dosando un’alta potenza a intermittenza, quindi è da evitare. Se non vuoi
rinunciare allo spazio di lavoro e vuoi spendere poco prenderei il PQX320I o il PIE375C14E (a 270€). Se fai un uso più intensivo dei fornelli prenderei il Bosch PIB375FB1E che ha 17 livelli. Se lo sfrutti molto, pazienza se costa più di un piano da 60. Lo svantaggio dei
domino è però che quando usi una padella media o grossa (24 o 28cm di coperchio), sull’altra piastra non ci sta più niente, al max. un pentolino. Con le padelle ti ritrovi con una piastra sola. Come piano da 60
c’è l’Electrolux EHH6540 sui 330€, un cavallo di battaglia collaudato da tempo. Vedi in base alla cucina. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 rapa@rapa 8 Messaggi #7 · 23 Dicembre 2016, 07:57
Grazie Tyco per le tue preziose informazioni. Adesso ho le idee abbastanza chiare.
Deciderò tra il PQX320I o il PIE375C14E.
Un ultima 2 domande per dipanare 2 dubbi.
1. Ma per una caffettiera da 2-3 tazze ho bisogno necessariamente di una zona da 14cm?
Voglio dire su una zona da 18 0 21 una caffettiera non funzionerebbe?
2. Su un piano da 18 o 21 cm funzionerebbe meglio una pentola leggermente più piccola o più grande delle dimensioni della zona?
Faccio un esempio.
Su una zona da 18 cm nel caso non avessi una pentola di quelle dimensioni funzionerebbe meglio una pentola leggermente più grande (per esempio 20 cm) oppure più piccola (per esempio 16cm)?
Infine dovendo acquistare uno dei due prodotti su indicati puoi consigliarmi dove acquistarli?
Grazie ancora per la grande disponibilità .
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 23 Dicembre 2016, 11:39
Sulla piastra da
18 non credo che funzionino caffettiere con meno di 9cm di diametro. Su quella da 21 ci vorranno almeno 10cm, ma è al limite. Sulla piastra da
18 o 21 puoi usare tranquillamente fondi da 14cm. Hai solo più potenza a disposizione, quindi in cottura userai livelli più bassi che non sulla piastra da 14 o 18. Un fondo da 20
sulla piastra da 18 rimarrà più freddo nella parte esterna. Quando usi una padella da 28 (fondo 21-22), la differenza si vede rispetto alla piastra da 21, però è fattibile insomma. Dipende anche dalla qualità del fondo. Se trovi il PIE375C14E
a 270€ prenderei quello. Quei 50-60€ in più per avere la piastra da 21, ce li spenderei. Ma io sul http://www.trovaprezzi.it lo trovo minimo a 394€, che è un prezzo esagerato per quel modello. Per messaggio privato puoi mandarmi il sito dove l’hai trovato a 270€. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 rapa@rapa 8 Messaggi #9 · 26 Dicembre 2016, 13:08
Scelta fatta. Grazie ai preziosi consigli di Tyco ho acquistato un Bosch PIE375C14E in offerta da axxxxx che lo ha ribassato per ben due volte portandolo a 218 euro con spedizione gratis.
Non è l’ultimo modello ma per ilmio cucinino di servizio basta e avanza.
E’ un rigenerato garantito da Axxxxx con 1 anno di garanzia.
Con altro post in seguito vi fornirò le mie impressioni sul prodotto eutilizzo.
Ancora grazie a Tyco per tutti i consigli senza iquali non avrei saputo da dove iniziare.
(Modifica da moderatore. I nomi di negozi non sono ammessi nei messaggi pubblici) Tyco2016-12-26 21:29:29 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 26 Dicembre 2016, 21:33
Mi sembrava strano infatti che a quel prezzo fosse nuovo. Comunque sui 230-250€ sarebbe il suo valore reale da nuovo. 390€ è un prezzo assurdo per un domino di quel tipo (ma anche per qualsiasi domino in generale). In compenso hai la piastra da 21, che fa sempre comodo. Ha segni di usura, o graffi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 rapa@rapa 8 Messaggi #11 · 28 Dicembre 2016, 13:09
Appena arrivato con un giorno di anticipo rispetto alla consegna. L’oggetto è perfetto, non presenta nessun segno di usura. Insomma come fosse nuovo.
Imballo (doppio) perfetto e protetto nelle sedi di polistirolo.
E’ corredato di manuali di installazione, Libretto dei centri di assistenza in tutto il mondo e istruzione per l’uso, tutti nuovi e in diverse lingue incluse l’italiano.
Non appena lo installo e lo provo vi comunico le mie impressioni.
Ancora un grazie a Tyco.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Acquisto piano induzione 2 zone: quale?#1 · 17 Dicembre 2016, 18:35 #2 · 19 Dicembre 2016, 12:23 #3 · 19 Dicembre 2016, 15:33 #4 · 20 Dicembre 2016, 12:37 #5 · 20 Dicembre 2016, 15:24 #6 · 21 Dicembre 2016, 12:41 #7 · 23 Dicembre 2016, 07:57 #8 · 23 Dicembre 2016, 11:39 #9 · 26 Dicembre 2016, 13:08 #10 · 26 Dicembre 2016, 21:33 #11 · 28 Dicembre 2016, 13:09 |
