acquisto pciCita da andrea su 11 Febbraio 2016, 13:28 ok ci siamo… in questi mesi vi ho letti spesso ed ho trovato molte informazioni utilissime a chi come me è nuovo all’induzione adesso è giunto il momento di acquistare un piano cottura, obbligatorio nella scelta un “fuoco” da almeno 21 cm, essendo abituati a cucinare con ampie padelle…
utenza contatore 3kw
siamo indecisi fra Bosch PIE645F17E (http://www.bosch-home.com/it/PIE645F17E.html#tab2) Bosch PIT645F17E (http://www.bosch-home.com/it/PIT645F17E.html#tab2) e Bosch PIT851F17E (http://www.bosch-home.com/it/PIT851F17E.html#tab2)
suggerimenti?
suggerimenti?
Cita da Luca72 su 11 Febbraio 2016, 13:32 Tra i tre andrei su PIT851F17E, ma è da 80 cm e non da 60 cm
il foro d’incasso nella tua cucina da quanto è ?
Tuttavia con 3kW la zona grande del PCI da 80 cm non potrai sfruttarla, se non prevedi di passare a 6 kw
Quindi mantenendo 3kW e non prevedendo il passaggio a 6kW andrei su PIT645F17E
Cita da andrea su 11 Febbraio 2016, 13:36 intanto grazie per il consiglio!! si, la differenza di misure l avevo riscontrata, ma nessun problema per il foro d’incasso, il piano cucina sarà “fatto in casa”, quindi il foro progettato su misura tra l’altro cercando online, anche se da venditori diversi, i prezzi si equivalgono ma la zona combi con 3 kw potrebbe creare problemi particolari?
Cita da Luca72 su 11 Febbraio 2016, 21:01 Se usata singolarmente, ovvero come se fossero due zone separate, non avrai alcun problema, in quanto è come se fosse una zona circolare, se invece unisci le due zone ad esempio per utilizzare un teglia rettangolare da 40 cm allora 3 kW sono pochi.
Salve mi complimento innanzitutto con i moderatori di questo forum in quanto fornite veramente un servizio prezioso ed efficiente devo accingermi ad acquistare il mio primo Pci: dopo avere letto molte delle indicazioni che fornite mi rimane il seguente dubbio: girovagando nei siti dei vari produttori mi sono imbattuto in alcuni PCI a 4 piastre da 60cm che presentanno delle zone espandibili; ho letto le varie opinioni sulle zone flex, sui combi ma queste zone espandibili a che categorie appartengono? ad esempio stavo valutando il modello Nef T15T42X2 od il Bosch PIB672F17E o il Siemens EH685DB17E molto probabilmente i tre modelli citati avranno caratteristiche tecniche diversi ma io mi volevo concentrare sull’utilità o meno della zona espandibile o dalla doppia zona circolare mi sono convinto che per le nostre esigenze preferisco evitare la zona flex in quanto se da una parte intrigante nella realtà (per rifarmi ai concetti espressi dal mitico e puntuale Tyco) rischierebbe di essere limitativa per contestuali utilizzi di altri apparecchi energivori e meno efficiente in termini di resa (seppur di poco) l’unico vantaggio che mi attrae sarebbe la possibilità di utilizzare pentolame di grande dimensioni ma in questo senso non raggiungerei lo stesso obiettivo con la zona espandibile ? o sarebbe comunque inutile in quanto la zona espandibile consuma ugualmente tanto e quindi ricadrebbe nello stesso problema della zona flex? per la cronaca attivero un’utenza di 4,5 kwp un’ultima domanda per l’altro onnipresente ed efficiente moderatore Luca72: perchè il tuo modello Bosch PIE675N24E costa più di uno con la zona flex come il Bosch PIN651F17E grazie in anticipo A TUTTI
Cita da Tyco su 17 Febbraio 2016, 12:55 Ciao, il Neff T15T42X2
non è a induzione, ma è radiante con le resistenze sotto il vetro. Il Bosch e il Siemens
sono di base lo stesso piano, cambia solo il pannello comandi. Ho letto però alcuni
commenti negativi sul funzionamento di quelle 4 manopole. Non saprei se sono solo
casi isolati. La manopola singola dei Neff sembra essere invece sempre OK.
La zona
estensibile non la usi mai se non hai pentole ovali e non troppo grosse. Ruba
spazio inutilmente, quando la parte estensibile è verso l’esterno, perché costringe
a tenere verso il centro del piano le pentole rotonde, portandole facilmente contro
la pentola sulla zona a fianco, se è occupata.
E’ più utile una
zona ponte, che si può usare con pentole sia molto grosse che lunghe.
Il Bosch PIE675N24E
non è più in catalogo. Probabilmente viene venduto ad un prezzo non aggiornato.
Dovrebbe costare certamente meno del modello simile con le zone flexy.
La zona flexy quando
la usi divisa in due parti, come avviene con le pentole rotonde, consuma circa quanto
una zona da 21 (per ciascuna metà ), non hai più problemi di potenza.
Con le tariffe
attuali credo che convenga passare direttamente a 6 KW. I costi fissi al mese e
il costo al KWh rimangono gli stessi. Solo il costo di attivazione è più alto. Prova a chiedere all’Enel se è così.
La zona
E’ più utile una
Il Bosch PIE675N24E
Con le tariffe
Grazie mille Tyco
ma lo stesso discorso vale anche per i PCI con zone circolari concentriche tipo
AEG HK683326FG? non tanto per il modello in se ma per il discorso delle bobine concentriche; ho letto l’altro post dove ne parli ma sinceramente non ho capito se le consigli o meno
Un ulteriore consiglio..per motivazioni puramente estetiche mia moglie
preferirebbe acquistare un PCI biano o grigio acciao inox, temiamo però che
possa presentare svantaggi in termini di delicatezza e pulizia. In tal senso avevamo visto l’Elecrtrolux KTI6500BE o il KTI6420BE a secondo se decidiamo per la zona combi o meno
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}
Grazie mille Tyco
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
font-size:10.0pt;
Cita da Tyco su 18 Febbraio 2016, 09:28 Le doppie zone
circolari, come quella dell’ HK683326FG, sono utili se si ha una piastra
molto grossa. La si può sfruttare meglio quando si usano pentole medie. Pochi
modelli a induzione ce l’hanno, perché costruttivamente credo che siano come 2
zone indipendenti. L’ HK683326FG però lo sconsiglierei, in quanto sicuramente
molto costoso ed io eviterei di avere la delicatezza di un display lcd con
touch screen dentro un piano cottura.
Il colore del
piano è solo questione di gusti. Sul bianco la serigrafia è meno visibile e probabilmente
il display risalta di meno, ma non è che sia un problema.
La zona a ponte fa
comodo per poter usare una padella grossa indifferentemente nella zona
posteriore o anteriore. Ma se per te non è un vantaggio importante e non usi mai
pentole allungate, puoi anche fare a meno di una zona ponte o flexy.
Le doppie zone
Il colore del
La zona a ponte fa
Grazie mille per i consigli appena decido ed acquisto cercherò di fare la recenzione in modo dare anch’io, nell’ambito delle mie possibilità , un contributo
Cita da balsal su 22 Febbraio 2016, 17:14 Salve, tempo fa avevo individuato nel Bosch PIN 651F17E (serie 6) un ottimo prodotto, senz’altro fra i più consigliati di allora (circa un anno fa) per i piani da 60 cm flexinduction. Non avendo poi concretizzato l’acquisto, vorrei informarmi se tale modello risulta ancora consigliabile o se le case, Bosch e Siemens in particolare, hanno immesso nel mercato prodotti nettamente migliorativi rispetto a questo.
Quali potrebbero essere gli attuali migliori piani da 60 cm con zona flex? Quale ritenete sia il tipo di pannello comandi più comodo per l’utilizzo del p.c.?
Cita da Luca72 su 22 Febbraio 2016, 18:49 [QUOTE=balsal]
Questo modello è stato sostituito dal nuovo PXE651FC1E
[QUOTE=balsal]
